NI-Image 3.4 (Nevis) - Rolling Release
Re: NI-Image 3.4 (Nevis) - Rolling Release
Mir ist aufgefallen das der Befehl 'lsusb' im Image fehlt.
- Bualicher
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 7 times
Das Problem mit dem Display ist immer noch vorhanden.
Dann habe ich mal ein Bootlog erstellt, (mit umschalten von ARD auf ZDF und wieder zurück auf ARD).
Und anschliessend das Log vom aus- und anstecken des Displays (die beiden Logs sind im Original nahtlos aneinander).
Also das Display wird scheinbar beim Hochfahren von der Box erkannt. Nur bleibt es halt schwarz.usb 2-1: new full speed USB device using cx2450x-ehci and address 2
init started: BusyBox v1.27.2 (2017-08-27 23:58:29 CEST)
usb 2-1: New USB device found, idVendor=1908, idProduct=0102
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
usb 2-1: Product: USB-Display
usb 2-1: Manufacturer: hackfin
usb 2-1: SerialNumber: 001
- Log_20170828_Boot.txt
- (53.76 KiB) 184-mal heruntergeladen
- Log_20170828_an_ausstecken_Display.txt
- (10.54 KiB) 174-mal heruntergeladen
- gandharva
- Box: Tank
Danke für das Log! Mdev erkennt offenbar das Display nicht beim booten. Hat vermutlich mit der neuen Busybox zu tun. Wir sehen uns das an.
Nazi lives don't matter.
Herzlichen Dank für die Arbeit, es funktioniert das Ausschalten wieder im Menue.
Grüße an die Worker und bitte weiterhin viel Freude mit den Benutzern. rweigand
Hallo Zusammen,
seit dem Update von gestern Abend, funktioniert das auto-mounter nicht mehr richtig, obwohl der deamon gestartet ist ...
Hier ist meine auto.net:
NAS -fstype=nfs,nolock,hard 192.168.178.20:/media/NAS
FritzNAS -fstype=cifs,user=smb,password=smb,iocharset=utf8,vers=2.1,cache=loose ://192.168.178.254/Bundy
Mit dem Release vom Di 22. Aug hatte es noch funktioniert ...
Es ist unter /mnt/autofs/ nichts zu sehen ... es gibt auch keine Fehlermeldung, wenn ich den automounter (autofs) restarte ...
Gruß,
joker72
joker72
- boxja
Neo² Image vom 28.08.2017 problemlos mit NI Backup online aktualisiert,FTP Verbindung geht wieder.
Danke an die Macher
Danke an die Macher
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 47 times
Gerade eben an der Konsole probiert. Hier geht alles, was gehen soll.
[neo2] /var/root # echo "media -fstype=cifs,user=xxx,password=yyy,iocharset=utf8 ://192.168.178.10/media" >> /var/etc/auto.net
[neo2] /var/root # cat /var/etc/auto.net
# /var/etc/auto.net: dynamic file system information.
# Every single mount point below will be available in /mnt/autofs during start
# or possibly even later if you request it.
# <mount point> -fstype=<type>,<options> <file system>
[neo2] /var/root # service autofs start
automount: start
[neo2] /var/root # cd /mnt/autofs/media
[neo2] /mnt/autofs/media # ls -all
drwxrwxrwx 8 root root 0 Aug 9 2016 .
drwxr-xr-x 3 root root 0 Aug 28 18:17 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 1 2012 .ok
drwxr-xr-x 780 1000 1000 0 Sep 26 2016 audio
drwxr-xr-x 99 1000 1000 0 Sep 26 2016 audiobooks
drwxr-xr-x 37 1000 1000 0 Jan 19 2016 pictures
drwx------ 3 1000 1000 0 Jan 24 2015 software
drwxr-xr-x 3 1000 1000 0 Oct 29 2015 unsorted
drwxr-xr-x 4 1000 1000 0 Jun 28 2016 video
- imi8mm
Neo² erfolgreich aktualisiert , alles okay , keine Probleme , teste weiter ...
Danke für die Arbeit !
- boxja
Neo² Image vom 30.08.2017 problemlos mit NI Backup online aktualisiert.
Danke an die Macher
Danke an die Macher
neo Image vom 30.08 inklusive NI-Backup problemlos online geflasht.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- skel-root/hd1: align mdev-handling to hd2 (this should fix lcd4linux problems)
YES, it does...Alles andere, die Funktionen, die ich nutze, geht auch in ZEE, NEO² und ZEE².
Vielen Dank
D
Vielen Dank
D
- imi8mm
Neo² mit Update vom 30.08. per online erfolgreich aktualisiert , teste weiter , alles okay ...
Danke für die Mühe !
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Zee und Neo aktualisiert, alles bestens.
PS: auf allen Boxen vermisse ich die Anzeige "Net/CRD"
Da ist etwas zu gründlich ausgemistet worden. Ist im nächsten Image wieder drin.
- boxja
Neo² Image vom 09.09.2017 problemlos mit NI Backup online aktualisiert.Fehlende icons sind wieder da. Über UPnP Brauser funktioniert YouPorn nicht mehr.
Teste weiter.
Danke an die Macher
Teste weiter.
Danke an die Macher
- imi8mm
Neo² mit Update vom 09.09. erfolgreich per online aktualisiert , alles super gelaufen , teste weiter ...
Danke für die viele Arbeit !
anbei Log Grüsse - imi8mm
Neo erfolgreich online geflasht. Läuft soweit gut.
Kann aber über FTP nicht mehr verbinden.
Mfg
Mfg
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
