NI-Image 3.1 Betatest (Nevis)
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
Zee2 problemlos geflasht. Danke. :)
Gruß,
joker72
[b]
imi8mm hat geschrieben:Hallo , mir ist aufgefallen , bei dem Hinweis welche CST_Geräte für Nevis sind und auch hier im Thread ( zurück zu Nevis ( BSE , Neo , usw. ) ) sollte die Bezeichnung Zee² wegfallen , nur zur Vorsicht ... :o
[/b]
Hallo , noch mal zur Erinnerung : siehe obiger Post von mir :o
Bundi
Box: Gigablue UE 4k Cable / Neo² Cable
Has thanked: 3 times
Beitrag von Bundi »
Aber da steht doch gar nicht Zee² ? :? Ich sehe da nur Zee2 (also "alte" Zee Version 2).
Die Zee² ist unter Kronos aufgeführt. Und genau da sollte sie auch sein :)
Gruß Bundi
AX HD51 4k / CST Neo² Twin Cable
Man kann das aber auch schnell verwechseln , ist wenig gebräuchlich ( Zee2 ! )
Has thanked: 219 times
Ich hatte mich darüber auch schon gewundert. Zumal die Zee mit Twintuner oft als Zee2 angeboten wird. Ich habe eben mal auf den Originalkarton geschaut. es gibt dort zwei Schreibweisen einmal Zee² und auf dem EAN Aufkleber Zee2.
joker72
Box: Zee und Zee²
Also, meine Zee2 ist eine "Zee + Power-Netzschalter" ...
Und das hier ist eine Zee ohne Netzschalter:
https://wiki.neutrino-hd.de/wiki/Hardwa ... #Varianten
Gruß,
joker72
dasda
Beitrag von dasda »
joker72 hat geschrieben:Also, meine Zee2 ist eine "Zee + Power-Netzschalter" ...
Erst einmal vielen Dank für eure Beiträge. Fühlt euch mittels des schmerzlich vermissten Bedanken-Buttons von mir mit Dank bedacht :)
Ihr habt natürlich recht. :)
Allerdings wisst ihr doch selbst, wie nah die Bezeichnungen einander sind und wie sehr sie zu Fehlern einladen. Zumal Zee2 nie ein offizieller Titel war. Irgendwann hatte die Zee einfach einen Netzschalter :exclamation:
Es ist sogar so, dass man mit der google-Suche nach 'Zee2' die Zee² bei Shops zum Kauf geboten bekommt :exclamation:
Meine Frage: Gibt es einen funktionalen Unterschied zwischen Zee ohne Netzschalter und Zee mit Netzschalter :question:
Nein :exclamation:
Warum sollte es dann überhaupt die Unterscheidung im Forum geben :question: Die meisten Nutzer wissen nicht mal, dass es beide Varianten gibt :exclamation:
Daher pflichte ich imi8mm komplett zu. Der User hat recht :exclamation:
Liebes NI-Team,
streicht Zee2 einfach aus der Überschrift. Kein User einer Zee mit Netzschalter wird deshalb nicht wissen, ob er hier richtig ist oder nicht :exclamation:
Das täte doch nicht weh..
Beste Grüße dasda
Nein :exclamation:
Eben
Bei der HD1 gabs ja auch mehre Varianten (mit und ohne Lüfter) aber das waren auch alles nur HD1 Boxen.
Wenn jemand mit einer neueren Zee ein Image sucht wird er sicher wissen wo. Bei Zee2(²) Nutzern wäre man dann im falschen Bereich.
Has thanked: 73 times
Been thanked: 127 times
Ihr habt ja soo recht. Ich habe es geändert.
dasda
Beitrag von dasda »
Vielen Dank vanhofen,
ich weiß das sehr zu schätzen :)
Danke!
Has thanked: 29 times
Been thanked: 21 times
dasda hat geschrieben: Meine Frage: Gibt es einen funktionalen Unterschied zwischen Zee ohne Netzschalter und Zee mit Netzschalter :question:
Nein :exclamation:
Sehe ich anders.
ZEE ohne Netzschalter, dunkle LED´s
ZEE2 mit Netztschalter, helle LED´s
Ok die Bezeichnung hat sich mal irgendwer ausgedacht, ich kann das gut unterscheiden.
Has thanked: 96 times
Been thanked: 69 times
Das die Weiber immer da noch rumzicken. :D :D
Wiki
   10101502xxxxx -> ZEE Sat
   10101503xxxxx -> ZEE Kabel
   11041903xxxxx -> ZEE Sat (teilweise mit rückseitigem Netzschalter, seit ca. August 2011)
   11041904xxxxx -> ZEE Kabel
   11101106xxxxx -> ZEE Sat (seit ca. Dezember 2011)
   11101107xxxxx -> ZEE Kabel (seit ca. Dezember 2011)
   20120505xxxxx -> ZEE Sat
bei der Neo sah das etwas anders aus.
   1025xxxx      -> NEO1 Sat oder Kabel (kein Netzchalter, grünes Display)
   10122304xxxxx -> NEO2 Sat (rückseitiger Netzschalter, blauweißes Display)
   10122305xxxxx -> NEO2 Kabel (rückseitiger Netzschalter, blauweißes Display)
   11041901xxxxx -> NEO2 Sat (keine Änderungen, seit ca. August 2011)
   11041902xxxxx -> NEO2 Kabel (keine Änderungen, seit ca. September 2011)
und dann halt die Neo² Twin.
ist schon so richtig wie dasda das schon erwähnte.
Das du das unterscheiden kannst, wissen wir. ;)
Danke vanhofen und gr. Knicko
Hallo , danke für Änderung , muß halt sagen , die Bezeichnung Zee2 ( trotzdem ich früher mal über diese Version gelesen hatte ) habe ich jedesmal für die Zee² gehalten , sonst wäre mir das nicht so verkehrt vorgekommen , ihr habt recht : manche User könnten so auch eine falsche Image-Version flashen ...
Danke von mir an vanhofen ;)
Bis gestern wusste ich auch nicht das mit Zee2 eine Zee gemeint war zumal auf meinem Karton einer Zee² (Twin) auch ein Zee2 Aufkleber ist mit dem EAN.
ridgeracer
Beitrag von ridgeracer »
endlich seid ihr wieder zurück, :D :D
danke für das neue img ;)
beide neos problemlos geflasht, läuft wie immer :) :) :) :)
CoolstreamMD
Box: CST NEO & NEO2 Twin
Beitrag von CoolstreamMD »
Kleines Problem. Ich benutze eine Neo2 Twin SAT. Das Image ist das NG 3.10 Beta, NG:2c68682, CST:97d7dc2. Alles ist OK.
Lade ich jetzt eine neuere Beta, ohne Übernahme von Einstellungen und beginne mit den Einstellungen, fängt der Ärger an. Bei den Tunereinstellungen stürzt die Box komplett ab, sobald der zweite Tuner aktiviert wird. Fehler 2: Ich benutze eine interne und eine externe Festplatte. Beim zappen im Festplattenverzeichnis stürzt ebenfalls die Box komplett ab. Die Fehler treten immer wieder auf.
Installiere ich die alte Beta oder ältere Images ist bei der Box kein Fehler festzustellen. Um einen Netzteilfehler auszuschließen,
habe ich das Teil getauscht.
Über einen Tip würde ich mich freuen.
Grüße, CoolstreamMD
hast du die Möglichkeit einen Log zu zeigen wenn der Absturz ist.
Log bitte als Text anhängen oder in Code stellen
langer
Beitrag von langer »
hallo
Und was passiert wenn du das Neue Image flashts,und spielst deine Einstellungen wieder ein die du vorher Gesichert hast.
Oder warum stellst du alles wieder neu Ein,ist doch normal nicht Nötig.
gruss langer
CoolstreamMD
Hallo Annie,
habe jetzt die alte NG-Beta auf der Box. Werde aber, sobald ich Zeit habe, nochmal die neu NI-Beta einspielen und dann alles
loggen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Natürlich habe ich bei den Updates auch die alten Einstellungen übernommen. Da aber dann diese beiden Fehler auftraten, habe ich das Image (die Images) pur und ohne Veränderungen eingespielt. Aber die Fehler blieben.
Grüße, CoolstreamMD
