kein Ton mit Image vom 27.04.
mit dem Image von heute habe ich auf der Neo keinen Ton.
Habe dann ein manuelles Downgrade auf das Image vom 20.04. gemacht und der Ton war wieder da.
Gruß Robert
Gruß Robert
Re: kein Ton mit Image vom 27.04.
Danke für den Report, kann ich bestätigen. Für HD1 passt es noch nicht ganz.
Sobald das auch noch gelöst ist, sage ich hier Bescheid.
- Been thanked: 2 times
Mit einem Selbstbau von Gestern habe ich auf dem Tank (Apollo) keinen AC3-Ton mehr.
Sender, die analogen Audiofeed anbieten, kann ich darauf umschalten und der Ton ist da.
Zurück auf digitalen Feed : wieder stumm.
Anschluss über HDMI. Alle Möglichkeiten des UI per Einstellungen > Audio bzgl. HDMI-Handling ausprobiert.
Sender mit ausschließlich AC3-Feeds (z.B. Sky Sportsender) bleiben komplett ohne Ton.
Hängt vielleicht auch damit zusammen ?
Welchen Branch hast Du denn zum bauen verwendet? Master oder ni/coolstream?
ich hab gestern das Nightly von dem Tag auf Tank geflasht, da ist mir nix dergleichen aufgefallen. Hab aber auch nicht riesig rumgezappt.
Tank funktioniert Ac3 Ton wenn man das Update von vor 2 tagen drin hat im Build
https://github.com/neutrino-images/ni-d ... 31d17a1885
Ich hatte Gestern vorher ein "make update" (ex: make update-all ??) ausgeführt.
Damit sollte das doch auch Bestandteil des nachfolgenden Selbstbaus gewesen sein ?
Hatte ja extra deshalb neu gebaut.
Verwendet hatte ich den Branch ni/neutrino gepatcht mit meinen Anpassungen des UI
("cstmine" rebased mit "ni/neutrino" nach make update)
Ich schaue hier aber nochmal selbst...
Habe natürlich Gestern cstmine mit ni/coolstream rebased...
Auf der Box war - soweit ich das auf Grund der Dateigröße beurteilen kann - die richtige libcoolstream.
Auch im BS waren in den driver-Sourcen die libcoolstreams vom 27.04.
Ich habe jetzt nochmal neu gebaut, leider immer noch kein Ton.
Ich hoffe zwar nicht, aber Vieles deutet darauf hin, dass das ein Hardware-Schaden ist.
Falls sonst Niemand mit Tank meckert, prüfe ich hier mal weiter...
FlatTV hat den Fehler auf HD1 Hardware gefunden und gefixt. Sollte dann auch bald im GIT sein.
lad' dir doch mal ein älteres Image aus dem Archiv und teste damit
Hatte ich eben gemacht. Der Einfachheit halber war noch ein Selbstbau vom 16.03.2021 in Bank 1
Nach dem Umschalten von Bank 0 (ohne Ton) nach Bank 1 war auch dort kein Ton.
Mit dem Mut der Verzweiflung in Bank 1 einen Werksreset ausgeführt!
Nach dem Reboot war - entgegen meinen Erwartungen - neutrino.conf zwar "neu" aber nach dem Wiederherstellen war die var-Partition eigentlich wie vor dem Werksreset.
Und der Ton war wieder da! Sowohl analog als auch digital.
Frischen Mutes per Neustart wieder zurück nach Bank 0 (Selbstbau von eben).
Kein Ton!
Werksreset - diesmal mit der eigentlich logischen Komplett-Initialisierung der var-Partition - mit dem Ergebnis, dass der analoge Ton bei frisch gescannten Astra-Sendern wieder da war, bei AC3-Sendern aber alles stumm blieb.
Bis nach einiger Zeit ein extrem lautes Kreischen und Knacken aus den Lautsprechern kam.
Das korrekte Verhalten in Bank 1 spricht eigentlich gegen ein Hardware-Problem.
@annie
Gibt es da aktuell was Neues/Alternatives ?
Auf der Box gibt es unterschiedliche Größen für ca-ci.so zu meiner "Sicherung" von 2015,
aber die ca-cs.so ist von identischer Größe.
Und soweit ich das sehe, habe ich damit auch keine AC3-Tonprobleme in Bank 1.
Na ja, ich bleib jetzt erstmal in Bank 1...
Kein Ton!
@annie
Die Änderungen sind im GIT und somit im nächsten Nightly für HD1 dann auch enthalten. Damit dürfte dann dort auch wieder Ton sein. Dank an FlatTV.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
betrifft das ebenfalls meine Ton-Probleme, wie beschrieben im Thread: Problem Neo + Nightly vom 24.04. ?
- Been thanked: 15 times
ich würde vermuten, höchst wahrscheinlich ja.
Muss du ausprobieren. Ich hatte bei den Tests auch erst auf FTA Sendern keinen Ton.
Meine Tonprobleme mt dem Tank löst auch das heutige Selbstbau-Image nicht.
Analog/Stereo ja
AC3 nein
Ich vermisse in den aktuellen Apollo-Images unter Einstellungen > Audio die Option "Ausgabe als PCM"
Würde vielleicht helfen...
Analog/Stereo ja
AC3 nein
Ein Nightly hast du aber schon mal probiert Janus?
Ach ja, mit dem Abspielen der alten Aufnahmen auf der Neo gibt es noch ein Problem wie ich gerade merke.
FlatTV weiß aber schon Bescheid. Wer im Moment Wert auf seine alten Aufnahmen legt muss noch warten, Neue funktionieren.
Nöö,Ein Nightly hast du aber schon mal probiert ?
kann ich aber machen, wenn mal keine Commits zum Thema sichtbar sind.
Ist ja eigentlich wie meine Version plus Werksreset.
Zerballert mir wahrscheinlich die mit Bank 1 gemeinsam benutzte var-Partition, aber wenn es der Sache dient.
Kann ich endlich mal wieder von Grund auf 'einrichten'...
Meine Tank funktioniert jedenfalls so wie sie es soll.
