ORF mit WebTV
Re: ORF mit WebTV
Das klappt bei nicht.. Weder im XML Format oder als m3u.. Ich muss allerdings sagen das in meiner mr3 Rubriken sind.. Liegt es daran?
Re: ORF mit WebTV
Lösche das mal lieber weil besser ist das
Zuletzt geändert von osna1976 am Mi 26. Aug 2020, 18:50, insgesamt 2-mal geändert.
Re: ORF mit WebTV
Meine web XML sieht so aus.. Nur Auszug davon:
<webtvs>
<webtvs>
Zuletzt geändert von osna1976 am Mi 26. Aug 2020, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 7 times
Re: ORF mit WebTV
da stimmt etwas mit der Formatierung nicht.
probiers mal damit:
Die streams laufen, wenn auch nur kurzzeitig.
probiers mal damit:
<?xml version="1.0"?>
<webtvs name="[Test]">
<webtv title="DE: RTL HD" url="edit DdD" genre="Unterhaltung" epgid="" description="Test" />
<webtv title="VIP:DE- RTL HD" url="edit DdD" genre="Unterhaltung" epgid="" description="Test" />
<webtv title="DE:|VIP| RTL HD DE" url="edit DdD" genre="Unterhaltung" epgid="" description="Test" />
</webtvs>
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: ORF mit WebTV
Normal bei Pay-IPTV, sobald eine neuer Stream gestartet (egal von wem !!!) wird, wird der vorherige gestoppt.
P.S.: Die hier öfffentlich zu posten (mit Login Daten) verstösst wohl auch gegen die Foren Regeln !
- Been thanked: 15 times
Re: ORF mit WebTV
ich war so frei und hab die Links oben in Gorcons Post editiert, falls noch was zu löschen ist, sag Bescheid...
Re: ORF mit WebTV
Bei ORF und SRF zumindest nicht.
Aber ja, daran hatte ich auch schon gedacht. Bei VLC kann man das aber lösen wenn man die Wiederholung aktiviert, könnte man sicher auch bei Neutrino so lösen.
Re: ORF mit WebTV
Naja Super finde ich das nicht wenn man alle paar Minuten umschalten muss.
Das problem hat ja Filmon auch schon lange, das kann man auch nicht mehr nutzen.
EPG sollte ja kein Problem sein, den kann man sich ja von den DVB Sendern "klauen".
Für die Logos muss man nur eine Verknüpfung setzen.
Re: ORF mit WebTV
Die Sender laufen übrigends nicht mehr (keine Ahnung, ob die Zugangsdaten geändert wurden).
Aber das mit dem EPG + Logo würde dann umständlich werden wenn sich der Link öfters ändert.
Re: ORF mit WebTV
Aktuelle ORF und SRF Sender mit EPG.
Die Bildquali ist allerdings nicht die allerbeste.
<webtvs name="ORF und SRF">
<webtv title="ORF 1 HD" xmltv="https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/austria.xml" epgmap="ORF1.at" url="https://s6.hopslan.com/orf11/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="ORF 2 HD" xmltv="https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/austria.xml" epgmap="ORF2.at" url="https://s6.hopslan.com/orf2/index.m3u8" description="Livestream" />
<webtv title="ORF 3 HD" xmltv="https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/austria.xml" epgmap="ORF3.at" url="https://s6.hopslan.com/orf3/index.m3u8" description="Livestream" />
<webtv title="ORF Sport+ HD" xmltv="https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/austria.xml" epgmap="ORFSport.at" url="http://212.18.115.193:3549/play/a05f/index.m3u8" description="Livestream" />
<webtv title="SRF1" xmltv="https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/switzerland.xml" epgmap="SRF1.ch" url="https://s6.hopslan.com/srf1/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="SRF2" xmltv="https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/switzerland.xml" epgmap="SRF2.ch" url="https://s6.hopslan.com/srf2/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="SRF info" xmltv="https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/switzerland.xml" epgmap="SRFInfo.ch" url="https://s6.hopslan.com/srfinfo/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
<webtv title="Servus TV" xmltv="https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/switzerland.xml" epgmap="ServusTV.at" url="https://s66.hopslan.com/servus/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
</webtvs>
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 17 times
Re: ORF mit WebTV
bei mir mit null epg
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 403 (https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/switzerland.xml)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 403 (https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/austria.xml)
Re: ORF mit WebTV
Liegt dann am Image (bei einer Neo gehts auch nicht. Meine VU+ zeigt den EPG an).
Nur bei ORF Sport+ geht er nicht (warum weis ich nicht)
Re: ORF mit WebTV
ich glaube das curl nicht lange genug wartet. manual kann ich die xml runterladen,aber wohin damit?
Zuletzt geändert von jokel am So 19. Jun 2022, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ORF mit WebTV
da nutzt auch kein "epgid="
[jokel ~]# wget https://my.iptv.community/epg_temp_dl/o ... ustria.xml
--2022-06-19 12:53:43-- https://my.iptv.community/epg_temp_dl/o ... ustria.xml
Resolving my.iptv.community... 104.21.42.138, 172.67.206.29, 2606:4700:6815:2a8a, ...
Connecting to my.iptv.community|104.21.42.138|:443... connected.
WARNING: cannot verify my.iptv.community's certificate, issued by ‘CN=Cloudflare Inc ECC CA-3,O=Cloudflare\\, Inc.,C=US’:
Unable to locally verify the issuer's authority.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2022-06-19 12:53:43 ERROR 403: Forbidden.
[jokel ~]#
