Einige Fragen zum Mut@nt (HD51)
Ich möchte mir die Mut@nt Box zulegen habe aber einige Fragen:
Zur Zeit verwende ich eine Coolstream-Tank.
1 . Kann ich meine Unitymedia Karte (UM02) mit dem dazugehörigen UM-Modul verwenden?
2. Ist die Umstellung vom Coolstream Image zum Mut@nt Image sehr unterschiedlich, d.H. muss ich mich (älteres Semester)
auf eine gänzlich unterschiedliche Bedienung einstellen, ich hab mich halt an die CS-Bedienungsoberfläche gewöhnt.
Gruss und Danke!
Werner
Gruss und Danke!
Werner
Thomas
Re: Einige Fragen zum Mut@nt (HD51)
nein mit neutrino image hast du auf selbe Bedienung wie sonst auch
deine Karte läuft wenn die vorher ging ebenso
- bellum
- Been thanked: 2 times
Hätte da auch noch Fragen...
Kann man die HD51 in den Deep-Standby versetzen?
Wenn man eine Aufnahme programmiert hat und die HD51 im Deep-Standby ist,
wacht sie dann automatisch aus dem Deep-Standby auf, führt die Aufnahme durch und geht dann wieder in den Deep-Standby zurück?
Danke und Gruß
bellum
Danke und Gruß
bellum
- Been thanked: 30 times
Deepstandby funktioniert. Allerdings wacht die Box aktuell noch nicht durch einen gesetzten Timer wieder auf.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 42 times
bitte in Zukunft die Boardregeln beachten, Danke.
Falls du eine findest, dann ja, vorbereitet ist es dafür.
Noch eine Nachfrage:
Es gibt, so wie ich das gelesen habe, zwei Boxen AX-HD51 und Mut@nt-HD51, beide sind wohl absolut baugleich bis auf die Fernbedienung.
Wird von euch für jede Boxen ein separates Image erstellt oder nur ein Image für beide Boxen ?
Gruss und Danke!
Werner
Gruss und Danke!
Werner
ein Image für beide Boxen, da sie ja identisch sind. Das geht sogar soweit, dass man noch keinen Weg gefunden hat, wie das Image zur Laufzeit erkennen kann, auf welcher der beiden Modelle es läuft.
Im Web-If kannst du deine passende FB anzeigen lassen, dort sind beide enthalten.
Da .ipk Files nicht normal installiert werden können, wie kann ich die händisch installieren.
Ein .ipk File kann ich ja nicht entpacken um die Dateien darin selber in das Image zu kopieren.
doch, das sollte mit 7-Zip gehen...Ein .ipk File kann ich ja nicht entpacken um die Dateien darin selber in das Image zu kopieren.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 106 times
Nun, da klar ist, dass du Enigma-Plugins auf der Box installieren willst, nützt dir auch das händische Entpacken nichts. Diese Plugins laufen in einem Neutrino-Image nicht.
ich vermute ganz stark, dass es sich nicht um ein klassisches "Plugin" handelt, sondern vielmehr um eine eher allgemeine "Image-Erweiterung"...
Auch diese werden ja in der Enigma-Welt als .ipk angeboten.
OK, Alles soweit klar.
Mit 7zip lassen sich .ipk Dateien entpacken.
Leider weis man natürlich nicht welche allgemeine Dateien sind, die auch auf Neutrino laufen und welche nicht.
Werde mal ein bischen probieren.
Danke!!
Danke!!
- Has thanked: 10 times
Hallo zusammen
Ich steh nun auch kurz davor mir eine Mutant zu holen .
Mir ist aber die Flashmetode noch nicht so ganz klar .
Den Thread hier viewtopic.php?f=75&t=1989 hab ich natürlich schon gesehen .
1. So wie ich das sehe , ist von Haus auf als original Image ein Open ATV auf der Box ?
2. Ich gehe dann davon aus , das ich als erstes die Flash-Methode "Flashen aus OpenATV-Image" anwenden muß ?
3. Wenn ich eine bestimmte Bank zum Flashen auswähle , bleibt das Original ATV erhalten ?
4. Ich könnte aber auch über das OpenATV drüberbügeln ?
5. Komme ich wie von der Cooli gewohnt per FTP (Filezilla) auf die Box ?
Sorry , für die vielen Fragen , aber ich möchte halt vermeiden , dass gleich beim ersten Flashvorgang was in die Hosen geht .
Super , Besten Dank
Da kann ja fast nix mehr schiefgehen .
Noch eine Frage , Einloggen per FTP = root und pass ??
ja, wie seit einiger Zeit im NI-Image üblich per root/ni ...
- lovetrain74
Nun denn, dann hätt ich auch noch gerne was gewusst;-)
Lohnt es sich auf DVB-C2 zu warten, bzw weiß jemand wann das kommen soll? Ist ja wohl schon siet längerer Zeit im Gespräch...
Und, Ist auf jeder Box Open ATV drauf? Mir hat ein Händler geschrieben es sei Open PLI drauf...
Merci
Merci
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 59 times
flashen kannst du dir ja was du möchtest.
4 verschiedene Images sind halt möglich im Multiboot.
- Ezak
- Has thanked: 9 times
Zu DBC-C2 kann ich dir nichts sagen, aber auf meiner Mut@nt war Open Pli drauf.
Also nein es ist nicht immer OpenAtv drauf
Hab dann direkt per USB Flash Openatv in Bank 1 geflasht und von dort aus die Neutrino Distributionen
