Seite 1 von 2
Wiederherstellen Trinity Duo
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 11:12
von matwolt
ich habe versehentlich ein Apollo Image auf meiner Trinity Duo geflasht und danach ging logischerweise nichtsmehr.
Leider klappt es auch mit der Anleitung: http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ?f=48&t=29
nicht.
Ich komme bis zum Punkt: sfc erase u-boot.bin
Danach bekomme ich die Meldung SFC erase: 'u-boot.bin' is not a numer
Bin für jeden Rat dankbar
matwolt
Re: Wiederherstellen Trinity Duo
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 11:27
von Miky
Du hast wirklich eine Trinity Duo und keine V2 wie im anderen Thread?
Info: http://www.neutrino-images.de/board/vie ... p?f=4&t=47
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 11:52
von matwolt
Ja es ist eine trinity duo
Bin jetzt auch schon einen schritt weiter, aber jetzt hängt die Box irgendwie in ner Bootschleife fest
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 14:27
von mirz
welches Image hast du zur Wiederherstellung benutzt?
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 16:16
von Miky
[    0.000000] GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
Musst Du mal googeln, ich hab so ne Box nicht und auch nicht genug Ahnung davon.
Verfasst: Di 13. Sep 2016, 09:18
von matwolt
Hab ein Image von Bluepeer genommen, war das einzige das ich gefunden habe für die Triniti Duo
Verfasst: Di 13. Sep 2016, 09:21
von Miky
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 17:31
von corlo
hallo
gibt es ein Emergancy USB teil für die Trinity Duo, wie z.b. für die Zee²
Gruß und danke
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 17:57
von mirz
soll ich mal für dich suchen?
viewtopic.php?f=48&t=29
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 19:23
von Jokerio76
Alles gut und schön aber ich suche den ganzen Tag diese "rootfs.arm.jffs2.nand"Datei für die Trinity DUO. Bin ich der einzige der diese nicht findet?
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 19:28
von annie
In der o.g. Anleitung das passende Image laden und umbenennen
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 19:29
von Jokerio76
Ach jetzt ist der Groschen gefallen. Ich muss das eigentliche Image so "rootfs.arm.jffs2.nand" umbennen, richtig?
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 19:34
von Jokerio76
Ok Danke
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 20:12
von Jokerio76
Ja was soll ich sagen. Bei mir Funktioniert das irgendwie nicht . Ich Starte von USB, USB Lädt 5sec und danach blinkt die Grüne LED 2 mal und box geht aus bzw. die LED.
Zum Hintergrund, ich habe gestern die Box bekommen und habe Direkt auf die Online update Funktion umgestellt. Beim Updaten ist was schief gelaufen. Danach blinkte die BOX nur 3 mal also wollte ich die Box wiederherstellen allerdings mit falschem V1 Trinity Recover :disappointed_relieved: . Ergo Box war Tot, nix ging mehr.Nun hab heute Morgen die Box wiederbelebt über Teraterm und Notfallpaket. Allerdings komm ich hier nicht weiter. Box blinkt 3 mal grün ,startet allerdings auch vom USB mit dem oben genannten Ergebnis.
JA jetzt weiß ich das die Trinity ne große Familie hat :triumph:
Hat wer ein Tip für mich, ich verzweifle solangsam ?
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 21:15
von Jokerio76
hier noch der Log
Starting Microloader ASM built on окт 08 2015 10:29:32...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Starting Microloader C...
Chip: KRONOS
Found Internal MYSTI110 PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOX: Type: TRINITY V2 Rev: 7530C100
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 558 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:38:15) CST HDx |
| Chipset information |
| Vendor: Entropic Type: KRONOS Revision: B0 Fuses: 00010002 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| 00000000 | 1FFFFFFF | RAM | System main memory bank #0 (512M) |
| 00000000*| 07FFFFFF*| NAND | Toshiba NAND 128MiB 3,3V 8-bit |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-15-5D-A3 |
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 557 ms since POR
| Clock information |
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
50072 bytes read
SFC erase: e0631000.flash_nand: partitioning exceeds flash size
'uldr' is not a number
** Error erasing SFC for uldr **
reading u-boot.bin
348380 bytes read
'u-boot' is not a number
** Error erasing SFC for u-boot **
reading env.bin
0 bytes read
'env' is not a number
** Error erasing SFC for env **
reading vmlinux.ub.gz
2896729 bytes read
'kernel' is not a number
** Error erasing SFC for vmlinux.ub.gz **
reading rootfs.arm.jffs2.nand
51948476 bytes read
NAND erase: e0631000.flash_nand: partitioning exceeds flash size
'root0' is not a number
** Error erasing NAND for rootfs.arm.jffs2.nand **
reading var.arm.jffs2.nand
resetting ...
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 556 ms since POR
| Clock information |
SFC read: e0631000.flash_nand: partitioning exceeds flash size
Wrong Image Format for bootm command
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 21:17
von Don de Deckelwech
zuerstmal: Ruhe bewahren.
Dann musst du uns genau sagen, in welchem Zustand sie jetzt ist, dein Post war etwas verwirrend. Also welche Anleitung versuchst du, und wo genau hängt es dabei. Und am Besten immer das ganze mit Logs untermalen, damit wir genau sehen können, was los ist...
edit: Ok, Logs hast du inzw nachgeliefert. Moment, muss mich selbst erst kurz einlesen.
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 21:30
von Jokerio76
Der Log ist über deiner Antwort. Allerdings hab ich das Gefühl dass , das Wiederbeleben wohl leicht schief gelaufen ist. Diese Geschichte mit "is not a number" hatte ich schon die gleiche Fehlermeldung beim Wiederbeleben als ich sfc erase u-boot.bin und sfc write u-boot.bin eingegeben hab.
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ?f=48&t=29 hiermit hab ich sie Wiederbelebt, der untere Teil mit Teraterm.
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 21:37
ja, ok, auch die verwendete Anleitung ist schon die Richtige, allerdings sind deine Bootargs durch die falschen Bootloader jetzt falsch gesetzt, deshalb auch der Fehler mit "is not a number". Du musst jetzt dort in der Anleitung nach der ersten Methode vorgehen (die mit dem "setenv" etc), aber das könnte heikel werden, wenn du da einen Tipfehler oder so machst. Also besser alles mit Copy/Paste machen. Und vorher 2 oder 3mal durchlesen, also immer schön ruhig dabei bleiben und alles doppelt checken. Viel Erfolg! :thumbsup:
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 21:48
von Jokerio76
Ja das mit Copy Paste mach ich immer. Ich war schneller als du geschrieben hast und hab nochmal komplett von vorne angefangen mit teraterm. Warum schreibt er immer "u-boot.bin is ot a number"??
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
reading uldr.bin
50072 bytes read
CST HD2 # sfc erase uldr
OK
CST HD2 # sfc write uldr
262144 bytes written: OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr u-boot.bin
reading u-boot.bin
348380 bytes read
CST HD2 # sfc erase u-boot.bin
SFC erase: 'u-boot.bin' is not a number
CST HD2 #
Da hab ich ja keine Wahl und muss die .bin entfernen.
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 22:02
von Jokerio76
So die Box läuft wieder! Vielen Dank
Ich kann hier jedem Neuling empfehlen die Box beim Flashen oder sonstiges immer durch Putty oder Teraterm zu überwachen. Nur dort seht ihr auch überhaupt ob die Box was tut . Mein Fehler war, nachdem der USB stick nicht mehr gearbeitet hatte , das ich dachte es wäre fehlgeschlagen und hab die Box neu gestartet obwohl die Box noch gearbeitet hat :weary: . So ein Bug kostet euch locker mehrere stunden . :grin:
Greets Joker
