[Doku] Auto-Timer (pr-auto-timer)
Gesperrt
Doku zum pr-auto-timer (aktuelle Version: 0.40 )
Einleitung:
Basierend auf der Ursprungsversion von hessijames ist durch vanhofen und seit ein paar Versionen auch durch nadine und LtCmdrLuke das Skript wesentlich weiterentwickelt worden und hat seit dem einige neue nützliche Funktionen bekommen.
Wer es noch gar nicht kennt, darum geht es:
Hessijames hat geschrieben:Ihr kennt das Problem: Man möchte regelmäßig eine bestimmte Sendung aufnehmen, der periodische Timer auf der Box haut aber wegen der eigenwilligen Programmdirektoren oft daneben.
Lösung: pr-auto-timer
Das Plugin wird mit einer Liste der bevorzugten Sendungen gefüttert und regelmäßig - z. B. durch einen Plugin-Timer ausgeführt, am besten nach einem EPGRefresher-Skript. Bei jeder Ausführung sucht das Plugin nach den gewünschten Sendungen und fügt die passenden (Einmal-)Timer hinzu.
Wer ein :NI: Image nutzt, hier ist eine Version vom Auto-Timer bereits vorinstalliert und kann einfach durch Austausch der "pr-auto-timer"-Datei unter /lib/tuxbox/plugins auf den neuen Stand gebracht werden. Im Online-Update ist in der Regel auch immer eine aktuelle Version zu finden. Die Installation erfolgt dann automatisch.
Viel Spaß mit dem tollen Plugin-Skript.
Im 2. Beitrag geht es mit der Konfiguration weiter!
Re: [Doku] Auto-Timer (pr-auto-timer)
Konfiguration Auto Timer (pr-auto-timer) / Erklärung der aktuellen Funktionen:
Da die Suche ja nur klappt, wenn auch das EPG recht vollständig ist, wäre es sinnvoll bspw. den EPGscan als SkriptVariante vorher laufen zu lassen oder alternativ den Neutrino-internen Hintergrund-EPG-Scan eingeschaltet zu haben.
In der config vom EPGscan kann man auch eintragen, dass der auto-timer direkt im Anschluss gestartet wird (epgscan.conf). Somit kann man bspw. einen Dauertimer mit dem EPGscan nachts um 3 Uhr speichern und nach dem EPGscan wird automatisch der Auto timer durchgeführt!
Der Auto-Timer erscheint unter der blauen Taste: Skripte und kann dort manuell gestartet werden, oder eben automatisiert direkt im Anschluss an den EPGscan.
Die Grund-Funktionen werden über zwei config-Dateien eingestellt.
1. Grundkonfiguration: unter /var/tuxbox/config/pr-auto-timer.conf
2. Suchaufträge: unter /var/tuxbox/config/pr-auto-timer.rules
ausserdem:
- OPTIONAL: weitere rules-Datei, falls das Sky Anytime Plugin (himmel jederzeit ;) ) genutzt wird, kann in der conf aktiviert werden.
- Neue Funktion in der Conf-Datei: Eine Möglichkeit, alle NEUEN Filme auf Sky Cinema aufzuzeichnen. Die Neustarts werden dann bei Bedarf von dieser Seite ( http://www.moviepilot.de/liste/sky-neus ... ilmschauer ) geholt und sobald im EPG die Filme auf dem Sender zu finden sind, werden die Timer gesetzt.
Die Config-Dateien können über das Web-Interface im :NI:-Menü, im Live-Menü bei den Timern, oder auch manuell über FTP bearbeitet und geändert werden.
Wichtig bei der manuellen Bearbeitung: Linux-kompatibler Editor. Ich nutze dafür immer Notepad++ oder Ultraedit und als Kodierung UTF8 ohne BOM.
Wichtig ist UTF8, damit klappt es auch mit den Umlauten!
Vorlage zu 1: pr-auto-timer.conf
Erklärungen direkt bei den Parametern.
# Config zu pr-auto-timer:
# MAX_DIFF_MINS: Gibt an, welche Differenz der Startzeit erlaubt ist,
# damit ein vorhandener Timer als zur Sendung zugehörig erkannt wird.
MAX_DIFF_MINS=10
# How many tuners are available in this box (or how many are you willing to use with the autotimer?)
# Notes:
#  * Setting this to more than available might break some recordings if more timers ar set in a timespan, than real tuners are available
#  * If something is to be recorded, but there are already timers blocking this time span, the new timer will not be added.
#    Hence, make sure, that the more important shows are listed earlier in the rules-file.
MAX_TUNERS=2
# How many parallel recordings are allowed. The default ist 8, which is also the maximum the CS supports.
# In case your box is to slow, or you experience some problems when there are many parallel recordings, try reducing this number.
# Note: This is different from MAX_TUNERS, since multiple recordings on the same transponder require only a single tuner.
MAX_RECORDS=8
# Set the following to activate/deactivate saving information about manually deleted timers
# Wenn der Autotimer eine Sendung programmiert hat und man entfernte diese manuell, dann wurde die beim nächsten Durchlauf wieder hinzugefügt.
# Diese Funkionsweise ist jetzt standardmäßig deaktiviert (2). Als Zwischenspeicher dient die Datei /var/config/tuxbox/pr-auto-timer.tmr
# 0: feature is activated (saves timer info) and manually deleted timers will not be added again
# => Die Funktion ist aktiv und arbeitet ab den zukünftigen Timern.
# 1: feature is activated (saves timer info), but manually deleted timers will be added again
# => Führt im Hintergrund die Datei weiter, um nach wiedereinschalten sofort arbeiten zu können.
# 2: feature is deactivated, i.e. timers will not be stored [default]
# => Schaltet die Funktion ganz ab (standard)
DEL_TIMER_REFRESH=2
# The maximum number of timers to remember, in order to not set it again after it has been manually deleted
# This setting is only relevant if the above DEL_TIMER_REFRESH is 0 or 1
# => Behält max. 250 Einträge in der Datei /var/tuxbox/config/pr-auto-timer.tmr beim aufräumen (Standard)
MAX_TMR2_COUNT=250
# What should be done, after pr-auto-timer is done?
#0: Nothing. The box remains in its previous state. [default] => lässt die Box an (Standard)
#1: Put the box in standby. => fährt in Standby
#2: Put the box in DeepStandBy => fährt in DeepStandBy
#3: Power off the box => fährt in PowerOff
#4: Reboot the box => führt einen Neustart durch.
END_SHUT_DOWN=0
# During which time, the should the above END-action be done?
#0: Do the SHUT_DOWN only from 00:00 to 06:00. [default] => führt die Option von END_SHUT_DOWN nur zwischen 00:00 und 06:00 Uhr durch.
#1: Do the SHUT_DOWN at any time. => führt die Option von END_SHUT_DOWN immer durch.
SHUT_DOWN_ALSO_DAY=0
# Activate the following to change the path of the rule files
# RULE_FILE: Pfad und Name der Datei mit den Suchbegriffen.
#RULE_FILE=/var/tuxbox/config/$ME.rules
#RULE_FILE_EXT=/var/tuxbox/config/$ME.rulex
RULE_FILE=/var/tuxbox/config/pr-auto-timer.rules
# Activate the following to change the default place for the show history
#HISTORY_FILE=/var/tuxbox/config/$ME.show_history
# => unter /lib/tuxbox/plugins liegt ein Skript: gen_show_history.sh. Dieses kann einmalig per console gestartet werden.
#     es liest aus der neutrino.conf das Aufnahmeverzeichnis aus und füllt die pr-auto-timer.show_history Tabelle mit den vorhanden
#     Aufnahmen. Die weiteren Einträge kommen dann durch das Flag "D" in der Rules.
#     Bei vielen manuellen Aufnahmen und manuellen Timern kann das Skript auch in bestimmten Abständen erneut ausgeführt werden.
# LOG_FILE: Pfad und Name der Log-Datei (mit Datum/Zeitstempel)
# alternativ Log-Datei abschalten mit: LOG_FILE=off
# Deactivate the logfile (default is ON)
#LOG_FILE=off
# Activate the following to change the default location of the log-file
#LOG_FILE=/tmp/${ME}_$(date +'%F').log
LOG_FILE=/tmp/pr-auto-timer_$(date +'%F_%H%M%S').log
# Moeglichkeit, alle NEUEN Filme auf Sky Cinema aufzuzeichnen
# Es wird definiert, welcher Cinema Sender aktiviert werden soll: HD oder SD, +1 oder +24
# SKY_CINEMA="HD|SD|1|24[;RECDIR]"
# RECDIR ist optional; Standard ist das normale Aufnahmeverzeichnis
# new movies at "Sky Cinema" can be recorded at spec. days/times
#		(in conf-file: SKY_CINEMA="HD|SD|1|24[;DOW[,TIMESPAN]][;RECDIR]")
#		RECDIR is optional; default is the neutrino setting
#SKY_CINEMA="HD|SD|1|24[;DOW[,TIMESPAN]][;RECDIR]")
#SKY_CINEMA="HD"
#SKY_CINEMA="HD;Weekday,18:00-00:00;/tmp/testdir"
Vorlage zu 2: pr-auto-timer.rules
# pr-auto-timer.rules
# Syntax: CHANNELNAME;DAYOFWEEK[,TIMESPAN];REGEX[,MODIFIER][;FLAGS][;RECDIR]
# CHANNELNAME	The (exact) channelname e.g. "Das Erste HD" or
#				a bouquet-nr prefixed with an asterisk e.g. "*1"
# DAYOFWEEK		The day of week or an asterisk for all days of week e.g.
#				"Weekday" or "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri"
#				"Weekend" or "Sat", "Sun"
# TIMESPAN		Defines a period in which the timer must start e.g.
#				"18:45-20:15"
#				"*" an asterisk for all times
#				TIMESPAN is optional; default is "*"
# REGEX			The name of the show as a regular expression e.g.
#				"Tatort"
#				"*" find all shows; this is only usefull in conjunction with MODIFIER
#				NOTE: This regular expression is matched only against the epg title
# MODIFIER		The modifier can be used to further refine the selection of the show
#				by searching the entire description for specified words.
#				Format is as follows: [+~!-]RegEx1 RegEx2 ...
#				+RegEx1 RegEx2 ...: INCLUDE ALL - All of these regular expressions must match for selecting the show
#				~RegEx1 RegEx2 ...: INCLUDE ONE - One of these regular expressions must match for selecting the show
#				!RegEx1 RegEx2 ...: EXCLUDE ALL - All of these regular expressions must match for excluding the show
#				-RegEx1 RegEx2 ...: EXCLUDE ONE - One of these regular expressions must match for excluding the show
#				MODIFIER is optional; default is no modifier.
#				NOTE: When no modifier is given, this regular expression is matched only against the epg title
# FLAGS			A coma-separated list of the following flags:
#				- "R": create a record timer [default]
#				- "Z": create a zap timer
#				- "I": ignore time additions to timer
#				- "F": during one run of pr-auto-timer only the first match will be added as a timer
#				- "O": the same as "F" but additionally deactivates the corresponding rule in the rules-file
#				- "D": prevent adding duplicate timers for the same show (at different times)
#				- "W": Always re-add manually removed timers if the show is found again; overrides the global option DEL_TIMER_REFRESH=0
#				- "M": Allow empty info-fields when using duplicate detection
#				FLAGS is optional; default is a record timer.
# RECDIR		An alternative recording directory
#				NOTE: flag-section can be empty, but MUST be defined! See examples below.
Im Anschluss an die Erklärung der Syntax kann nun mit den Suchbegriffen begonnen werden.
Grundaufbau eines Suchbegriffes:
Kanalname,Wochentag[,Zeitfenster];Suchbegriff[,weiteresSuchbegriffhandling][;Flags][;Aufnahmeverzeichnis]
Wichtig sind hier vor allem die unterschiedlichen Trennungen von den Standardparametern durch ";". Innerhalb eines Parameters werden durch "," die optionalen Parameter aufgeführt. (bspw. Zeitfenster).
Kanalname (Channelname): tatsächlicher Kanalname aus den Bouquets!!, Es kann auch mit *1 über alle Kanäle des 1. Bouquets der ubouquet.xml gesucht werden.
Tipp: ich habe mir zwei versteckte Bouquets am Anfang der ubouquet-Datei angelegt (hidden=1). Im ersten sind meine Hauptsender inkl. Sky enthalten und im 2. sind nur "Filmkanäle" ohne Werbung enthalten (ORF, Sky, etc.). Nun kann ich mit *1 über meine "guten" Kanäle suchen, oder wenn ich einen Film suche über *2 !
Wochentag (DAYOFWEEK): an welchem Tag soll gesucht werden:
* = jeder Tag
einzelne Tage: Mon , Tue , Wed , Thu , Fri , Sat , Sun
Wochentage: Weekday
Wochenende: Weekend
Kombinationen von Tagen (dayofweek): bspw. Montag und Mittwoch: MonWed
Zeitfenster (TIMESPAN): optionaler Parameter. Hier kann angegeben werden zu welchen Zeiten die Sendung beginnen muss. Bspw. 10.00-12.00. Das kann sehr sinnvoll sein bei Serien, die mehrfach am Tag laufen, aber man nur eine bestimmte Zeit überwachen will, wenn die neue Folge läuft und nicht alte Wiederholungen. Zeitfenster geht auch über Mitternacht hinaus: 23:00-06:00.
TIPP: für alle Single-Tuner Nutzer interessant: Man kann hiermit bspw. auch nur in fernsehfreien Zeiten suchen lassen, um nicht von Aufnahmetimern beim Fernsehschauen gestört zu werden.
Suchbegriff (REGEX): Hier kommt Suchbegriff. Es wird nach den Worten im EPG-Titel gesucht, nicht in der Beschreibung. Es kann der ganze Titel eingetragen werden oder auch nur Teile eines Titels.
Mehrere Worte können durch Komma getrennt werden, bspw: Das Erste HD;*;Wort,Sonntag
Tipp: wer Probleme mit Umlauten hat, sollte überprüfen ob die Datei im linuxformat und mit utf8 gespeichert ist.
Neu in 0.18: suche nach Filmtitel unterscheidet wieder zwischen Groß- und Kleinschreibung
erweitertesHandling (MODIFIER): optionaler Parameter zum durchsuchen der EPG Titel UND/ODER der Beschreibung
Parameter +RegEx1 RegEx2... alle Include Begriffe müssen zutreffen um die Sendung zu selektieren
Parameter ~RegEx1 RegEx2... eines der Include Begriffe muss zutreffen um die Sendung zu selektieren
Parameter !RegEx1 RegEx2... alle Exclude Begriffe müssen zutreffen um die Sendung auszuschliessen!
Parameter -RegEx1 RegEx2... eines der Exclude Begriffe muss zutreffen um die Sendung auszuschliessen
Bsp. man sucht nach dem Film "Men in Black", kann man mit "!Making" die Sendung "Men in Black - Making of" ausschliessen und nimmt nur den eigentlichen Film auf. Der negative Suchbegriff wird durch Komma und mit ! beginnend aufgeführt (,!Making).
Also, wenn +, ~, ! oder - angegeben ist, wird auch die EPG-Info durchsucht. Ansonsten nur der Titel.
Wenn bspw. nur innerhalb vom EPG-Text gesucht werden soll, egal welcher Sendungstitel: *,+RegEx1
Weitere Beispiele kommen unten.
Flags: optionale Parameter. Es gibt verschiedene Flags, die man mitgeben kann.
R: Defaultwert. Setzt einen Aufnahmetimer.
Z: statt R, kann mit Z ein Umschalttimer gesetzt werden.
I: die Aufnahmestart/Ende-Korrektur aus den Neutrino-Einstellungen wird für diesen Timer ignoriert
F: setzt bei einem Durchlauf nur den 1. Timer bei einem Treffer, falls noch weitere Treffer sind, werden diese ignoriert. Beim nächsten Lauf wieder der 1. Treffer und so weiter.
O: ähnlich dem F-Parameter, nur mit dem Zusatz, dass nach einem Treffer der Timer gesetzt wird und anschliessend der Suchbegriff mit # deaktiviert wird. Bietet sich bei Filmen an, die man nur einmal aufnehmen will.
D : verhindert ein erneutes Setzen eines Timers für eine bereits aufgezeichnete Sendung (es wird mit der Datei pr-auto-timer.show_history verglichen, siehe conf-Datei)
W: Always re-add manually removed timers if the show is found again; overrides the global option DEL_TIMER_REFRESH=0
M: Allow empty info-fields when using duplicate detection
Es können auch verschiedene Parameter mit einem Komma separiert hintereinander genutzt werden, bspw. ;F,Z oder ;O,R
Aufnahmeverzeichnis (RECDIR): optionaler Parameter. Standardmäßig wird der Aufnahmetimer für das Default-Aufnahmeverzeichnis gesetzt. Wer bspw. bei Serien ein anderes Verzeichnis nutzen möchte, kann hier dieses Verzeichnis angeben. Das Verzeichnis muss allerdings existieren.
Tipp: ich habe mir für meine Serienaufnahmen jeweils Unterverzeichnisse unter sda1/movies/ angelegt und gebe diese dann bei den entsprechenden Suchaufträgen mit an.
Nun viel Spaß beim Experimentieren. Und lasst euch nicht abschrecken. Es sieht alles komplizierter aus, als es ist ! :D
Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen die einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten enorm!
Hier nun ein paar Beispiele zur Erklärung und zum besserem Verständnis:
kleinster Suchauftrag: Sonntags wird auf der ARD nach dem Tatort gesucht und ein Aufnahmetimer angelegt.
Das Erste HD;Sun;Tatort
tägliche Suche: Es wird täglich auf der ARD nach einer Sendung mit dem Begriff: Knollenblätterpilz gesucht.
Das Erste HD;*;Knollenblätterpilz
finde alle Sendungen auf der ARD, die die Begriffe "Wort" und "Sonntag" im Titel haben.
Das Erste HD;*;Wort, Sonntag
mit Zeitfenster: täglich wird zwischen 11:55 und 12:05 Uhr auf der ARD nach der Tagesschau gesucht und bei einem Fund werden Aufnahmetimer angelegt.
Das Erste HD;*,11:55-12:05;Tagesschau
tägliche Suche auf allen Kanälen in Bouquet Nr. 1:
*1;*;Rumpsteak schmeckt lecker
Statt Aufnametimer wird hier ein Umschalttimer gesetzt:
Das Erste HD;*;Affenhaus;Z
Pro Durchlauf des Auto-Timers wird der erste Treffer mit "Tatort", sonntags auf ARD genutzt für einen Aufnahmetimer, weitere Sendungen werden nicht gesetzt.
Das Erste HD;Sun;Tatort;F
Wie vorher, nur dass nach dem Treffer und Timer der Suchbegriff dann durch ein # am Anfang der Zeile deaktivert wird.
Das Erste HD;Sun;Tatort;O
Am Wochenende wird auf der ARD nach "Tatort" gesucht und bei einem Treffer wird ein Aufnahmetimer angegebenen Aufnahmeverzeichnis angelegt.
Das Erste HD;Weekend;Tatort;R;/media/records/tatort
Montags und MIttwochs (variable dayofweek) zwischen 0 und 18.15 Uhr auf Romance TV alles mit dem Begriff Traumschiff aufzeichnen
Romance TV HD;MonWed,00:00-18:15;Traumschiff
Auf FOX HD wird täglich nach dem Suchbegriff LOST gesucht, und Aufnahmetimer gesetzt, ausser im EPG-Titel kommt noch der Zusatz "Special",
FOX HD;*;LOST,!Special
Alle Episoden vom Traumschiff ausser : Oman Bali Malaysia Vegas Savannah Panama Singapur Bintan Perth Spezial
ZDF;*,00:00-18:15;Traumschiff,-Oman Bali Malaysia Vegas Savannah Panama Singapur Bintan Perth Spezial
Alle Episoden vom Traumschiff mit folgenden Worten: Oman Bali Malaysia Vegas Savannah Panama Singapur Bintan Perth Spezial
ZDF;*,00:00-18:15;Traumschiff,~Oman Bali Malaysia Vegas Savannah Panama Singapur Bintan Perth Spezial
Einmalige Aufnahme von Columbo, Episode: Mord mit der linken Hand, egal auf welchem Kanal
*;*;Columbo,+Mord mit der linken Hand;O
Alle Episoden von "Unser Kosmos: Die Reise geht weiter" auf NatGeo HD, Ohne bereits aufgezeichnete Folgen zu wiederholen.
NatGeo HD;*;Unser Kosmos;D
Alle Folgen von "The Big Bang Theory", Staffel 7 (es werden alle Staffel von 1 bis 6 ausgeschlossen)
TNT Serie HD;*;The Big Bang Theory,![123456]\\.[[:blank:]]Staffel;D
Alle Folgen von Walking Dead, Staffel 5 (es werden alle Folgen mit dem Begriff 5. Staffel in der Beschreibung aufgezeichnet)
Fox HD;*;Walking Dead,+5\\.[[:blank:]]Staffel;D
Alle Filme der Genres: Action, Sci-Fi oder thriller von Sky Cinema und Sky Action aufzeichnen. Durch die Duplikatenerkennung (Flag D) werden nun alle Filme genau einmal aufgezeichnet. Flag I = ohne Aufnahmestartkorrektur.
(Das geht natürlich nur, wenn der Sender diese Information in info1 oder info2 überträgt - Sky macht das.)
Sky Cinema;*;*,+(Action|Science-Fiction|Thriller);D,I;/media/sda1/movies/record/sky/
Sky Action;*;*,+(Action|Science-Fiction|Thriller);D,I;/media/sda1/movies/record/sky/
Das Erste HD;*;*,+Haifisch Flosse
finde alle Sendungen auf der ARD, die die Begriffe "Haifisch" und "Flosse" im Titel oder in der Beschreibung haben.
Das Erste HD;*;*,~Haifisch Flosse
finde alle Sendungen auf der ARD, die die Begriffe "Haifisch" oder "Flosse" im Titel oder in der Beschreibung haben.
Das Erste HD;*;*,!Haifisch Flosse
finde alle Sendungen auf der ARD, die die Begriffe "Haifisch" und "Flosse" nicht im Titel oder in der Beschreibung haben.
Das Erste HD;*;*,-Haifisch Flosse
finde alle Sendungen auf der ARD, die die Begriffe "Haifisch" oder "Flosse" nicht im Titel oder in der Beschreibung haben.
Das Erste HD;*;*,+Sträter;R
Alle Sendungen mit "Sträter" im EPG-Text bei der ARD:
*1;*;*,+Sträter;R
Alle Sendungen mit "Sträter" im EPG-Text im 1. versteckten Bouquet:
Mein Tipp:
Die beste Suche für neue Filme auf Sky ist denke ich diese hier:
Sky Cinema HD;*;The Grey,!Making;O
Hier wird der erste Eintrag für den Film "The Grey ..." genommen und das im Anschluss folgende Making of... allerdings nicht mit aufgezeichnet. Nach einem Treffer wird der Begriff dann automatisch deaktiviert.
Die aktuellen Sky Neustarts sind auf folgender Seite recht gut gelistet, auch mit imdb Bewertung etc.: http://www.moviepilot.de/liste/sky-neus ... ilmschauer
Wer automatisch "alle" Neustarts auf Sky Cinema aufzeichnen möchte, der kann in die entsprechende Funktion in der config aktivieren.
Gesperrt
Zurück zu „Plugins“
