Auflösung für WEBTV Sender
Has thanked: 42 times
Been thanked: 7 times
Re: Auflösung für WEBTV Sender
jokel hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 09:39 naja meine werte sind schon besser,
und mit
ifconfig eth0
da gibt es auch keine fehler,
Das Bild ruckelt denoch
/var/root # ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:C5:5C:00:35:AE
          inet addr:192.168.1.67  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:37872 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9041 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:52144448 (49.7 MiB)  TX bytes:630032 (615.2 KiB)
          Interrupt:24
/var/root #
keine ahnung warum es bei dir ruckelt im webtv laufen die filme sogar mit 60fps gut
ich teste immer mit,
<webtv title="Samsung 4K Video World Cities in Dolby Digital Ultra HD 60 FPS " url="https://youtu.be/cDinEsC9a2k" script="yt_live.lua" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="YouTube Livestream"/>
Mit den Werten kann ich nichts anfangen. Und Youtube ist zum Testen ungeeignet die Boxen eh kein UHD kann. Es geht um die ÖR Sender und Mediatheken in 1080p/50.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
ich schau jetzt das und habe keine probleme mit der mediathek kein ruckeln :slight_smile:
Du nutzt ja auch keine HD1 Box. Das es mit Deiner läuft ist klar.
ich hätte eine hd2 von ice bekommen können war mir aber zu alt
es immer ein zusammenspiel zwischen tv .. box .. und inet sowie der
software z.z. bin ich super zufrieden,das sah vor einem jahr noch ganz anders aus
hatte null ahnung von dvb .. webtv .. box .. linux .. lua .. bash .. console .. log
und heute bin ich dank ice in einem reverse engineering forum usw.
wenn bei mir was ruckeln würde und das an der hardware läge > ab in den müll
man kann ja so manches pimpen aber irgendwann muss man auch einen strich ziehen können.
Been thanked: 15 times
also wenn beim kleinsten Bug direkt die Box in den Müll wandert, na dann gute Nacht (Planet Erde)... ;)
Gorcon hat ja die Hoffnung, dass es sich einfach fixen liesse. Dass aber sowohl die Coolies, als auch die VUs davon betroffen sind, macht schon stutzig.
OK, die VUs haben ja leider nicht den besten Treiberservice, und dann auch noch alles unter Verschluss.
Ich hab mich nicht damit beschäftigt, Gorcon, hab ne Tank am Start, zur Not ne Nevis, und auch ne HD51.
Gaaanz vllt könnte ich morgen mal was testen, aber dann sage mir bitte genau welcher Stream bei dir Probleme verursacht, ein einziges gutes Beispiel reicht. Und vllt auch sowas wie ein "Gegenbeispiel", also etwas, um auszuschliessen, dass es woanders dran liegt, zB der TV (mit seiner etwaigen Skalierung?). Also sowas wie dieselbe Sendung in 50Hz, kA ???
edit: ne HD2 ist doch nicht verkehrt, auch und gerade, um bei Fehlern Plattform-unterschiede austesten zu können. Du hast dich doch in den letzten Monaten zu einem recht wichtigen Mitglied unserer Community entwickelt, und hast ja inzw auch was auf dem Kasten, was ich persönlich ziemlich super finde! :) Also gib dir nen Ruck, und nimm den E-Schrott aka Coolie an, und beteilige dich weiterhin. ;)
Und immer dran denken: TV-Bild machen die Boxen alle, egal wie alt sie sind, hehe.
hi ddd ich schrieb wenn die hardware das nicht mehr hergeben würde. die hd2 habe ich nicht genommen weil ice
20€ haben wollte u. ich mir noch eine fb hätte kaufen müssen. mein gedanke war auch mit der hd2 zu testen
gab ja einen interessanten fred,der mich schon reizte. aber reverse engineering kostet viel zeit, bin jetzt auf stufe 4
und muss mich ,da ich von windows auf linux umgestiegen bin .. auch noch da vertiefen .. was mir hier wieder zugute
kommt. wenn ich was testen kann oder es probleme gibt .. möchte ich der sache auf den grund gehen .. auch um daraus
zu lernen.
nunja, die FBs der Coolies sind schon ein kleines Problem, ich bin da auch immer auf der Suche nach. Wobei aber 20 Euro plus dann die FB doch noch recht günstig wären.
Naja, sei es drum.
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 30. Jul 2022, 20:23
Das es am TV nicht liegen kann ist klar, denn die VU Receiver laufen ja und warum sollen DVB Sender problemlos laufen aber die Sendungen aus der Mediathek oder Live Streams dann nicht.
Es sind ja auch mindestens 4 verschiedene Haushalte mit jeweils einer Neo (1).
Es spielt auch keine Rolle ob man eine Sendung aus der Mediathek "Live" sieht oder auf die (interne) Festplatte (z.T. SSD) spielt und dann abspielt, von daher kann man auch das Netzwerk ausschließen.
Hier ein Streamadresse aus der Mediathek:
https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/int/2022/07/20/0e9f1bb8-26de-4c07-a208-d22982291885/JOB_143514_sendeton_1920x1080-50p-5000kbit.mp4
Oder direkt über die Mediathek ARD, Krimi im Ersten, Nebenwand - Der Usedomkrimi 31.07.2022 0:55Uhr
Live Stream mit extremen ruckeln (mit der VU+ und VLC kein Problem):
Das Erste HD 1920x1080
https://derste247livede.akamaized.net/hls/live/658317/daserste_de/master.m3u8
läuft flüssig:
Bild HD 1920x1080
https://bild.personalstream.tv/v1/master.m3u8
läuft garnicht auf der Neo (auf der VU+ und VLC ohne Problem)
rbb Brandenburg 1920x1080
https://rbb-hls-brandenburg.akamaized.net/hls/live/2017825/rbb_brandenburg/index.m3u8
Danke schon mal im Vorraus, wenn Du fragen hast, frag.
PS: hier habe ich jetzt nur noch eine neo2 mit NI Image
Was mir eben beim rbb Sender aufgefallen ist, wenn ich in der Webtv Senderliste das Script "best_bitrate_m3u8.lua" nicht nutze, dann läuft der Sender, wenn auch mit der niedrigsten Auflösung.
Bei "Das Erste" fehlt mit dem Plugin auf einer Zee² die Audiospur. Ohne habe ich dann Ton, aber Bild dann eben auch nur mit 640x360.
Da scheint dann wohl in dem Plugin noch ein Bug zu stecken, allerdings erklärt das ja nicht das Ruckeln (u.a. bei der Mediathek).
Hier nochmal die Senderliste als Web-TV_test.xml
<webtvs name="e2tv-userbouquet.iptv_deutschland">
	<webtv genre="IPTV" title="Das Erste HD" url="https://derste247livede.akamaized.net/hls/live/658317/daserste_de/master.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
	<webtv genre="IPTV" title="RBB Brandenburg HD" url="https://rbb-hls-brandenburg.akamaized.net/hls/live/2017825/rbb_brandenburg/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
	<webtv genre="IPTV" title="BILD HD" url="https://bild.personalstream.tv/v1/master.m3u8?devtype=tv&amp;ads.country=de&amp;ads.uid=bildde&amp;ads.pf=bildtv&amp;ads.cpid=bild&amp;ads.tcf=" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
</webtvs>
seife
Been thanked: 3 times
Beitrag von seife »
Die ersten Beiden ARD Mediathek- und livestreams sind 1080p50, der blödTVHD ist 1080i50.
Ich glaube nicht, daß die alten nevis boxen überhaupt offiziell 1080p50 unterstützen. Das wurde damals soweit ich weiß auch nirgends ausgestrahlt.
gorcon hier mal wie ich "das erste" handle
ich habe mir die master.m3u8 runtergeladen und angepasst > ard_master.m3u8
die habe ich mir unter
/var/root/ard_master.m3u8
abgespeichert.
siehe unten im anhang die .zip
der eintrag für webtv sieht dann so aus,
<webtv genre="IPTV" title="Das Erste HD" url="/var/root/ard_master.m3u8"  epgid="4295041b00012b5c"  description="e2tv" />
und dann hast du vllt. freude.
ard_master.m3u8.zip
(485 Bytes) 153-mal heruntergeladen
seife
Beitrag von seife »
Und warum trägst du nicht einfach "https://mcdn.daserste.de/daserste/de/ma ... _5000.m3u8" in die webtv.xml ein?
RFC1925 §6a? :grin:
weil,
bild da ist
aber
ohne ton
siehe audio,
RFC1925 §7
seife hat geschrieben: Di 2. Aug 2022, 08:40 Und warum trägst du nicht einfach "https://mcdn.daserste.de/daserste/de/ma ... _5000.m3u8" in die webtv.xml ein?
RFC1925 §6a? :grin:
Weil es nur ein Beispiel ist. Es geht ja nicht nur um diesen einen Sender. Die Sender werden ja aus einer m3u8 Datei automatisch so angelegt. Das alles per Hand zu editieren würde zu lange dauern. Auch ändert es dann nichts am Verhalten auf der Neo.
gorcon ich weiss was du meinst, es liegt an script="best_bitrate_m3u8.lua"
leider fehlt mir noch eine debugging möglichkeit für lua, sonst hätte ich das schon längst angepasst
ist ja nur die audio auswertung. die man anpassen muss
Wie gesagt das mit der App ist mir nur beim testen aufgefallen, es ändert ja nichts am Grund Problem. ;)
du meinst das problem mit dem ruckeln,also bei mir ruckelt nichts
alle deine bsp. laufen bei mir auf der h7 ruckelfrei sogar mitunter besser als dvb-c (1280x720p)
weil 1920x1080p
seife
Beitrag von seife »
jokel hat geschrieben: Di 2. Aug 2022, 08:59 weil,
bild da ist
aber
ohne ton
Ah, ok, das ist einer der Streams, die audio und video in getrennten Sitzungen übertragen. Dann hab ich nix gesagt ;-)
Bisher hatte ich immer nur die wo die "master.m3u8" eine "playlist" mit lauter verschiedenen Bitraten/Auflösungen war, und wenn man die, durch direkte Angabe des "playlisteintrags" umging, startete der Stream schneller und alles war schöner.
seife so ist es,
videostream
audiostream
die ard modeln wohl gerade ihre master.m3u8 bissel um
und damit kann das script="best_bitrate_m3u8.lua" noch nicht umgehen
jokel hat geschrieben: Di 2. Aug 2022, 09:56 du meinst das problem mit dem ruckeln,also bei mir ruckelt nichts
Du hast es ja noch gar nicht mit einer Neo ausprobiert. Das Deine h7 Box nicht das Problem hat ist klar meine VU+ Box macht auch keine Probleme.
Es geht hier nur um die HD1 Boxen! Das habe ich Dir jetzt schon 3x geschrieben.
Mein Kumpel kann sich keinen neuen Receiver leisten, hätte ich ihm nicht meinen vor ein paar Jahren geschenkt würde er heute noch immer Analog auf dem 42" Plasma Flachbildtv schauen (wenns Analog noch gäbe) (Der TV hat noch keinen DVB Tuner).
Bei einem Bruder von mir steht eine Umrüstung seiner gesamten Heizungsanlage an, der wollte sich eigentlich nach 28 Jahren eine neue Küche leisten, kommt nicht in Frage und ein neuer Receiver schon gar nicht.
Wenn es so einfach wäre (neuen Receiver), hätte ich nicht gefragt! ;)
