Decoder für IR-Signale von Fernbedienungen
- Box: Zee², Trinity DUO , ZGEMMA H7C
Hiermit möchte ich einen Weg vorstellen, um IR-Signale von Fernbedienungen zu decodieren.
Als Softwaregrundlage habe ich mich für das IRMP-Projekt entschieden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Die dazugehörigen Quellcodes:
https://github.com/IRMP-org/IRMP/
Dort steckt Jahrelange Entwicklungsarbeit drin und es werden eine Menge von Hardware-Plattformen unterstützt.
Ich selber habe einen Arduino Nano V3 (mit altem Bootloader) verwendet und dazu passend den
IR-Empfänger KY-022 (Infrarot Receiver CHQ1838 Sensor Modul).
Die Beschaltung des IR-Empfänger ist folgende:
Der Pin 3 vom IR-Empfänger KY-022 wird dann mit Pin 2 vom Arduino Nano V3 verbunden.
Die Spannungsversorgung für Pin 1 und Pin 2 vom KY-022 muss dann noch passend vorgenommen werden (+5Volt, GND).
Zum Schluss noch ein passendes USB-Kabel für den Arduino Nano V3 und die Software ist dran.
Als Programmierumgebung verwende ich unter Linux (Debian) VSCodium / Platformio (Core 6.1.7·Home 3.4.4) / Arduino-Framework
IRMP wird in der Version 3.6.3 benutzt.
Meine Einträge in der platfomio.ini sind folgende:
Das Hauptprogramm ist dem Programmier-Beispiel von IRMP/examples/SimpleReceiver entsprechend von mir angepasst.
main.cpp
Im Projektordner in welchem sich die main.cpp befindet (... /src/) müssen nur noch 2 Dateien hinzugefügt werden.
PinDefinitionsAndMore.h und irmpArduinoExt.hpp
Diese befinden sich nach dem ersten Buildversuch im Projektordner (... /.pio/libdeps/nanoatmega328/IRMP/src/).
Das sieht dann im Ergebnis folgend aus:
ls -g -o
Das Programm ist damit fertig und kann auf den Arduino Nano V3 geflasht werden.
Bei Programmstart sollte am Seriellen-Monitor (115200 Baud) folgende Ausgaben erscheinen:
Das obige Datum entspricht dem Build-Date.
Jetzt kann das experimentieren mit den Fernbedienungen erfolgen:
Das obige Beispiel zeigt die Ausgabe für die Fernbedienung der
Coolstream HD2,
mit Protokoll=NEC, Geräteadresse=0xFF80 und Code= Zifferntasten für 1 bis 6
danach
Zgemma H7C,
mit Protokoll=NEC, Geräteadresse=0xCD27 und Code= Zifferntasten für 1 bis 6
Damit sollte dem eigenen Forscherdrang nichts mehr im Wege stehen.
Wie die gewonnen Erkenntnisse dann weiter genutzt werden können, zeige ich in einem weiteren Beitrag.
main.cpp
ls -g -o
Coolstream HD2,
danach
Zgemma H7C,
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 7 times
Re: Decoder für IR-Signale von Fernbedienungen
Lassen sich mit der Hardware auch Lirc conf Dateien erstellen (z.B. über Winlirc)?
Nachtrag: Habe hier etwas dazu gefunden:
https://github.com/AdvancedNewbie/IRNanoLIRC
Da der Empfänger auch über Pin 2 das IR-Signal empfängt, sollte das klappen.Gorcon hat geschrieben: ↑So 2. Jul 2023, 09:20 Lassen sich mit der Hardware auch Lirc conf Dateien erstellen (z.B. über Winlirc)?
Der TSMP1138 ist nur EOlL, der im KY-022 verwendete IR-Sensor ( CHQ1838 ) tuts aber auch.
Tippfehler meinerseits Sorry.
Gemeint ist EOL = End Of Live
Digikey -> TSMP1138 ist obsolet und wird nicht mehr hergestellt.
https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Vish ... REV-0.pdf/
- Been thanked: 17 times
ich habe von dem ganzen Microcontrollerzeugs keine Ahnung, aber am WE mal ein wenig dazu gegooglet.
Mir ist das hier aufgefallen:
der "grössere" Uno kostet scheinbar nur ein paar Euro mehr als der Nano.
Aber für den Uno gibt es ein fertiges IR-Shield: https://irdroid.eu/product/irdroino-inf ... d-arduino/
Da ich persönlich leider mit dem Lötkolben ne Niete bin, wäre das mit sowas auch umsetzbar???
Klar, muss da wohl ne Menge an der Software angepasst werden, aber schlussendlich wäre das dann ja fast Plug-and-Play.
Ich habe mal kurz geschaut.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 2. Jul 2023, 20:57 Hi,
UNO R3 oder NANO R3 / V3 ist nach eigenem Geschmack zu wählen.
Bleibt beides AVR ATmega328P. Die Pinbelegung beim IR-Shield ist laut deren Git auch
Pin 2 für IR- Receiver und Pin 3 für IR-Send.
Damit ist an der Software nichts zu ändern (max. Benutzung der eigenen LED für den NANO V3 könnte
auskommentiert werden, wenn UNO R3 keine hat, stört aber nicht wirklich).
Das irdroino dings sieht gut aus, ich würde trotzdem gleich einen Leonardo klon holen, denn dann hält man sich die Option einer Tastaturemulation offen und vom Preis her macht es jetzt keinen echten Unterschied.
Habe mal kurz die PINOUTS vom UNO REV3, UNO REV3 SMD und LEONARDO verglichen.
Die Pins D2 bis Pin D7 sind auf den Boards identisch.
Nur die tatsächlichen Hardwarepins der Mikrocontroller weichen halt ab.
Wegen ATmega328p <=> ATmega32u4.
Muss dann bei der Pindefinition im Source beachtet werden (ATmega328p D2=PD2 D3=PD3, ATmega32u4 D2=PD1 D3=PD0).
IRMP unterstützt glücklicherweise beide AVR.
Ich habe hier noch ein Arudino Uno R3 Board und ein dazu passendes LCD KeyPad Shield Link
Ich gehe davon aus das ich da andere LCD Treiber/Einstellungen brauche. (SPI.h und LiquidCrystal.h ?)
Das LCD KeyPad Shield hat schon D2 und D3 in beschlag. Du müsstest also andere Pins für die
IR-Signale wählen.
