Installation der Neutrino-Images Buildsystem Umgebung
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: Installation der Neutrino-Images Buildsystem Umgebung
make images macht alle Images, d.h. auch alle crosstools.
Daher nicht zu empfehlen den das dauert sehr sehr sehr lange
Dann sende ich hier meine Lodatei, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich nutze LinuxMint, Der Receiver ist Uno 4k SE, make image bringt die Fehlermeldungen. Danke im Voraus !
- log.txt.zip
- (1.51 KiB) 211-mal heruntergeladen
openthreads] Fehler 1
du musst das machen was Max_10 hier geschrieben hat.
max_10 hat geschrieben: ↑Di 18. Aug 2020, 15:38 wegen openthreads, in der datei target-libs zeile 434 folgenes einfügendann sollte es weiter bauen.-D_OPENTHREADS_ATOMIC_USE_GCC_BUILTINS_EXITCODE__TRYRUN_OUTPUT="1" \
Neuere Linuxversionen haben neue gcc Versionen, die kollidieren.
mach vorher eine Sicherheitskopie von der ./make/target-libs
Sonst haste beim update Probleme, wenn du updatest vorher Original wieder rein....
Ich habe die Datei Target.libs.mk angepasst und eine Logdatei mit gleichem Fehler erhalten. Wer hat eine Idee? Danke !
- log.txt.zip
- (171.1 KiB) 227-mal heruntergeladen
- target-libs.mk.zip
- (7.56 KiB) 229-mal heruntergeladen
Hatte ich mehrfach wiederholt. Vielleicht ist die Datei target-libs.mk von mir mit falschem Syntax angepasst worden ?
- (7.56 KiB) 207-mal heruntergeladen
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 12 times
gehören da wirklich beide Zeilen rein?
-D_OPENTHREADS_ATOMIC_USE_GCC_BUILTINS_EXITCODE="0" \
Beides probiert, gleiches Ergebnis. Ich werde langsam die Segel streichen,da ich nicht über ausreichend Hintergrundwissen verfüge
- tannen
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 10 times
bei mir sieht es seit Ewigkeiten so aus und es baut und baut ohne Probleme
openthreads: $(SOURCE_DIR)/$(NI-OPENTHREADS) | $(TARGET_DIR)
$(REMOVE)/$(NI-OPENTHREADS)
tar -C $(SOURCE_DIR) -cp $(NI-OPENTHREADS) --exclude-vcs | tar -C $(BUILD_TMP) -x
$(CHDIR)/$(NI-OPENTHREADS)/; \
$(CMAKE) \
-DCMAKE_SUPPRESS_DEVELOPER_WARNINGS="1" \
$(MAKE); \
$(MAKE) install DESTDIR=$(TARGET_DIR)
rm -f $(TARGET_LIB_DIR)/cmake
$(REWRITE_PKGCONF_PC)
$(TOUCH)
Ich bin auch bereit, die Linuxdistribution zu ändern. Ich verwende Linux Mint Version 2020. Mit welcher geht es definitiv?
- tannen
ich glaube nicht das es daran liegt ich verwende Linux Mint 19.3 Cinnamon 64 bit
Damit funktioniert das nicht mehr. So ist es ja Original.tannen hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2020, 10:59 bei mir sieht es seit Ewigkeiten so aus und es baut und baut ohne Probleme
$(CMAKE) \
$(MAKE); \
$(TOUCH)
- max_10
Dieser Eintrag wird in neueren Linux Versionen gebraucht, wenn dort gcc 9.3.0 im System selber steckt.
war zum Anfang auch bei Gorcon das Problem, wie ich gerade in seien logs gesehen habe.
bei clausi scheint es aber ein anderes Problem zu geben, das ni-openthreads Archiv, scheint nicht dazu sein oder nicht in Ordnung,-D_OPENTHREADS_ATOMIC_USE_GCC_BUILTINS_EXITCODE__TRYRUN_OUTPUT="1" \
rm -rf /home/mike/ni-buildsystem/build_tmp/ni-openthreads
tar -C /home/mike/ni-buildsystem/source -cp ni-openthreads --exclude-vcs | tar -C /home/mike/ni-buildsystem/build_tmp -x
tar: Die nachfolgenden Optionen wurden nach Pflichtargumenten im Archiverstellungs- oder Aktualisierungsmodus verwendet. Diese Optionen sind positionsgebunden und beeinflussen nur ihnen nachfolgende Argumente. Bitte in der richtigen Reihenfolge anordnen.
tar: --exclude-vcs hat keine Wirkung
tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 19 times
Lasst mal bitte die target-libs.mk so wie sie orginal ist.
Dann ein make update-all und make clean und dann wieder make image.
Hatte ich schon länger lokal gefixt, aber vergessen.
Sollte so funktionieren.
Edit:
offtopic
Persönlich halte ich überhaupt nichts von ner VM.
Am besten ne zusätzliche Platte in den PC/Laptop oder die vorhandene hdd zwei gleich große Partitionen erstellen.
Neben eurem Windoof läßt sich problemlos ein ubuntu 20.04 LTE installieren, was auch bei der Installation erkennt, das ein Windows vorhanden ist
und in den Grub Loader einbindet. So könnt ihr beim Start auswählen, welches OS gestartet wird.
Warum favorisiere ich Ubuntu? Hat halt die größte Community.
Deswegen auch für Anfänger sehr gut geeignet.
Edit:
offtopic
Ich habe es parallel installiert mit Grub, funktioniert hervorragend, werde Deinen Tipp gleich testen, mal schauen !
P.S.:Ich habe genau wie beschrieben unter Linux Mint 20.04 gebaut und es ging ,besten Dank !
Funktioniert am einfachsten, vor allem aber kann man nebenbei dann noch etwas anderes machen.
Wenn man denn noch eine anschließen kann, bei mir ist alles schon belegt.Am besten ne zusätzliche Platte in den PC/Laptop oder die vorhandene hdd zwei gleich große Partitionen erstellen.
Tja, wenn es denn immer klappt. Für Anfänger eher ungeeignetNeben eurem Windoof läßt sich problemlos ein ubuntu 20.04 LTE installieren, was auch bei der Installation erkennt, das ein Windows vorhanden ist
Mit Ubuntu hatte ich in der Letzten Zeit immer wieder Probleme mit der Maus das dort diese nicht richtig funktionierte. Mauszeiger funktioniert problemlos, nur kann man nichts anklicken. Angeblich prellt die Maus, aber das kann ich nicht bestätigen.Warum favorisiere ich Ubuntu? Hat halt die größte Community.
- tannen
Super ! geht doch !
liegt nicht an der Version von Linux das kannste in jeder Linux Distribution bauen
