Fragen zum neuen Speichermodell (seit Mai 2019)
- Been thanked: 2 times
Die Meinungen dazu sind in der Neutrino-Community durchaus geteilt und nicht Jeder möchte/muss seine Box auf dieses Speichermodell umstellen.
Da die Infos zum Umgang mit dem neuen Speichermodell - für die, die sich doch dafür entscheiden wollen - nicht wirklich leicht zu finden und noch weniger leicht einzuordnen sind, wäre es vielleicht ganz nützlich, hier eine zentrale Anlaufstelle für Fragen in dieser Richtung einzurichten.
Zum Beispiel gibt es - im zeitlichen Zusammenhang mit dem neuen Speichermodell - einen aktualisierten Bootloader.
Das wurde erforderlich, weil mit dem neuen Speichermodell nach einem Crash der Rescue-Boot, also das Starten der Partition 1 über den Power-Button mit dem alten Bootloader nicht möglich war.
Dazu die passende Info:
Wer beim alten Modell bleibt, braucht das Update nicht unbedingt!
Wer das neue Modell verwenden will, muss das Bootloader-Update ausführen.
Das lässt sich ohne 'Beschädigung' der vorhandenen Firmware-Installationen auf der Box problemlos flashen.
Da aus diesem Grund derzeit auch keinerlei Nachteile bei der Weiterverwendung des alten Speichermodells bekannt sind, sollte man im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen/Updates auch dann über ein Update des Bootloaders nachdenken.
Hinweis
Wie bei allen Flash-Operationen: Es kann schiefgehen (z.B.Stromausfall)
Also vorher Sichern, was gesichert werden sollte...
edit:
Korrektur der Fehlerbeschreibung!
Ich war in Gedanken schon bei meiner eigentlichen Frage...
Hinweis
edit:
Zuletzt geändert von Janus am Mi 12. Jun 2019, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 27 times
Re: Fragen zum neuen Speichermodell (seit Mai 2019)
Das stimmt nicht. Es funktionierte der Rescue-Boot, also das Starten der Partition 1 nicht mehr.Janus hat geschrieben: ↑Mi 12. Jun 2019, 12:00 Das wurde erforderlich, weil mit dem neuen Speichermodell nach einem Total-Crash keine Wiederherstellung der Basis-Funktion der Box (Emergency-Flash der Bank 1 über ein entsprechendes Notfall-Image auf einem USB-Stick) mit dem alten Bootloader möglich war.
Ich hätte da auch gleich eine Frage.
Ich habe auf das neue Speichermodell (mit zusätzlichem Swap und gemeinsamem Speicherbereich) umgestellt und dann ein aktuelles Enigma-Image (OpenHDF 6.4 nach neuem Speichermodell) vor dem flashen "ausgepackt", disk.img gelöscht und mit dem verbleibenden hd51-Verzeichnis in /tmp per
ofgwrite -m2 /tmp/hd51
dieses Image in Bank 2 geschrieben. Bis jetzt funktioniert das so.
Da ich diese Image eigentlich nur zum Vergleich (und zur Abschreckung) benutze, lasse ich darin die Finger von eigenen Änderungen.
Deshalb bietet sich das - für mich - halt auch als Emergency-Image an.
Da damit dann leider auch das Speichermodell re-definiert wird, müsste ich da wieder eine 'passende' disk.img zufügen.
Also die disk.img des Enigma-Images durch die disk.img des NI-Images ersetzen!
Hat das schonmal Jemand probiert ?
Wenn nicht, probier ich es selber aus!
Da ich aber nur eine AX HD51 (im Regelbetrieb) habe, frage ich lieber erstmal...
Versuch macht kluch!
So einfach wie der kleine Janus sich das gerade vorstellt, geht es nicht!
Schade eigentlich.
Muss mir wohl doch noch das Makefile für's Image genauer ansehen...
Schade eigentlich.
- Been thanked: 8 times
ich bin ja noch auf dem alten Speichermodell, aberlege aber wegen der swap-Partition zu wechseln. Zwingend nötig ist das nicht, wie ich es verstehe laufen auch neue Images ohne swap, die Frage, ob es im Betrieb einen ernsthaften Vorteil bringt (oder gar einen Nachteil, wenn die ausgelagerten Daten nicht aus dem RAM geholt werden müssen) ? mag ja sein, dass dadurch XY MB mehr RAM frei ist (ist dem so), aber lohnt ja nur, wenn es irgendwie sinnvoll befüllt wird.
Ich hab es schon mal geschrieben: kann man nicht zumindest eine "Bank" auf dem alten (bzw. der neuen E2-Speicheraufteilung) belassen ? ich seh das doch richtig, dass das disk.img den Inhalt der gesamten 4GB Flash-Speicher partitioniert, halt so, wie im disk.img vorgegeben - kann man da nicht eine Partition ohne swap, welches das E2 eh nicht nutzt, erstellen (nicht zwingend Partition 1, wenn ich den Emergency brauchen sollte, dann doch am liebsten ein Neutrino, werden wohl die meisten hier so sehen und die anderen Partitionen sind unter /mnt ja erreichbar, mehr könnte mir E2 auch nicht bieten.
Ich habe jetzt ein frisches, aktuelles OutOfTheBox-Enigma (OpenHDF 6.4 um disk.img bereinigt) mit ofgwrite in Bank 1 (über das initiale NI 3.60.279) geflasht. Sky+Modul reingestckt, die Lieblings-Softcam installiert und Astra1 sowie UnityMedia gescannt.
Das Image (Mode 1) gibt mir anschließend nach Neustart für den Speicherbedarf folgende Infos:
RAM
Gesamt : 1.028.048
Davon frei: 175.784
FLASH
Gesamt : 983,7 MB
und frei : 695,7 MB
Ich sehe hier erstmal kein Speicherplatz-Problem. Keine Ahnung, wie man sich unter Enigma den Speicher komplett zuknallen kann. Nur einen leisen Verdacht.
Und wenn, sollte es sicher die Option geben, auch unter Enigma Zugriff auf den Common Storage zu bekommen.
Und wenn das auch vollgeballert ist, könnte man vielleicht auch noch eine zweite "Bank" dazuflashen ... oder einfacher einen USB-Stick reinstecken.
Mit Neutrino auf der Box würde ich mich bei Speicherplatzproblemen leichten Herzens eher ganz von Enigma trennen. PrimeTV und mein Android-TV von Metz bereiten mir eh schon ein ähnliches "Feeling". (wenn ich es manchmal benutze)
Aber Jeder, wie er möchte.
Die Speicheraufteilung - ob mit oder ohne Swap & Storage - ist jedenfalls nicht das Problem...
p.s.
Ich habe gerade mal versucht, in Bank 1
über das Enigma-Multibootmenü von Mode 1 auf den Mode 12 zu starten: Hängt!
Dann mal Power Off/Power ON: Hängt!
Rescue-Mode über gedrückte Power-Taste: Wieder Mode 1 ! Siehe da, Alles klar!
Das hätte ich jetzt nicht erwartet...
p.p.s.
Aber beim nächsten Versuch das Bootmenü zu nutzen:
Your receiver encountered a software-problem.
Muss ich mir mal den Logfile in /home/root/logs anschauen...
Das hätte ich eigentlich schon vorher erwartet...
RAM
Gesamt : 1.028.048
Davon frei: 175.784
FLASH
Gesamt : 983,7 MB
und frei : 695,7 MB
p.s.
p.p.s.
- Been thanked: 15 times
@ Joerg: das mit dem swap hast du anscheinend noch nicht ganz verstanden, es gibt für alle vier "Bänke" nur eine gemeinsame swap-Partition (swap ist dabei das Linux-Gegenstück zu der Windows-Auslagerungsdatei) und eine weitere gemeinsame storage-Partition (um Dateien gemeinsam zu nutzen oder aus dem Image rauszupopeln).
Beides zusammen gabs bisher ja nicht im NI (nur in DDT-basierten Images (Bpanther / dboxoldie)), bzw wurde swap Opfer der neuen Partitionierung (wohl weil von Enigmas eh nicht benutzt).
Aber jetzt gibts halt beides im NI, weil, wie Janus gemerkt hat, ist ja mehr als genug Platz im Flash.
Bist Du da schon weiter gekommen?
Mir ist es ähnlich ergangen. Bank1 => OpenATV 6.3 (Original, für "Rescue"), Bank2 => NI 3.6, Bank3 => OpenNFR 6.3 (um mich mal mit dem E²-Zeugs anzufreunden...)
Habe dann OpenATV 6.4 mit neuem Speichermodell in Bank1 geschmissen => passt (mit Übernahme Settings)
OpenNFR 6.3 in Bank3 => passt (frisch, keine Settings übernommen)
Wollte dann NI in Bank2 flashen [ni360-201906181859-arm-hd51_multi_usb.zip] => wird mir unter "flashen lokal" nicht angezeigt, OpenATV und OpenNFR sehr wohl (/media/hdd/images und /media/usb/images)
Habe die zip entpackt und ohne disk.img auf die hdd kopiert und geflasht mit ofgwrite -m2 /media/hdd/hd51 => passt
Erster Start NI -> Assi ausgeführt ohne Settingsübernahme => reboot => mutant hängt
Rescue-Boot Bank1 (OpenATV) => passt
Multiboot-Auswahl OpenNFR in BoxMode12 (PiP ist der einzige Grund, warum ich mir das E² angucke) => mutant hängt
Multiboot-Auswahl OpenATV in BoxMode12 => Your receiver encountered a software-problem => Danach ging nichts mehr, auch kein Rescue-Boot Bank1
Habe wieder nei Null angefangen und mit neuem Speichermodell jetzt in Bank1 OpenATV 6.4 und Bank2 OpenNFR 6.3
Das läuft auch soweit tadellos in BoxMode1 und BoxMode12, nur "traue" mich nun nicht nochmal NI mit ofgwrite zu flashen....
lg.
wenne.
Nö!Bist Du da schon weiter gekommen?
PIP hat auf der AX keine Priorität, da ich für's Synchron-Gucken hier am Testplatz eh 3 Optionen habe.
Wenn ich es wirklich brauche, nehme ich den Tank (2xS, 2xC) im Wohnzimmer. Da kann ich nebenher immer noch Aufnehmen.
Und solange sich da mit AX + Neutrino eh Nix machen lässt, ist mein Test-Interesse daran ziemlch gering.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 14 times
@wenne
flash dir bitte über usb zuerst das NI image.
Dann danach über die Konsole deine enigma images.
ofgwrite -m2 /Pfad/zum/image/hd51 , wenn du in Partition 2 flashen willst
ofgwrite -m3 .... für Partion3 usw.
das funktioniert definitiv. Das NI Image muss natürlich das neue Partitionslayout (also aktuelles Nightly)haben.
Habe gestern noch einen Versuch unternommen, das file 'ni360-201906250501-arm-hd51_multi_usb.zip' umbenannt in 'openni.......' und disk.img durch das von openatv ersetzt.
Siehe da, openni.... wird mir unter flashen local angeboten. -> rein in Bank3, reboot, Assi ausgeführt -> alles OK
Multiboot Auswahl openatv OK -> Multiboot aus openatv auf boxmode12 -> crash
Crash-Log vom enigma, falls damit wer was anfangen kann
@Knicko:
Deine Variante mit NI über USB flashen versuche ich mal heute abend.
Heisst dann aber, dass das NI (Neutrino) zwingend in Bank1 muss. Hoffentlich funktioniert dann Rescue-Boot...
lg. wenne.
@Knicko:
lg. wenne.
das funktioniert.
verwende das neue layout seit es veröffentlicht wurde.
mit eurem umbennen und kreuz und quer verwenden der dateien, das kann nicht klappen.
btw.
Ich weiß jetzt nicht, ob das auch schon bekannt ist.
Du kannst natürlich auch aus dem NI, das enigma Image mit Boxmode 12 starten.
Dazu
in der Maske die menu taste drücken, Dann kommt die auswahl, ob du Boxmode 12 verwenden willst.
Falls Fragen sind, immer her damit.
Dazu
Das hin und her tauschen der Dateien, verstehe ich auch nicht recht, was das bringen soll.
in einer xxxxxx.multi_usb.zip, stecken immer 2 Möglichkeiten zum Flaschen.
disk.img Datei ist ein vollwertiges Image, zum Flaschen über USB-Stick mit Änderung des dort in halten Layouts, das rootfs.tar.bz2 spielt dabei keine Rolle aus der zip Datei.
Das enthaltene rootfs.tar.bz2 , zum Flaschen über das Neutrino Menu z.B, dabei spielt dann die disk.img Datei keine Rolle.
Also kann man auch gleich das Image nehmen was man Flaschen möchte ohne irgend welches hin und her.
Ja, werft nicht gleich alle Steine auf mich, werde nie wieder eine Datei in einem Archiv tauschen
Bin Knickos Vorschlag gefolgt, NI über USB geflasht, danach mit ofgwrite OpenATV und OpenNFR.
Interessanterweise haben alle Images den ersten Reboot über das Menü nach Ersteinrichtung versagt. Box blieb hängen, Rescue Boot funktionierte aber einwandfrei.
Danach passte alles bestens, kann ohne Probs zwischen den verschiedenen Images und Boxmodes wechseln.
Bank4 bleibt dann noch für Spielereien.
Vielen Dank
lg.
wenne
Vielen Dank
lg.
wenne
Tip von mir:
Damit beim oatv-e2 die Zip Archive in /hdd/images für ein lokales Update angezeigt werden,
muss z.Bsp. bei einer AX HD51 im Zip Dateinamen das für e2 zu finden sein : ax51
( Ich denke mal für eine Mutant HD51 das : mutant51 )
Ich habe hier nur den Dateinamen geändert von:
ni360-201907070502-arm-hd51_multi_usb.zip
nach:
ni360-201907070502-arm-ax51_mutant51_multi_usb.zip
So erscheint es bei oatv-e2 in der Liste und lässt sich in eine der 4 Banken flashen,
ohne das intern im Zip irgendwelche Dateien getauscht werden müssen.
Kann ja mal jemand prüfen ob die Theorie auch zur Mutant HD51 passt.
Denn oatv verwendet ja für die Modelle verschiedene Image mit eben dieses im Zip Dateinamen.
nach:
