Zurück zum Standard-image
da ich den tank inzwischen deutlich seltener nutze als frühen, wollte ich zurück zum standard-image, da die Vorteile davon die Nachteile über wiegen. Am NI stört mich, dass es deutlich langsamer bootet und der ton regelmäßig aussetzt. Grund für meinen Wechsel was der NFS-Server. Nutze ich aber kaum noch.
Wie bekomm ich denn wieder ein standard-image drauf?
- Been thanked: 14 times
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
Re: Zurück zum Standard-image
.. du weist aber schon, dass das original CST-Image doch schon eine dicke Staubschicht hat so alt wie das ist.
Ich verwende an meiner Tank NG/NI seit ich 2013 und habe da nie wirklich ein Problem damit gehabt, schon gar nicht mit Ton Aussetzern.
Aber jedem das Seine, wollte eben nur darauf hinweisen.
Ich gab die Aussetzer halt. Hab in einem anderen thread mal was drüber geschrieben, konnte leider nicht behoben werden.
- Been thanked: 2 times
Im Tuxbox-Forum die Sachen zum BBS (Bellums Build-System) anschauen,Wie bekomm ich denn wieder ein standard-image drauf?
dieses Buildsystem auf einer Linux-Plattform (ich benutze unter Win10 mit VMWare eine Debian.Stretch VM) instaliieren.
und dann mit den tuxbox-neutrino - Sourcen ein Basis-Image bauen.
Ergibt ein sehr schlankes Image, nahe an den ehemaligen CST-Images.
Auf einem 'richtigen' Linux-Rechner geht's natürlich auch. Und auch besser, wenn man sich damit auskennt.
"Sehr schlank" und "Basis" heißt aber auch: sehr wenig SchnickSchnack über das Grundlegende hinaus.
Kann man sich - mit ein wenig Neutrino-Erfahrung - aber danach selbst zusammenstellen, was man braucht.
Was heisst den ehemalige CST-Images. Gibt es die nicht mehr? Mir reicht das, was ich vorher drauf hatte eigentlich aus.
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 7 times
Die Alten Images haben aber mehr Nachteile als Vorteile! Viele Plugins laufen da nicht mehr oder lassen sich nicht nachinstallieren.
Wenn Du Ton Aussetzer hast, dann auch mit dem Original Image, ist bei mir auch so.
naja, er wird schon wissen, was er braucht oder auch nicht. Aber ohne Tonaussetzer TV-schauen zu können, wäre mir persönlich auch wichtiger, als das meiste andere.
Mein, die Tonaussetzer hatte ich beim vorherigen Image nicht. Ich habe weder unter dem NI noch beim Standard-Image je irgendein Plugin eingesetzt. Am Ende läuft der Tank heute nur noch um die Sportschau aufzunehmen und das war es dann auch.
Sicher, aber das liegt nicht am NI Image! Ich habe die Aussetzer von Anfang an beim Spulen ist dann irgendwann der Ton weg. da hilft ab und zu zurück spulen oder auf einen WebTV Sender mit AAC zu schalten. Mit einer Neo gibts das Problem nie, die hat auch keine (extremen) Bildruckler nach dem springen (spulen) von Aufnahmen. Auch das Problem gibts seit Anfang an. Da scheint der MPEG Decoder sich zu verhaspeln und die Bilder in einer falschen Reihenfolge abzuspielen.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Mo 22. Apr 2019, 17:21 Aber ohne Tonaussetzer TV-schauen zu können, wäre mir persönlich auch wichtiger, als das meiste andere.
