Gelöst: TRINITY DUO Recovery scheitert
vertico
Box: ZEE, TRINITY, TRINITY-DUO
Beitrag von vertico »
Hallo im Forum,
nach nunmehr 15 Monaten startete meine TRINITY_DUO plötzlich nicht mehr. Nach dem Einschalten ging die Led kurz an, danach tat sich nichts mehr. Auch über FTP war die Box nicht mehr erreichbar. Ein Bootlog mit putty zeigte nur eine leeren Bildschirm.
Also habe ich ein Recovery entsprechend ghandarva (neutrino-images.de/board/viewtopic.php?f=48&t=136#p283) versucht. Das aber scheitert nach dem Befehl "fatload usb 0 ..." mit der Meldung "** Partition 1 not valid on device 0 **" und "** Unable to use usb 0:1 for fatload ** (siehe Bootlog-Teraterm). Ein Austausch der verwendeten USB-Sticks - alle FAT32 formatiert und nur mit den Dateien uldr.bin, u-boot.bin versehen - führt zu keinem anderen Ergebnis.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Starting Microloader ASM built on Dec 02 2015 20:08:31...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Starting Microloader C...
Chip: KRONOS
Found Internal MYSTI110 PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOX: Type: TRINITY V2 Rev: 7530C100
starting UART boot ...
CCCCSetting up default ATAG list...
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 43279 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2-dirty („y„„~ 23 2015 - 10:29:30) CST HDx |
| Chipset information |
| Vendor: Entropic Type: KRONOS Revision: B0 Fuses: 00010002 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| 00000000 | 1FFFFFFF | RAM | System main memory bank #0 (512M) |
| 00000000*| 07FFFFFF*| NAND | Toshiba NAND 128MiB 3,3V 8-bit |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-84-81-13 |
CST HD2 # sfc erase 0xC0000 0x20000
OK
CST HD2 # reset
resetting ...
C
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 40492 ms since POR
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
CST HD2 #
Zuletzt geändert von vertico am Mi 25. Sep 2019, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRINITY DUO Recovery scheitert
Netzteil prüfen / tauschen, bist nicht der erste.
vertico
naja, hinter dem Netzschalter stehen immer 12,46 Volt an, am USB-Anschluss 4.96 Volt. Scheint mir nicht am Netzteil zu liegen.
Aber Danke für die Antwort.
vertico
Juhu, die Box funktioniert wieder. Es lag an den bisher verwendeten USB-Sticks. Erst mit einem "SanDisk Ultra USB 3.0" konnten die erforderlichen Dateien fehlerlos übertragen werden.Alles weitere war dann ein Kinderspie ldank der tollen Anleitungen hier im Forum.
Vielen Dank nochmal!
