Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
wo wie stellt man ein > flashe in Partition 2 ? oder 3Ab Heute könnt ihr unsere HD51 Images direkt aus Neutrino heraus flashen. Es muss dazu zwingend 1x das aktuellste Image von hier per Hand geflasht werden. Ihr könnt das Image in jede beliebige Bank der HD51 flashen.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Einmalig das Multiboot-Image von OpenATV aus in eine beliebige Bank flashen oder es via Stick und Powertaste in Bank 1 flashen. Dann diese Partition starten. Danach kann unser Online-Update wie immer benutzt werden. Es wird dann beim flashen immer die aktive Bank benutzt.
ja das ist klar
wäre gut wenn man zusätzlich gleich noch partitionen auswählen könnte ...
übrigens - mach mal sichtbar "zugangangskontrolle" als beispiel oder plugins anzeigen in einstellung ein
dann hat man doppelte Zahlen z.b. 1 für plugins und 1 für einstellung
oder in einstellung verschwindet dann das lua partitions wechsel und ebenso geht hinweise anzeigen weg und man hat nun 1 multimedia als letztes
drückt man 1 hat man natürlich video
- Been thanked: 3 times
Naja. Ganz einfach. Statt in die aktuelle Partition eben sagen können das Image soll in PartitionX geflasht werden. Also nicht per Console, sondern über das Menü.
- Been thanked: 2 times
Habe jetzt meine "Hybrid"-Box (1 x S2X, 1 x C/T2) und sie als Funktionstest belegt wie folgt:
Bank 1: OpenATV 6.1
Bank 2: OpenHDF 6.2
Bank 3: Neutrino aus dem DB2W
Bank 4: Neutrino aus dem NI
Während die E2-Versionen den Kabeltuner erkennen und !! einen erfolgreichen Suchlauf durchführen, bieten beide Neutrino-Versionen zwar den Kabeltuner an, versagen aber Beide beim Suchlauf. Sowohl mit der mitgelieferten cables.xml als auch mit meiner eigenen UMonly cables.xml
Falscher/fehlender Treiber für den Kabeltuner ?
edit Nachtrag:
Stand > Image vom 23.10., Online-Update vom 24.10.
Bank 1: OpenATV 6.1
Bank 2: OpenHDF 6.2
edit Nachtrag:
also nimm mal stück draht - versuch mal dvb-t ob du was bekommst
ich hab ja t und t2 also beides und t geht zumindest, also muss treiber ein "bissel" arbeiten aber eventuell fehlt noch was
nimm mal ne testpartition - hau dort openatv rein - starte das und hau dann mal neutrino rein und per telnet starten
sollte was fehlen dann steht das da und tust fehlende lib nach kopieren - so kannste neutrino mit e2 treibern testen und siehst ob es an treiber oder neutrino liegt
Ich habe eben hier im Kabel einen Suchlauf gemacht und alle Sender wurden gefunden. Deinen Bug kann ich also nicht nachstellen. Ich hab allerdings auch keine Hybridbox.Janus hat geschrieben: ↑Do 26. Okt 2017, 12:45 Während die E2-Versionen den Kabeltuner erkennen und !! einen erfolgreichen Suchlauf durchführen, bieten beide Neutrino-Versionen zwar den Kabeltuner an, versagen aber Beide beim Suchlauf. Sowohl mit der mitgelieferten cables.xml als auch mit meiner eigenen UMonly cables.xml
hab gesehn du hast an partitionen geschraubt.....
bitte noch dran danken - wegen zahlen die mehrfach erscheinen sobald man weitere punkte von unsichtbar auf sichtbar stellt
edit: dvb-t2 immernoch kein Signal zu bekommen (getestet mit dem patch im git)
Ist das nach einem Reboot immer noch so oder ist das nur direkt nach dem Sichtbarmachen der Items?
nach sichtbarmachen - rebootet hatte ich nicht so viel ich das noch weiss
Dann probiere das mal bitte.
//edit:
OK, habs selber probiert. Nach einem Reboot ist das wieder OK.
//edit2:
Da werden 1) die Plugins nicht wieder integriert und 2) beginnt die Personalisierung nach dem Hotkey mit der 9 wieder mit der 1, anstatt keinen Hotkey zuzuweisen.
//edit:
//edit2:
genau
favoriten taste z.b. context ist leer
damit man in kanalliste seitenweise hoch runter kann könnte man P+P- nehmen sind ja frei derzeit
- Been thanked: 15 times
Bei der Gelegenheit sollte man dann auch direkt die bisher "unknown" Tasten zuweisen, damit man diese dann wiederum je nach Gusto selbst einer Funktion zuordnen kann...
PS: das einzig unschöne wäre, dass dann die Tasten der FB falsch beschriftet wären, es steht zwar Ch +/- drauf, doch Page-Up/Down wäre die Funktion. Andererseits ist bei der Coolie über die Jahre ja auch die Beschriftung und die Funktion manches mal nicht gleich ersichtlich gewesen, ich sage nur zB Help für PiP...
da wäre ich auch für. Ausserdem könnte man dann auch wieder den eingebauten Werbezapper nutzen, da man die Zeit nicht verstellen kann (das liegt ja auf den (Coolie)Page-Up/Down). Ich hab mir dann zwar den "Auswahldialog" dafür im Benutzermenu sichtbar gemacht, aber per Tasten wäre schöner/einfacher. Auch in längeren Bouquets (mit mehr als 1 Seite) fehlen mir die Page-Up/Down-Tasten...damit man in kanalliste seitenweise hoch runter kann könnte man P+P- nehmen sind ja frei derzeit
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Man sollte auch per default den langen Tastendruck aktivieren,
dann kann man auch bei der "billig" Fernbedienung wieder Play + Pause nutzen (play für Play, und play (long) für pause)
Den hier beschrieben Fehler habe ich gelöst, zumindestens erstmal teilweise.
Ich speise das Kabelsignal über meinen Spaun Mulischalter ein. Die beiden E2-Iamges kommen damit ja zurecht.
Ein eben von mir selbstgebautes NI (wie auch das Yocto) ja nicht. Ich habe dann mal ein Kabel direkt (ohne Spaun) an die Box geführt :=> Suchlauf im Kabel einwandfrei!
Ich vermute mal, dass über den Spaun die Umschaltspannungen für H/L die Einstellung "5V für DVB-T2" aus den E2-Images in Neutrino entsprechend 'rückwärts' interpretieren. Kann ich aber erst genauer entscheiden, wenn ich den DVB-T2-Zweig komplett (noch ein Kabel) installiert habe...
- imi8mm
- Has thanked: 3 times
Habe mit einigen DVB T/T2 Settopboxen schon erlebt das nur das Einschalten der 5 Volt Versorgung schon über den Hauptempfang von T/T2 entscheidet !!
( spreche aber nicht über CST/AX-Geräte ... )
Wenn ich mich mal dazuhängen darf,ohne einen neuen Fred zu eröffnen.HD51 Tuner1 DVB-s2 als Master,Independent geht auch,Tuner2 DVB-C,Einstellung Independent.DVB-c Empfang(Unitymedia) wird zwar ein Signalpegel angezeigt,aber geht nicht.Sendersuchlauf über Kabel ist erfolgreich.Trotzdem steht:Kanal nicht verfügbar bei allen DVB-C Sendern.Ist das ein Bug?
ash
ash
