Suche Howto für WLAN Stick
- Box: 2x CST-Tank + 1x Breeze4k alle Sat
Hallo @all
habe schon gesucht aber nix gefunden. Ich suche ein Howto für WLAN Stick an der Breeze, gibt es da irgendwo etwas, kann jemand helfen?
Gruß Steed
Gruß Steed
- Been thanked: 17 times
Re: Suche Howto für WLAN Stick
ich vermute, du suchst keine bebilderte Anleitung, wie du den Stick in die Buchse bekommst???
Nur Spass, sorry...
Afaik kann Neutrino nix mit zwei Netzwerk-Interfaces anfangen. Stecke den Stick ein, dann kannst du afaik die entsprechenden Einstellungen treffen (in Menu->Einstellungen->Netzwerk) und danach, wichtig!, das Kabel-Lan abschalten (eth0). Erst danach die Box neu booten. Viel Glück.
Achja, Logs sind immer gut (Telnet->setconsole).
Und immer dran denken: nicht mit Infos geizen, wir können dir nicht über die Schulter schauen. Wir helfen dir...
@Don de Deckelwech
Ja ja Spaß muß sein
aber danke für Deine kurze Anleitung, werde ich versuchen. Aber eine Frage habe da noch: Wo werden dann die WLAN-Einstellungen wie SSID und Passwort gemacht?
Gruß Steed
Ja ja Spaß muß sein
Gruß Steed
natürlich in Menu->Einstellungen->Netzwerk, wo sonst?![slightly smiling face :)](./images/smilies/1f642.svg)
Leider hat es mit meinem Stick nicht funktioniert. Dei Breeze hat ihn nicht erkannt.
Gruß Steed
Gruß Steed
Entscheidend ist dabei, ob für den Chip, welcher in dem Stick verbaut ist, der passende Treiber im Image vorhanden ist. Daher am besten nicht nur nach dem Namen des Sticks gehen, sondern im Netz danach suchen, welcher Chip verbaut ist und wie der Linuxtreiber dazu heißt.
Der enstprechende Treiber muß in der Box dann unter /lib/modules/<kernelversion>/ vorhanden sein, sonst kann es nicht funktionieren.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
ich habe das mal getestet mit einem 8812AU chipsatz einwandfrei
wobei ich kein freund von wlan bin,bin halt kabel fan > 1000mbit >![slightly smiling face :slight_smile:](./images/smilies/1f642.svg)
bsp. wlan 1 gb = 2 min. > lan 1 gb = 10 sec.
- Been thanked: 2 times
Habe mal einen alten DLink rausgekramt und in den vorderen USB-Slot der HD51 gesteckt.
Box ausgeschaltet -> eingeschaltet. (Power OFF/ON)
Konnte dann unter
Menü > Einstellungen > Netzwerk > Schnittstelle
wechseln zwischen "eth" und "wlan".
Hardware wurde also richtig erkannt.
* wlan0 gewählt
* SSID suchen lassen => korrekt gefunden
* WLan-PW eingegeben
* DHCP eingeschaltet
rot * "Einstellungen jetzt zuweisen"
=> WLan aktiv (mit neuer lokaler IP)
Anschließendes Umschalten zwischen eth0 und wlan0 klappte einwandfrei.
Funktion ist für die Kombi DLink<> HD51 also vorhanden.
Zugriff per FTP/Filezilla passte natürlich mit den gespeicherten Zugriffsdaten nicht mehr, da andere IP.
Könnte man vielleicht für Sonderfälle (Waldnutzung oÄ
) ausnutzen, wäre aber im Normalbetrieb eher lästig.
Müsste man mal probieren, für die WLan-Option eine identische fixe IP zu definieren (ohne Netzkabel oder WLan-Stick zu entfernen).
Ob dann das problemlose Umschalten noch klappt ?!?
Nachtrag:
Habe beide Schnittstellen in den Einstellungen auf die gleiche fixe IP gesetzt.
Scheint meiner 7490 trotz unterschiedlicher MAC-Adressen egal zu sein.
Zugriff ist im Moment - bis auf das Tempo - ungestört...
Nach-Nachtrag:
Habe jetzt auch mal einen noch älteren, preiswerten Sansun-Stick erfolgreich 'aktiviert'.
FeatureRequest:
Könnte man nicht auch noch eine Schnittstelle "NLan0" für No_Lan einarbeiten ?
Macht vielleicht den Jugendschutz flexibler...
Konnte dann unter
* wlan0 gewählt
Nachtrag:
Nach-Nachtrag:
FeatureRequest:
Zuletzt geändert von Janus am Mo 11. Jul 2022, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte es mit diesem Teil probiert: https://www.amazon.de/gp/product/B09J113HG2 der wurde nicht erkannt.
Vom WLAN bin auch ich kein Freund aber im Garten habe ich kein Kabel, desshalb habe ich mich dann für eine WLAN-Bridge von VONETS entschieden, dieses Teil: https://www.amazon.de/gp/product/B094QLTMKH so fuktioniert es bei mir.
Gruß @all
Gruß @all
