Has thanked: 10 times
Been thanked: 7 times
satbaby hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 21:40 Dank VLC code von linkfanel , habe ich es gefixt. Frage ist, für wie lange?
@satbaby....war leider nur kurz....
oder läuft es bei dir noch?
@satbaby
vielen dank...
es funktioniert wieder!
@satbaby
könntest du bei zeiten nochmal die yt_video_url.lua gegentesten und ggfs. fixen?
yt-videos laufen zzt. leider erneut nur noch ruckelig.
liebe grüße und danke im voraus!
udog
Beitrag von udog »
Hallo
Ich nutze eigentlich nur die yt.lua die anderen gehen hier leider gar
nicht. Aber dryeye hat Recht, irgendwas ist da faul.
Wäre prima wenn das wieder laufen würde.
Grüße aus dem Nachbarboard :sunglasses:
musicus
Beitrag von musicus »
Wenn man auf max. Auflösung 640x360 geht, laufen die meisten Videos noch. Allerdings in geringer Auflösung.
Bei Newpipe gibt es eine neue Version. Vielleicht hilft der Fix auch hier.
https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe/releases
udog
Beitrag von udog »
Das kann durchaus sein, einige Videos laufen auch.
sieht hier so aus
B7daWiZHsezx04acjSo-xh5i0ZnBSt6rjngCIGqwDdJCZpQMfbOm_G2c-yh9qxSmYnCX_Ocv6K4EqKHR                                                 vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=2490405
[HAL:00582560:play  ] RequestAbort
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1265ba0] STSZ atom truncated
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1265ba0] stream 1, missing mandatory atoms, broken                                                 header
minimal Probe: 0
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1265ba0] Could not find codec parameters for stream                                                 0 (Video: h264 (avc1 / 0x31637661), none, 640x360, 481 kb/s): unspecified pixel                                                 format
Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (500                                                0000) options
AudioTrack List
                                                              tring
musicus
@satbaby hat die Scripts angepasst und @vanhofen hat sie gemerged.
Vielen Dank dafür! Alles funzt wieder...
yt_video_url.lua
(28.46 KiB) 174-mal heruntergeladen
yt_live.lua
(30.08 KiB) 175-mal heruntergeladen
udog
Beitrag von udog »
Ganz Prima :ok_hand:
Vielen Dank
hier mal meine aktuelle Version mit Online Update der media_one.conf
media_one.rar
(78.6 KiB) 190-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von udog am So 13. Feb 2022, 09:49, insgesamt 12-mal geändert.
musicus
Man sollte noch erwähnen, dass die media_one.conf
nach /var/tuxbox/plugins/ kopiert werden muss.
Edit: ... und der entpackte rss_addon Ordner ebenfalls nach
udog
Beitrag von udog »
Wer die media_one.conf unbedingt wo anders will ,kann ja den conf Pfad in der media_one.lua in Zeille 25 anpassen :sweat_smile:
ansonsten alles nach /plugins
mfg Udo
Has thanked: 8 times
Hat man dann das gleiche Plugin zweimal im Image? Einmal das Original im /usr/share-Bereich und einmal die umbenannte Kopie im /var-Bereich?
Ich beantworte mir die Frage mal selber. :)
Ja, hat man.
Das ist - mit Verlaub - Quatsch. Ich baue mal eine Version, die beide Configs lesen kann. rssreader.conf und media_one.conf. Dann reicht es, media_one.conf nach /var/tuxbox/config zu kopieren. Dann hat man beides zur Hand, wenn man mag.
vanhofen hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 00:16Ich baue mal eine Version, die beide Configs lesen kann. rssreader.conf und media_one.conf.
Ist ab morgen (bzw. übermorgen :)) mit im Image. https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 216968c156
Vielleicht kann udog das ja auch übernehmen.
Die entsprechende Lua-Datei hänge ich für die Bastler gleich mal mit an.
rss.lua
(51.56 KiB) 179-mal heruntergeladen
hier eine zdf-comedyserie für die rssrreader.conf...
	{ name = "Doppelhaushälfte", exec = "https://www.zdf.de/rss/zdf/serien/doppelhaushaelfte", grup="Mediatheken", submenu="ZDF", addon="zdf"},
Has thanked: 36 times
Ich habe heute ein paar youtbe Feeds nachgetragen:
			{ name = "Sky Sport HD", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCuOwl-VgqBHOzR8hWnonBcA", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
		{ name = "Formula1", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCB_qr75-ydFVKSF9Dmo6izg", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
		{ name = "DAZN", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCB-GdMjyokO9lZkKU_oIK6g", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
		{ name = "TV Schwerin Kanal", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=tvschwerinkanal", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
    { name = "MV1", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=SenderMV1", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
		{ name = "FilmFestSpezial Arthouse-Filmmagazin", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=ffspezial", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
		{ name = "DEFA-Filmwelt", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCSKbHQcEk-42lL--03lbbIw", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
		{ name = "DEFA-Stiftung", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCgKL_sgH7jP9FJA72q-KFRQ", submenu="Youtube Channel", addon="yt"},
Formula 1 läuft auf den ersten Blick.
Habe noch ein paar andere nachgetragen.
Bei DAZN gibts aber nicht viel zu sehen, sind nur ganz kurze Beiträge.
Leider ist seit heute Youtube über die Box nicht mehr genießbar. Ruckeln ohne Ende. :thumbsdown:
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
bei mir ist kein ruckeln auf youtube :nerd:
Keine Ahnung das Problem hatte ich vorher so noch nicht. Ist jedenfalls schon extrem störend. (alle anderen Netzwiedeos laufen ja)
wie alt ist das image was du nutzt?
Zurück zu „Plugins“
