Mutant HD51 PIP Problem
Guitarrero
Beitrag von Guitarrero »
seit den letzten Images ist mir aufgefallen, dass PIP beim ersten zuschalten nach einem Boot der HD51 nicht funktioniert. Erst wenn ich mehrmals PIP an und ausschalte, kommt
das PIP Fenster.
Danach klappt es dann immer gleich nach den Einstalten. Nach erneutem Boot der Box ist der Fehler wieder da.
Kann das jemand bestätigen?
Been thanked: 15 times
Re: Mutant HD51 PIP Problem
schade, dass sich bisher noch niemand gemeldet hat.
Leider komme ich wohl morgen auch nicht dazu, das mal zu testen. Aber vllt schafft es ja jemand anderes, deshalb hab ich es hochgeholt. ;)
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
Guitarrero hat geschrieben: Mo 15. Jan 2024, 14:14 Hallo,
das PIP Fenster.
ja ich .. ist auf der h7 auch so 3x tastendruck bis pip ready :worried:
ja, 3mal musste ich auch drücken, hier ein setconsole-Log davon:
Kernel: 4.10.12 #1 SMP Sun Jan 21 04:02:04 CET 2024 @armv7l
Date: Sunday, 21 January 2024, 18:26:48
NI-Mutant-HD51 login: root
Password:
/var/root # sc
/var/root # key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
ShowText 'TELE 5 HD'
ShowText 'TLC - Mein Leben mit 300 kg'
key: 019c value 1, translate: 019c -prev-
[zapit.cpp:StartPip:812] [pip 0] zap to TLC (48d72712f001cfe4 tp e740f072712f001)
[frontend.cpp:Lock:410] [fe0/0] usecount 1 tp e740f072712f001
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:allocateFE:723] pip demux: 3
[frontend.cpp:Unlock:417] [fe0/0] usecount 0 tp e740f072712f001
[zapit] parsing pmt pid 0x68 (TLC)
[pmt] found aitpid: 0x376
[zapit.cpp:StartPip:870] [pip 0] demux: 1
[zapit.cpp:StartPip:873] [pip 0] vpid 371 apid 372 pcr 371
[HAL: afb8f040:audio ] openDevice: open failed (No such file or directory)
[HAL: afb8f040:audio ] SetStreamType 1 (0x1)
[HAL: afb8f040:audio ] SetStreamType: AUDIO_SET_BYPASS_MODE failed (Bad file descriptor)
[capmt.cpp:SetMode:312] PIP: fe_num 0 dmx_src 0
[capmt.cpp:SetMode:326] channel 48d72712f001cfe4 [TLC] mode 3 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:355] socket only
[capmt.cpp:SetMode:501] (oldmask != newmask) || force_update)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 48D72712F001
SID: CF76
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 45
Scrambled: 0
Mode: 3
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
TP: 48D72712F001
SID: CFE4
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 30
Scrambled: 0
Mode: 3
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
key: 019c value 0, translate: 019c -prev-
key: 00ae value 1, translate: 0066 -home-
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -1
ShowText 'NITRO'
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2525] newmode 0 sort old -1 new 0
CChannelList::adjustToChannelID me 0x877f90 [Meine Favoriten] list size 8 channel_id 48d72712f001cf76
key: 00ae value 0, translate: 0066 -home-
[zapit.cpp:StopPip:754] [pip 0] stop 48d72712f001cfe4
[capmt.cpp:SetMode:326] channel 48d72712f001cfe4 [TLC] mode 3 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:403] (newmask == 0)
TP: 48D72712F001
SID: CFE4
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 3
Enabled: STOP
[capmt.cpp:SetMode:432] (mode && !start) do we really need this?
TP: 48D72712F001
SID: CF76
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 45
Scrambled: 0
Mode: 3
Enabled: STOP
No free ci-slot
CaMap Empty
ShowText 'NITRO'
[zapit.cpp:StartPip:812] [pip 0] zap to NITRO (48d72712f001cf76 tp e740f072712f001)
[zapit] parsing pmt pid 0x69 (NITRO)
[subtitles] DVBSub: PID=0x03d4, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[pmt] found aitpid: 0x3da
[zapit.cpp:StartPip:873] [pip 0] vpid 3D5 apid 3D6 pcr 3D5
[capmt.cpp:SetMode:326] channel 48d72712f001cf76 [NITRO] mode 3 START src 0 mask 1 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:378] (oldmask == newmask)
[capmt.cpp:SetMode:503] (oldmask == newmask && mode && start)
TP: 48D72712F001
SID: CF76
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 45
Scrambled: 0
Mode: 3
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
Been thanked: 13 times
Habe da eine Idee und baue mir gerade mal testweise was. Wenn's klappt ist der Fix recht einfach zu bewerkstelligen...
das ging ja schnell, deshalb nutze ich auch gleich die Gelegenheit, dir erneut recht herzlich zu danken! :thumbsup:
Keine Ursache. Ich muß zugeben, daß mich das nicht gestört hätte, aber nen Fix ist ja schnell gemacht und war im Grunde eh schon drin, wenn auch für die E4HD wegen dem PiP Hintergrund. Aber das kann man halt auch dafür gleich mißbrauchen. :)
mich hatte, klar im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen, sowieso damals schon gewundert, warum das auf die E4HD beschränkt war, aber da fehlt mir einfach leider der Durchblick und der Sinn fürs grosse Ganze. Ich dachte mir halt: gut, da muss die E4HD wohl ne Extrawurst gebraten bekommen, hihihi.
Das Einstellungsfenster zickte bei der E4HD, daher die kurze Init beim Start. Aber daß die anderen 3 Boxen da auch zicken ohne Kurz-Init habe ich nicht mitbekommen. Die VU+ (egal ob ARM oder MIPS) oder auch die DM8000 haben diese Probleme nicht, daher war das nur auf die eine Box beschränkt.
Guitarrero
Vielen Dank für den Fix. Werde heute Abend mal testen.
Guitarrero
Funktioniert wieder, danke
heute wiedermal ein online ni-image geflasht .. :relaxed:
pip ist sofort da auf der h7 .. :relaxed:
aber wenn ich pip nicht eingeschaltet habe .. und die pip rotate taste drücke .. bei mir die back taste
dann rumst es .. kann das bitte mal ein user gegen checken
[jokel ~]# date
Wed Jan 24 10:02:27 CET 2024
[jokel ~]# key: 009e value 1, translate: 009e -back-
Segmentation fault
[HAL: 00000000:init  ] [CEC] new instance created
[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... .cpp#L6214
Wenn ich das richtig lese, fehlt hier eine Abfrage, ob pipVideoDecoder[0] überhaupt existiert. Baue ich heute Abend mit ein.
Been thanked: 2 times
AX HD51, Image von heute (selbst gebaut) Pip geht garnicht erst an
Beitrag von Bualicher »
annie hat geschrieben: Mi 24. Jan 2024, 10:33 AX HD51, Image von heute (selbst gebaut) Pip geht garnicht erst an
In welchem Boxmode bist Du?
Ich gehe ungetestet davon aus, dass nach wie vor der Boxmode 12 erforderlich ist.
hast Recht :)
Ich hab den Fehler nicht, wenn ich next drücke
Bualicher hat geschrieben: Mi 24. Jan 2024, 10:40 ...
Könnte der Boxmode 12 als Standard gemacht werden, oder hat das dann andere Nachteile?
BPanther hatte schonmal die Speicherauslastung erwähnt.
Ich kann jetzt nicht beurteilen wie gravierend das ist oder ob es noch andere Nachteile gibt :thinking:
Boxmode 12 ist der Standard im NI-Image.
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... es.mk#L248
Ich hatte zudem erwähnt, daß neben dem zusätzlichem RAM Verbrauch dann auch KEIN HDR mehr mit Boxmode 12 funktioniert. Also dann nicht wundern...
