NI-Image 3.4 (Apollo) - Rolling Release
Re: NI-Image 3.4 (Apollo) - Rolling Release
Nach reboot spielt er jetzt doch wider die anderen Formate ab.
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 12 times
Vorhin getestet. AVI oder mkv laufen problemlos.
Nachdem ich ein avi versuche abzuspielen, kann ich danach nichts anderes mehr abspielen, erst ein reboot löst das Problem.
Soweit alles in Ordnung, allerdings kann ich einige Dateien auf YouTube nicht mehr abspielen, bzw. laden nicht mehr hoch
- gandharva
- Box: Tank
Bei solchen Fehlern immer Logs machen. Wir sind keine Hellseher.
Nazi lives don't matter.
- boxja
Tank Image vom 30.08.2017 problemlos online aktualisiert.Test beginnt.
Danke an die Macher
Danke an die Macher
tank Image vom 30.08 problemlos online geflasht.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Has thanked: 10 times
Ist die Iconset Darstellung in den Einstellungen der Infobar weggefallen , oder ist sie jetzt woanders versteckt ?
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 98 times
Die Iconsets wurden entfernt. Das steht auch im Changelog. Es gibt nur noch unsere Icons in den Material-Farben im Image.
Es wurde jedoch etwas zuviel entfernt.
Die fehlenden Icons sind im nächsten Image aber wieder mit drin.
Bei der Infobar fällt mir nicht erst seit diesem Image ab und an ein kleines Problem auf. Zumindest heute sehe ich es bei Arte-HD und auf die schnelle nicht bei den anderen Sendern, aber ich meine es tritt ab und an bei unterschiedlichen Kanälen auf, würde sagen nur sporadisch. Installiert ist natürlich das aktuelle Image vom 30. September.
screenshot.jpg: Kanalliste OK in der Anzeige, EPG vorhanden : screenshot-ok.jpg: Infobar ebenfalls OK in der Anzeige. So sieht die Infobar aus, wenn ich von einem anderen Sender auf Arte-HD umschalte. Egal ob über die Kanalliste, oder über die Recall-Taste - Infobar OK. : screenshot-error.jpg: so sieht die Infobar aus, wenn Arte-HD schon läuft und ich über OK (Kanalliste aufrufen) und nochmals OK (Kanalliste schliessen = Infobar anzeige), oder einfach nur über die INFO-Taste (= Infobar wird direkt angezeigt) die Infobar beim laufenden Programm erneut anzeigen lasse. Ich kann nicht nachvollziehen, warum hier die EPG-Next-Anzeige fehlt:
Wenn ich via Telnet ein Log mache beim Aufrufen der Infobar bei schon laufendem Kanal (=fehlerhafte Anzeige der Infobar), sehe ich da keinen Fehler:
Log beim Umschalten von 3sat-HD auf Arte-HD via Recall-Taste (Infobaranzeige also OK):
Wo ich keinen Fehler erkenne pack ich mal das an, was nach dem Recall so durchrattert an Informationen im Telnetfenster.
Bei Arte-SD (also "nicht HD") sehe ich die Next-Anzeige per se nicht. Wobei von Arte-SD bei mir auch keine EPG-Informationen ausser Now&Next eingelesen werden, hab über eine epgfilter.xml die Sender definiert, von welchen der EPG geladen werden soll. Von daher also OK, dass der EPG in der Kanalliste fehlt, aber neben der aktuellen Sendung sollte auch die folgende Sendung angezeigt werden.
screenshot-SD.jpg = Kanalliste bei markiertem Arte-SD Kanal: screenshot-SD-Infobar.jpg = fehlerhafte Infobaranzeige (ohne folgende Sendung) bei Arte SD. Ansonsten läuft alles normal. Wie gesagt, nicht das erste mal, dass mir dieser Fehler auffällt. Gibt sicherlich grössere Probleme, bislang hab ich das auch so hingenommen, aber wo ich gerade Urlaub habe...
//edit by fred_feuerstein. Ich habe die Screenshots mal in den Text integriert. So ist es einfacher zu erkennen: Beschreibung => Screenshot
My-Tank login: root
Password:
[My-Tank] /var/root # setconsole
[My-Tank] /var/root # key: 0166 value 1, translate: 0166 -info-
CVFD::setlcdparameter dimm 5 power 1
[neutrino] StopSubtitles
CSAPI (DVB-CI): Present (slot :0)
CI: CAM not found
adding timer 55 (0x8d8b85ab08, 0xf4240)
showChannelLogo: logo_available: 1 file: /share/tuxbox/neutrino/icons/logo/3fb0001283e.png
after showchannellogo, mode = 5 ret = 5 logo_ok = 1
key: 0166 value 0, translate: 0166 -info-
CVFD::setlcdparameter dimm 2 power 1
killing timer 55
StartSubtitles: Show
[My-Tank] /var/root # killing timer 56
11:49:34.527 eitThread cache 4f complete: 144
11:49:34.530 eitThread: skipping to next filter 2 from 4 (timeouts -2)
key: 0195 value 1, translate: 0195 -recall-
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1941] newmode 0 sort old -1 new 3
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45803fb0001283e
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0xf4fd18 All services tuned 812 new arte -> b45803fb0001283e
killing timer 0
StopAutoRecord: autoshift 0
killing timer 0
killing timer 0
11:49:36.589 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0xf4fd18 [All services] list size 2785 channe l_id b45803fb0001283e
StartSubtitles: Not show
CI: CAM not found
adding timer 58 (0x8d98031379, 0xf4240)
[zapit.cpp:ZapIt:510] [zapit] zap to arte (b45803fb0001283e tp 2ce600c003fb0001)
[zapit] saving channel, apid 1978 sub pid 0 mode 0 volume 15
[femanager.cpp:getFrontend:589] Check fe0: mode 1 locked 0 freq 11347000 TP 2c53 00c003f20001 - channel freq 11494 TP 2ce600c003fb0001
[femanager.cpp:getFrontend:589] Check fe1: mode 1 locked 0 freq 0 TP 0 - channel freq 11494 TP 2ce600c003fb0001
[femanager.cpp:getFrontend:599] Selected fe: 0
CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
[femanager.cpp:allocateFE:671] pip demux: 1
[pmt] stop update filter
[zapit.cpp:StopPlayBack:2196] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:264] channel b20c03f200012b8e [3sat] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:SetMode:337] CI: not used for [3sat], disabling TS
11:49:36.640 eitThread: skipping to next filter 3 from 4 (timeouts -3)
11:49:36.641 eitThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blackl isted 0 events 619
11:49:36.641 cnThread: stop eit update filter (active)
11:49:36.669 [sectionsd] commandserviceStopped done
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
showChannelLogo: logo_available: 1 file: /share/tuxbox/neutrino/icons/logo/3fb00 01283e.png
[ 11:49:36.720 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[fe0] diseqc input 0 -> 0
[fe0] voltage 18
[fe0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x39 0xF0
key: 0195 value 0, translate: 0195 -recall-
[fe0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x38 0xF2
[fe0] sat pos 360 -> 192 motor pos 0 -> 0 usals off
[fe0] tune to 11494000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 (tuner 1744000 offset 9750000 timeout 4000)
[fe0] tuner pilot 2 (feparams 2)
[fe0] FE_SET_PROPERTY took: 0 msec (min 0 max 9)
[fe0] poll has event after: 0 msec (min 0 max 249)
[fe0] poll has event after: 49 msec (min 0 max 249)
[fe0] ****************************** FE_HAS_LOCK: freq 1744000
[fe0] tuning took: 50 msec (min 43 max 250)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b45803fb0001283e)
11:49:37.369 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45803fb000128 3e demux #0
11:49:37.374 cnThread: stop eit update filter (not active)
11:49:37.374 cnThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
11:49:37.377 eitThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
11:49:37.381 freeSatThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
[zapit] parsing pmt pid 0x13F6 (arte)
[pmt] pcr pid: old 0x0 new 0x13f7
[pmt] apid 13f8 stream 03 type 0 [deu]
[pmt] apid 13f9 stream 03 type 0 [fra]
[pmt] teletext pid 13fa
[pmt] teletext type 1 mag 1 page 0 lang [deu]
[subtitles] DVBSub: PID=0x13fb, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[pmt] apid 13fc stream 06 type 1 [mul]
[pmt] apid 13fd stream 03 type 0 [mis]
[subtitles] DVBSub: PID=0x13fe, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x13ff, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 13f8, subtitle pid 0 mode 0 volume 15
[zapit.cpp:StartPlayBack:2118] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13F7 apid 13F8 pcr 13F7
[zapit] starting MPEG2 audio
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 1
CSAPI (AUDIO): Input stream is MPEG
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x13f7 vpid 0x13f7 vtype 1 (stopped)
[zapit] sending capmt....
[capmt.cpp:SetMode:264] channel b45803fb0001283e [arte] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 1a65b18 source 0 camask 1 list 03 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [arte]
[pmt] set update filter, sid 0x283e pid 0x13f6 version 5
killing timer 0
adding timer 59 (0x8d989ca30c, 0x989680)
CVFD::showServicename: arte
CVFD::ShowText: [arte]
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 24288uS
Neutrino: apid name= deu (German) pid= 13F8
Neutrino: apid name= fra (French) pid= 13F9
Neutrino: apid name= mul (mul) pid= 13FC
Neutrino: apid name= mis (mis) pid= 13FD
killing timer 0
11:49:37.964 addEvent: ch 03fb0001283e running 2 (next) got_CN 0
Neutrino: apid name= German (German) pid= 13F8
Neutrino: apid name= French (French) pid= 13F9
Neutrino: apid name= mul (AC3) (mul (AC3)) pid= 13FC
CSAPI (VIDEO): New Video PTS delay is 20000uS
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1280 x 736)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 5 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 6 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (0)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (1)
11:49:38.608 cnThread cache 4e complete: 8
11:49:38.610 addEvent: ch 03fb0001283e running 1 (next) got_CN 2
11:49:38.891 cnThread cache 4e complete: 8
11:49:39.045 cnThread cache 4e complete: 8
11:49:39.278 cnThread cache 4e complete: 8
11:49:39.430 cnThread cache 4e complete: 8
11:49:39.599 freeSatThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts 20)
11:49:39.599 freeSatThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 bl acklisted 0 events 0
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 2028 msec
11:49:39.711 cnThread cache 4e complete: 8
11:49:39.854 cnThread cache 4e complete: 8
11:49:39.940 cnThread cache 4e complete: 8
11:49:40.071 cnThread cache 4e complete: 8
11:49:40.347 cnThread cache 4e complete: 8
11:49:40.348 cnThread: skipped looped
11:49:40.348 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts -1)
11:49:40.348 cnThread: going to sleep 0 seconds, running 1 scanning 1 blackliste d 0 events 8
11:49:40.350 cnThread: eit update filter, ch 0x03fb0001283e, current ver 0x08 g ot events 2 (not active)
11:49:42.479 [sectionsd] Removed 0 old events (43316 left), zap detected 1.
4 Sep 11:49:43 ntpdate[16248]: adjust time server 192.168.178.1 offset 0.000436 sec
11:49:43.692 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 3600 seconds.
killing timer 58
- Been thanked: 30 times
Ich hoffe, du willst jetzt keine Screenshots sehen, aber ich es habe es gerade probiert.
Sowohl bei arte HD als auch bei arte SD habe ich in der Infobar und auch Kanalliste die aktuelle, also auch die Nachfolge-Sendung stehen.
Sieht beides gleich aus.
Zwei Ansätze: Du hast ja glaube ich Deine Sender umbenannt (HD entfernt und bei SD-Sendern das SD gesetzt). Arbeitest du ausserdem noch mit epgfilter? Evtl. ist da irgendwo das Problem.
Ansonsten lösche mal den EPG Cache und den Speichertort der EPG-Infos und probiere nochmal.
Wie geschrieben habe ich eine epgfilter.xml als Whitelist (enthaltene Sender wird der EPG geladen/gespeichert, von den restlichen Sendern wie Arte-SD wird auch beim Aufrufen des Senders nur Now&Next angezeigt/geladen).
Aber das klappt ja, man sieht es ja am Screenshot der Kanalliste bei markiertem Arte-HD im rechten unteren Fenster: vollständig (inklusive der nachfolgenden Sendung).
Aktuell habe ich das Problem auch nicht - daher halt sporadisch erwähnt *g*
Ich hätte es heute mittag am ehsten auf Sonderzeichen geschoben, aber aktuell, wo es klappt, sehe ich als nachfolgende Sendung bei Arte-HD "Xenius: Heringe" (also ebenfalls mit Doppelpunkt im Programmtitel)
Was das Löschen der EPG-Daten angeht: Arte-SD wird halt nicht geladen, bevor ich da rumgeguckt habe stand dort nix und das ist ja auch richtig so, so soll es sein = die Daten sind frisch eingelesen worden (also aktuelle Sendung, nachfolgende Sendung ja nicht).
Sendernamen glaube ich zumindest nicht, denn es ist 1. ein sporadisches Problem und 2. interessiert sich EPG, epgfilter.xml und egp-Dateien auf dem USB-Stick in keinster Weise dafür, was Neutrino als Sendernamen über das OSD anzeigt, hier wird nur die "Senderkennung" genommen, Format wie die Logos (die es ja auch tun).
Löschen des EPG spar ich mir mal, wo es im Prinzip korrekt funktioniert (Ausnahme diese sporadischen Fehler, ist aber nicht das erste mal heute), denn das Einlesen der Freesat-EPGs/28.2°e ist immer so zeitaufwendig und dauert lange bis er komplett ist.
- boxja
Tank Image vom 09.09.2017 problemlos online aktualisiert.Fehlende icons sind wieder da. Über UPnP Brauser funktioniert YouPorn nicht mehr.
Teste weiter.
Danke an die Macher
Teste weiter.
Danke an die Macher
dto, Tank Image vom 09.09.2017 problemlos online aktualisiert und stimmt YouPorn geht nicht.
Gruß Deta
Gruß Deta
Ich kann mich nach dem Update nicht mehr per ftp anmelden.
Gibt es ein neues Passwort?
Ich bekomme immer die Meldung 530 Login incorrect - Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen.
Coolstream Tank
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 29 times
mist. das muss unbedingt noch in den changelog...
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Einen schönen guten Abend,
ich hoffe ich bin hier richtig, ansonsten bitte verschieben.
Ich habe ein Problem mit der Zeitsynchronisation, ich kann Einstellen was ich will und so oft neu starten wie ich mag und dennoch bekomme ich es nicht hin. Um zu testen ob es funktioniert oder nicht starte ich eine Aufnahme und verbinde mich via WINSCP mit der Box und schaue mir auf Datei Ebene (media/sda1/movies) das Aufnahme Datum bzw. die Aufnahme-Zeit an. Die Zeit ist genau immer um eine Stunde versetzt. Wenn ich um Punk 19:00 Uhr aufnehme steht 20:00 geschrieben.
Ich habe von NTP auf DVB umgestellt und neu gestartet. Ich habe zwei verschiedene Zeitserver eingetragen: time.fu-berlin.de und zeit.fu-berlin.de. Bei NTP habe ich auch "Zeit beim Booten synchr." aktiviert und neu gestartet (auch komplett ausgeschaltet).
Was mache ich falsch oder bin ich völlig auf dem falschen Dampfer
Danke! Bis dann . Viele Grüße!
- Box: Tank, Zee², Link
das liegt wohl eher an winscp bzw wie die Zeit am PC angezeigt wird.
Man kann einstellen wieviel Vor- oder Nachlaufzeit angezeigt werden soll.
