[Plugin] Corona-Info V2.43: Übersicht Fallzahlen Länder
Re: [Plugin] Corona-Info V1.83: Übersicht Fallzahlen Länder
Bei keywelt var/plugins/tuxwet. Bei Deutschland hab ich auch die Fehlermeldung.
Paul Pang Jplay Fidelizer
- Been thanked: 3 times
lade es nochmal neu und teste, hab gerade was geändert.
Das mit tuxwetter funktioniert bei mir nicht.
Dann trage den kompletten Pfad incl. Dateinamen von Tuxwetter halt manuell oben ein.
Hmm,so schaltet er zu tuxwetter,mit exit dann die Tabelle, aber tuxwetter funktioniert nicht.
# Tuxwetter
#tux_wetter=$(which tuxwetter)
tux_wetter= var/plugins/tuxwet/tuxwetter
# Tuxwetter
der eintrag sollte auch so aussehen:
tux_wetter=/var/plugins/tuxwet/tuxwetter
also ein / am Anfang.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es. Danke.
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
@fred
evtl. kannst du ja damit was anfangen.....
http://datawrapper.dwcdn.net/KUrzs/6/
http://datawrapper.dwcdn.net/G0uf2/110/
http://datawrapper.dwcdn.net/ef9Kk/74/
hier noch gesamt deutschland...
http://datawrapper.dwcdn.net/ZfgSW/300/
Danke, aber leider nicht. Das sind auch dynamisch generierte und interaktive Charts.
Ich suche statische jpg oder png Charts, die täglich aktualisiert werden.
Am besten, ohne täglich den Namen zu ändern (wie leider bei den aktuellen Charts vom Wiki)
dachte es wäre evtl. irgendwie möglich von den charts einen automatischen täglichen screenshot zu machen, welchen du dann zu deinen logos legst und das plugin holt ihn sich von da?!
bin da aber nur interssierter laie.
Da könnte ich was basteln.
Gerade mal geschaut. Also würden theoretisch auch dynamische Seiten gehen.
Wenn du also Seiten hast, auf den vollflächige Grafiken oder Charts sind. Die könnte man ggfs. nutzen.
Bspw. Charts für weltweite Ausbreitung Fälle und Tote, so wie die beiden aktuell hinterlegten.
Usw.
Usw.
Ich habe mal noch 2 Karten/Charts eingebaut. Sind nun 5 Stück dabei.
Aktuelle Version 1.94
An der Datenquelle hat sich was geändert.
Deswegen funktioniert es aktuell nicht mehr.
Update ist aber in Arbeit und wird gleich im Git sein.
Gibt dann auch noch ein paar mehr Werte.
Re: [Plugin] Corona-Info V2.00: Übersicht Fallzahlen Länder
die aktuellste Version 2.00 ist nun im Git zu finden: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... orona-info
Änderungen:
- nach Änderung des Formats der Datenquelle waren Anpassungen nötig
- weitere Zahlenwerte pro Land eingebaut (Anzahl Tests, Tests pro Million Einwohner, etc.)
- Achtung: wer USA als Land in seiner corona.land hat. Bei mir hat es mit dem Ländercode "USA" nicht mehr funktioniert. Habe bei USA auf die ID gewechselt. Die corona.land im git ist entsprechend angepasst. Vorerst nur für USA.
- kleinere Änderungen am Code
So sieht es aus:
Änderungen:
So sieht es aus:
- Charles Darwin
Großbritannien geht auch nur mehr mit ID.
Hier gibts die IDs alphabetisch aufgelistet nach Ländern
https://www.iban.com/country-codes
DANKE Fred für das tolle Plugin
Ihr solltet schon mal schauen, was sich im git geändert hat.
U.a. ist schon seit ein paar Updates von iso2 auf iso3 umgestellt. Somit bei grossbritannien von UK auf GBR zu ändern.
Schau dir im git mal die corona.land an.
Hi, ich bin auch so faul und musste GB ändern.
- Charles Darwin
Hat ja nix mit faul zu tun...hab einfach schon meine persönliche Liste erstellt...
Das mit GB hab ich übersehen...aber was spricht dagegen gleich die ID zu verwenden?
