Kaufberatung für Streaming
Ezak
Beitrag von Ezak »
Hey zusammen,
momentan habe ich im Wohnzimmer eine Mutant HD51 stehen (mit einem CI Schacht) und im Schlafzimmer eine Zee².
Ich habe schon mal geschrieben, dass wenn ich Sender von der HD51 auf die Zee² streamen will, es stark ruckelt und kein Ton da ist.
Man meinte damals, das liegt an der Zee²
Jetzt die Frage, welche Box könntet ihr mir für das Schlafzimmer empfehlen, dass das mit dem Streaming Problemlog klappt?
Vielen Dank und viele Grüße
Been thanked: 2 times
Re: Kaufberatung für Streaming
Ich nutze einen Tank (2S/2C + CI) - trotz 'nur' 100M Bit/s - als Server und eine HD51 als Client.
Im Test auch eine vuDuo4K als Client.
Alle Box sind über je einen GB-Switch, CAT5 und eine FB 7490 verbunden.
Da ruckelt nix.
Ich hatte früher den Tank über 2 Fritz 1220E Powerline-Adapter verbunden.
Da gab's auch öfter schonmal Probleme.
Bis ich ein 12mm-Loch für's LAN-Kabel in die Wand gebohrt hatte.
Ich würde das Problem daher eher bei der Netzwerkverbindung suchen...
Später - wenn Neutrino da 100%ig drauf läuft - soll die Duo4K (1000 MBit/s) den Tank ersetzen!
Dann wird auch mit mehr Leistung (für UHD) eingespeist.
Ezak
Beitrag von Ezak »
Hallo Janus, danke für deine Antwort
Ich würde die HD51 schon gerne als "Server" behalten, da sie eine neue Generation als die Tank ist und die Tank auch kein 4k kann?
Im Haus ist Cat7 verlegt und alles per LAN verbunden. Streaming vom Nas etc läuft auch alles wie eine 1, daher denke ich muss es an der Zee² oder der HD51 liegen
Vg
Ich hätte hier noch eine Zee zum Testen. Allerdings ist das eine - vor ca. einem Jahr - ausgemusterte FirstGeneration-Zee. (Einfach "Zee", also mit Sicherheit älter als Deine)
Auf jeden Fall würde ich aber dafür sorgen, dass auf beiden Boxen gleiche Software-Stände laufen.
Und natürlich keine UHD-Feeds auf die Zee streamen... :sunglasses:
Wobei ich mein NI-Neutrino für die 5 CST-Boxen (Nevis/Apollo) erst neu machen wollte, wenn die Duo4K sich den Wohnzimmer-Aufenthalt verdient hat. Da fehlt halt noch ein wenig Feinarbeit in der Neutrino-Basis. Zum Beispiele Frontend(S2X), FrontendManager(FBC), später dann noch HDMI IN, Bluetooth usw.
