Satellitenauswahl bzw Aufnahme-Probleme aus dem Deep-Standby
- Has thanked: 4 times
Re: Satellitenauswahl bzw Aufnahme-Probleme aus dem Deep-Standby
Hi Leutz,
kann mir denn jemand mal bitte ein Full-Backup seines "sauberen" NI-Images zusenden.
Also jemand, bei dem das aufnehmen aus dem DS tadellos funzt.
Vllt. komme ich ja so weiter.
Vielen Dank vorab.
PS.: Gepostet ohne Leer- und Ausrufezeichen.
Vielen Dank vorab.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 16 times
Don hat es doch bereits erklärt. Der Box ist es egal, ob sie zum Umschalten, zum Aufnehmen oder zum Brötchen backen aufwacht. Hauptsache ist, dass sie aufwacht. Der Rest wird durch die Software geregelt.
Wenn das bei Lars nicht funktioniert, bei allen anderen (incl. mir) aber schon, ist ein Log schon hilfreich.
Wie log ich bei der HD51 ohne seriell.vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 1. Jan 2021, 20:46 Don hat es doch bereits erklärt. Der Box ist es egal, ob sie zum Umschalten, zum Aufnehmen oder zum Brötchen backen aufwacht. Hauptsache ist, dass sie aufwacht. Der Rest wird durch die Software geregelt.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Hi, über Netzwerk, Telnet und dann setconsole eingeben. Vielleicht reicht das ja.
Paul Pang Jplay Fidelizer
@ Lars.Berlin
Die neutrino.conf denn schon mal gelöscht und die Box stromlos gemacht?
Das erledige ich morgen Vormittag und dann poste ich sie sofort hier.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Der Weg mit Box stromlos, muss auch nicht unbedingt sein, seit ihr sysvinit im Image habt.
telnet Verbindung herstellen, init 4 eingeben, neutrino.conf löschen und dann Neutrino mit init 3 wieder starten, das war es schon.
Das ist das Eine, aber Du kannst dann ja auch gleich ne Aufnahme aus dem Deepstandby testen und BITTE keine Einstellungen übernehmen.Lars.Berlin hat geschrieben: ↑Fr 1. Jan 2021, 23:17Das erledige ich morgen Vormittag und dann poste ich sie sofort hier.
@ max_10
Das wird überfordern....
Dein Link wird ihm nicht helfen.Gorcon hat geschrieben: ↑Sa 2. Jan 2021, 10:21ax-mutatnt-hd51-f77/howto-hd51-serielle ... t1995.html
Er hat gefragt, wie er ohne serielle Schnittstelle loggen kann.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 6 times
Kann er doch damit da er dann eine Serielle Schnittstelle hat. Am PC reicht ja ein USB/Seriell Adapter. (Aktuelle PCs haben ja auch keinen COM mehr).
- Been thanked: 10 times
der Lars hatte mir im Frühjahr (nach dem alten Thread) mal ein setconsole-Ausschalt-Log per PN geschickt, darin waren die Timer ganz normal zu erkennen, also nix auffälliges.
(sorry, hatte das dann leider aus den Augen verloren, und erst jetzt hier in Laufe wieder nachlesen müssen)
@ Lars: hat das mit dem Löschen der neutrino.conf geklappt?
Du fragtest ja nach nem Backup von uns zum testen bei dir. Hmm, also ich habe Ende Dezember meine HD51 komplett neu geflasht per USB (um auch endlich mal das New-Flashlayout zu haben ), allerdings mittels NI-Backup meine Einstellungen übernommen.
Aber du kannst ja, um ein sauberes Image zu haben, eins in eine andere Part flashen ohne Settings-übernahme, anschl nur deine (gesicherten) Senderlisten per FTP ein (nicht per NI-Backup!), neu booten und dann anschliessend die Timer-geschichte testen. So dürfte ja nicht viel fehlen, Optik und ca*d ist ja egal, und den ganzen kleinteiligen Rest kann man ja mal für über Nacht verschmerzen, ist ja nur ein kurzer temporärer Test...
Ich lasse jetzt die Box einfach im Standby.
Von dort aus, nimmt sie tadellos auf.
Mit den Mehrkosten an Strom kann ich leben.
Das Aufnehmen, wird ja eigentlich auch immer weniger.
Es wird alles ja viel und oft wiederholt.
Und dann gibt es ja auch noch die Mediatheken.
Also, vielen Dank an alle, besonders an Dich Don, für Euer Einbringen in diese Sache.
Angenehmen Abend noch.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
ich kann verstehen, dass du keinen Bock mehr hast. Ist nur schade, dass wir nie erfahren werden, ob es ein Hardware- oder Software-Problem ist, aber naja, da scheinbar sonst niemand ein Problem mit Deep-Standby-Timern hat, schieben wir es einfach mal auf Erdstrahlen oder Wasseradern...
Genau so sieht es aus.
Die Lust ist verblasst.
Es kann an der Hard- sowie an der Software liegen.
Ich habe es bei 3 Boxen durch und ein Bekannter bei 6.
Also zu glatt, können sich ja 2 Leute mit 9 Receivern nun wirklich nicht anstellen.
Aber egal.
Aber egal.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
hmmm, naja,wenn ihr beide dieselben Fehler gemacht haben solltet, dann ja... Iirc, hattest du zB eine deepstandby.on vom Keywelt-Image drin, also offensichtlich mal die Einstellungen/Backup aus nem Keywelt-Image mit genommen? Das dürfte eigentlich keine Auswirkungen haben (ausser die entspr Fehlermeldungen, an denen ich das erkannt hatte), zeigt aber, dass da noch Potential für Fehler ist
@Lars.Berlin
Hast du mal meinen Weg getestet? Ist ja eigentlich nur ein Knopfdruck mehr.
Teste ich die Tage.
Danke.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
So, auf's Neutrino HD BPanther-Image gewechselt und das programmierte aufnehmen aus dem Deep-Standby funzt tadellos.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Cool!
Dann kannst du sicherlich ein Log vom Unterschied posten. Also einmal aktuelles BP Image vom Aufwachen und NI. Danke.
