ORF mit WebTV
ORF mit WebTV
Wer Interesse an ORF über WebTV hat, hier mal Streamlinks zum Enfügen in webtv_usr.xml..... ;)
<webtv title="ORF eins HD" url="http://185.85.28.20/orf1/q8c.sdp/chunklist.m3u8" description="Livestream" />
<webtv title="ORF 2 HD" url="http://185.85.28.20/orf2/q8c.sdp/chunklist.m3u8" description="Livestream" />
<webtv title="ORF 3 HD" url="http://185.85.28.20/orf3/q8c.sdp/chunklist.m3u8" description="Livestream" />
<webtv title="ORF Sport+ HD" url="http://185.85.28.20/orfs/q8c.sdp/chunklist.m3u8" description="Livestream" />
Links gehen noch immer obwohl sie von März sind.... :)
Ab und zu ruckelt es bei mir und manchmal hakt auch der Ton.... :( aber egal.... :lol:
Danke an Satbaby und Gorcon.... :)
Was mir gerade noch bzgl. ORF usw... einfällt:
Die captcha Abfrage auf oklivetv.com wurde wieder entfernt, vllt. kann man(n) ja das beliebte oklivetv plugin irgendwie wieder zum laufen bringen.... ;)
volme
Re: ORF mit WebTV
Beitrag von volme »
wollte anhand der Skript beschreibung " Telewizjada webtv script" die Links für ORF in meine vorhande xml. Datei, mit den bestehenden
Inhalten hinzufügen,
<?xml version="1.0"?>
<webtvs>
<!-- <webtv title="Deluxe Music" url="rtsp://flash.cdn.deluxemusic.tv/deluxemusic.tv-live/web_850.stream" description="Music TV" /> -->
</webtvs>
In der Auswahl webtv taucht weder ORF noch deluxemusic auf ?
Image NI 3.10 (Beta) CST Trinity
Wo liegt mein Fehler ?
theobald123
Re: ORF mit WebTV
Beitrag von theobald123 »
Kanallisten neu geladen?
trapped
Re: ORF mit WebTV
Beitrag von trapped »
Mit <!-- und --> kommentierst Du die entsprechende Zeile aus, so dass sie nicht ausgewertet werden kann. Entferne mal die entsprechenden Zeichen in der XML-Datei.
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
rosali
Beitrag von rosali »
Hi volme,
wenn Du die oben angeführten ORF-Test-Kanäle mal testen möchtest, so bitte
werwende mal meinen Anhang.
Entweder diesen Code:
	<webtv title="ORF eins HD" url="http://185.85.28.20/orf1/q8c.sdp/chunklist.m3u8" description="Web-Stream TV (3000 kbps)" />
    <webtv title="ORF 2 HD" url="http://185.85.28.20/orf2/q8c.sdp/chunklist.m3u8" description="Web-Stream TV (3000 kbps)" />
    <webtv title="ORF 3 HD" url="http://185.85.28.20/orf3/q8c.sdp/chunklist.m3u8" description="Web-Stream TV (3000 kbps)" />
    <webtv title="ORF Sport+ HD" url="http://185.85.28.20/orfs/q8c.sdp/chunklist.m3u8" description="Web-Stream TV (3000 kbps)" />
in Deine "webtv_usr.xml" einfügen, oder mal Anhang testen.
Einschleusen in satbaby´s" Testdatei "telewizjada.xml" funktioniert nicht, da die Datei
ein Lua-Skript benötigt (gerade versucht). Aber über "webtv_usr.xml" funktioniert es.
Wie:
Testdatei nach "/var/tuxbox/config" tranferieren, dann:
Hauptmenü --> Einstellungen --> Multimedia --> Web-TV --> Ok
die "Testdatei" oder Deine angepasste "webtv_usr.xml" hinzufügen.
Taste-FAV --> 2x Taste-Rechts --> WebTV --> ORF auswählen mit OK Stream
starten.
Viel Spaß beim "testen"
rosali
P.S.:
Bitte um Entschuldigung, "volume" abgeändert zu volme, war keine Absicht.
Orf-test-NI.rar
(557 Bytes) 258-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von rosali am Mi 20. Apr 2016, 17:16, insgesamt 2-mal geändert.
Atayger
Box: Tank, Zee², Trinity Duo
Re: ORF mit WebTV
Beitrag von Atayger »
Testdatei funktioniert, Danke :)
Gruß Atayger
:NI: was sonst?
Been thanked: 3 times
Re: ORF mit WebTV
Ich habe zu den ORF Sendern mal die EPG-ID ergänzt.
Wer also ORF HD über Astra in der Kanalliste hat und den EPG dafür automatisiert holen lässt, hat nun bei den WebTV Sendern vom ORF auch EPG Infos.
Und Logos werden auch angezeigt, wenn ihr den Logo-Updater ausführt. :)
  <webtv title="ORF eins HD" url="http://185.85.28.20/orf1/q8c.sdp/chunklist.m3u8" epgid="3ef0001132f" description="Livestream" />
  <webtv title="ORF 2 HD" url="http://185.85.28.20/orf2/q8c.sdp/chunklist.m3u8" epgid="3ef00011330" description="Livestream" />
  <webtv title="ORF 3 HD" url="http://185.85.28.20/orf3/q8c.sdp/chunklist.m3u8" epgid="3ed000133fc" description="Livestream" />
  <webtv title="ORF Sport+ HD" url="http://185.85.28.20/orfs/q8c.sdp/chunklist.m3u8" epgid="3ed000133fd" description="Livestream" />
Re: ORF mit WebTV
Danke Knopf jedrückt. Natürlich bei alle, wa :D
Atayger
Re: ORF mit WebTV
Danke schön :exclamation:
Funktioniert prima :exclamation:
Gruß Atayger
:NI: was sonst?
Re: ORF mit WebTV
Danke, sehr schön, gibts auch SD Streams für unterversorgte DSL Verbindungen? ich hab hier nur zwichen 3 und 4 Mbits, da ist auf HD Kanälen nur stocken und ruckeln.
Re: ORF mit WebTV
Hallo , hat super geklappt , ORF-TV läuft im Bouquet Web-TV ohne Probleme seit einigen Tagen ... :)
Re: ORF mit WebTV
imi8mm hat geschrieben:Hallo , ORF-TV läuft im Bouquet Web-TV ohne Probleme seit einigen Tagen ... :)
Ohne "Bild Stocken" und ab und zu kleine Tonaussetzer gehts leider nicht bei mir.... :roll:
Re: ORF mit WebTV
Hallo , bei mir alle ORF-Test Sender ohne Stocken und ähnliches , Rosali hatte es gut im Post 5 erklärt ! Danke nochmals zu diesem Plugin ! :D
renaldo
Box: WWIO BRE2ZE + 45cm Digidish & Rotor
Re: ORF mit WebTV
Beitrag von renaldo »
Hallo allerseits :)
funktionieren die Sender bei Euch temporär ?
mfg renaldo
Re: ORF mit WebTV
renaldo hat geschrieben:Hallo allerseits :)
mfg renaldo
Geht kein einziger mehr..... :(
Re: ORF mit WebTV
Sender gehen wieder..... ;) zumindest eben noch ORF2 und ORF3.... :?
canon
Re: ORF mit WebTV
Beitrag von canon »
Guten Abend,
kann ich ORF1 mit Webtv gucken? Orf2 HD geht bei mir aber der zickt ab und zu mal :(
Re: ORF mit WebTV
Hallo , ja bei mir sind die ORF-WebTV-Sender II + III auch okay , nur ORF I
funktioniert nicht mehr ( schon länger ) , es erscheint dann ein Hinweis , siehe Bild 2 , auch der WebTV-Sender Tec Time funktioniert nicht mehr , siehe Bild 1 , Bild 3 ist der ORF-III Sender von der Coolithek
anbei Bilder
Re: ORF mit WebTV
ORF1 HD geht zur Zeit wieder.... ;)
Has thanked: 42 times
Been thanked: 7 times
Re: ORF mit WebTV
Der läuft dann nur ein paar Sekunden und geht dann aus.
