- Aus dem Stingraysender "Silvestermusik" wurde "Aprez-Ski"
- CNBC wurde abgeschaltet edit 11.01.17 [/color]CNBC bleibt in Hessen und NRW erhalten, nur in BW wurde der abgeschaltet...
[/color]- WDR Funkhaus Europa wurde in COSMO umbenannt
- Samanyolu TV hat den Sendebetrieb eingestellt
- Sport 1 mit HBBTV
- Sport 1 HD mit HBBTV
- MGM Testbild wurde abgeschaltet
-Pearl TV hat ebenso seine Sendung bei Unitymedia eingestellt.
Unity Media Änderungen
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Quelle: UM Helpdesk 09.01.17 + UM Forum 11.01.17
Zuletzt geändert von ncsf am Mo 14. Aug 2017, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
- ncsf
Re: Unity Media Änderungen
Quelle: um Hilfe/Service 09.02.17
neue HD Sender ab 21.02.17
edit 21.02.17
Hier sind die neuen Frequenzen bzgl. der Verschiebungen und der regionalen Zusatzaufschaltung der Dritten Neuen HD Programme....
http://www.mischobo.de/Kabel/kanalbelegung.html
Leider wieder nur regional unterschiedlich...... Was soll der Sch....bloss....Unitymedia erweitert das regionale TV-Angebot für mehr Unterhaltung und Informationen im TV!
Ab dem 21. Februar 2017 können die Sender BR HD, MDR HD und NDR HD regional bei Unitymedia im Kabelanschluss empfangen werden.
Weiterhin können Unitymedia Kunden in Baden-Württemberg die Regionalsender L-TV HD und Regio TV HD empfangen.
Wichtiger Hinweis:
Durch die Umstellung muss in der Regel kein Werksreset des Empfangsgerätes durchgeführt werden. Bei einigen TV-Geräten und Receivern ist ein Sendersuchlauf oder in seltenen Fällen auch ein Werksreset erforderlich.
Bei den Sendern WDR HD, HR HD und SWR HD wird es Verschiebungen im Kanalraster von Unitymedia geben. Sofern die Empfangsgeräte diese Änderungen nicht automatisch aktualisieren, wird ein manueller Sendersuchlauf und ggf. eine Anpassung der Favoritenliste notwendig werden.
Ab Februar
Neu im Kabelanschluss:
In NRW:
NDR Niedersachsen HD – Senderplatz 11
In Hessen:
MDR Thüringen HD – Senderplatz 17
In Baden-Württemberg:
BR Fernsehen Süd HD – Senderplatz 13
Regio TV HD (regional) – Senderplatz 18
L-TV HD (regional) – Senderplatz 21
Baden TV HD (zusätzliche Regionen) – Senderplatz 20
edit 21.02.17
Zuletzt geändert von ncsf am Mo 14. Aug 2017, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
- ncsf
Changeday Unity Media ab 29.08.17......
nur ein Auszug.....
Komplette Seite = https://www.unitymedia.de/privatkunden/ ... changeday/
nur ein Auszug.....
- ncsf
Hier schon mal die neuen bzw. geänderten Frequenzen.... Hoffe das stimmt auch alles so.....
http://www.medienboardonline.de/senderl ... etz=bochum
Unitymedia "Change Day": ARD Alpha bleibt erhalten.....
Quelle: DF 15.08.17
http://www.digitalfernsehen.de/Unitymed ... 844.0.html
Quelle: DF 15.08.17
- ncsf
Edit 29.08.17:ncsf hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2017, 12:54 Hier schon mal die neuen bzw. geänderten Frequenzen.... Hoffe das stimmt auch alles so.....
Quelle: DF 15.08.17
da der obige Link mit den neuen Frequenzen nicht mehr will....
hier die neuen Frequenzen usw... von Mischobos Seite Stand 29.08.17.....
- ncsf
Change Day in Hessen auf 12.09.17 verschoben.....
- ncsf
Change Day in Hessen auf 26.09.17 verschoben.....
Hab mal ein Problem ich habe ein Werks Reset gemacht damit ich die Sender neu suchen kann nur fehlt mir jetzt die kompletten Sender von ARD und ZDF hab nur liste SKY und Unity was kann ich da machen ?
Tank mit NI und ALC 2.2
Trinity mit NI
Zee mit NI
NAS Buffalo LinkStation
Trinity mit NI
Zee mit NI
- ncsf
Probier mal den Suchlauf mit Auswertung "NIT" auf "ein".....
Ich hatte gestern ohne "NIT" wesentlich weniger Sender......
Ich zitiere hierzu mal DdD vom 05.09.17:
Thema Suchlauf: den musste ich ja letzte Woche auch 2mal machen, und bin dabei so vorgegangen: zuerst die alten Senderlisten sichern, also den /var/tuxbox/config/zapit-Ordner per FTP auf den Pc kopieren. Danach habe ich Menu->Service->Lösche Kanäle gemacht, damit keinerlei Altlasten übrigbleiben. Danach Menu->Service->Kanalsuche->Auto-Scan (Kabelanbieter). Dort ist es mMn wichtig, dass man die "Auswertung NIT" auf "ein" setzt (s.u.). Als "Kabelanbieter" auf "Unitymedia" stellen und dann die "Kanalsuche starten".
Dann passiert da folgendes: es gibt die Datei /var/tuxbox/config/cables.xml, darin stehen für die ganzen Anbieter (Unity,KabelDeutschland/Vodafone etc) die von diesen verwendeten Frequenzen und andere Sendeparameter. Wenn sich da also nicht viel geändert hat, sollte das für den Suchlauf reichen. Allerdings hatte UM ja letzte Woche fast alles neu gemacht, sodass diese Liste ja nicht die neuen Frequenzen drin hatte. Deshalb hast du auch nicht alles gefunden bzw bei Auswahl von anderen Anbietern immer nur einen Teil aller möglichen Sender. Wenn jetzt aber die "Auswertung NIT" eingeschaltet ist, dann wertet die Coolie zusätzlich zu den Frequenzen aus der cables.xml noch Informationen aus, die Unitymedia mitsendet, diese sind sogar ziemlich korrekt. Damit verlängert sich zwar der Suchlauf ein wenig, weil die Frequenzen teilweise doppelt gescannt werden, aber so wird eigentlich alles gefunden.
Jetzt wo man weiss, welche Frequenzen UM jetzt verwendet, kann man natürlich die cables.xml entsprechend editieren, und ich gehe davon aus, dass demnächst auch eine neue im nächsten Image von vornherein enthalten sein wird...
Danke jetzt geht wieder alles Top
Trinity mit NI
Zee mit NI
Trinity mit NI
Zee mit NI
- ncsf
Neue Sender bei Unitymedia ab 28.11.17
https://www5.unitymedia.de/hilfe_servic ... nderungen/
Quelle: Unitymedia News und Änderungen 16.11.17Ab dem 28. November bietet Ihnen Unitymedia mehr Unterhaltung mit den Sendern MTV, NHK WORLD TV, Juwelo TV HD und eoTV. Diese sind im gesamten Verbreitungsgebiet von Unitymedia frei im Kabelanschluss zu empfangen. Weiterhin werden die Sender NAT GEO WILD HD, E!Entertainment HD, Sportdigital HD und MOTORVISION.TV HD als Bestandteil des Pay-TV-Paketes DigitalTV ALLSTARS HD verfügbar sein.
Wichtiger Hinweis:
Die neuen Sender werden auf bisher nicht belegte Sendeplätze eingespeist. Vorhandene Programme bleiben, ebenso wie Favoritenlisten und gespeicherte Aufnahmen, davon unberührt. Die zusätzlichen digitalen Sender werden von Unitymedia Endgeräten automatisch aktualisiert und gespeichert. Bei anderen Empfangsgeräten empfiehlt Unitymedia den Sendersuchlauf, um neue Programme zu erhalten.
