NI-Image 3.1 Betatest (Nevis)
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 21 times
Ich habe den Fehler hier in Nevisboxen nicht, aber eine NEO ² mit Twintuner hab ich keine mehr...
habe das Image erfolgreich auf meine Cooli NEO² geflasht (neuester Beta Stand).
Jetzt ist mir folgender Fehler aufgefallen:
Wenn ich per Menü --> Service -- Netrino-HD neu starten will, dann hängt sich die Cooli auf. Nichts geht mehr.
Hier dazu ein Log:
Wäre schön, wenn sich das mal einer anschauen könnte.
LG
DJ Alex Z
Edit: Das Telnet läuft weiter und nimmt auch Befehle entgegen.
Hier dazu ein Log:
LG
DJ Alex Z
@annie
meinst du mich?
Welche Settings meinst du?
Habe nichts vom alten Image wieder eingespielt, wenn du das meinst.
meinst du mich?
ja, denn laut log kommt ein Rezap und da lädt Neutrino die Settings neu, dabei kam es wohl zum Neutrino Error.
Nimm einfach mal neue Settings, am besten Online laden ...
nur zum probieren.
nur zum probieren.
Achso.
Vielen dank für deine Antwort.
Habe Settings online geladen.
Leider das gleiche Ergebnis.
Edit:
Ich muss mich berichtigen.
Nach einem Hardreboot funktioniert das mit Neutrino neu starten.
Vielen Dank für die Hilfe
Edit:
Moin,
Neo² geflasht ohne Settingsübernahme, Favoriten zurückgespielt und alles prima bisher.
Grüße
Toshie
Grüße
Toshie
Moin , hab meine Neo2 mit dem letzten Beta Image geflasht. Läuft soweit stabil.
Aber sobald ich auf meine Aufnahmen zugreife, stürzt sie ab und zeigt den Fehler Neutrino 134.
kann mir da jemand helfen, oder hat das selbe Problem ?
Gruß Mangas
Gruß Mangas
- Has thanked: 219 times
- Been thanked: 62 times
Habe eben mal das NI Image auf eine alte HD1 geflasht. Läuft!
Ich hatte dann mal ein Peal LCD angeschlossen und aktiviert (das Ding wollte anfangs irgendwie nicht). Ich habe dann im LCD4Linux Menü die Option gefunden im Standby Wetter anzeigen.
Von welchem Wetterbericht werden da die Daten genutzt? (den muss ich ja sicher dann auf meinen Ort einstellen) Im Hintergrund ist auch noch ein NG zu sehen. :o
- martinallnet
Der Ort wird über Tuxwetter definiert.
Der erste Eintrag in den Favoriten ist auf dem DPF.
Das NG-Logo auf dem DPF ist bekannt, wird bei Gelegenheit mal mit gemacht.
die DPF müssen neu geflasht werden hat FredFeuerstein doch hier im Board angehängt !
Diverse Bildchen im Image müssen auch noch getauscht werden...
- martinallnet
Das mit dem neu flashen hat nichts mit dem Logo auf dem DPF zutun, das z. B. im Fortschrittsbalken ist.
Das kommt aus dem Image.
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 30 times
Es gibt einmal das Logo, welches beim Starten des DPF angezeigt werden kann. Dies kann nur entweder durch andere Firmware oder unter linux durch codetausch in der Firmware direkt getauscht werden.
Die Screenhintergründe im Image sind zumindest schon geändert, bin mir aber gerade nicht sicher ob das in der letzten Version vom 17.04. schon drin war. Glaube aber nicht. Kommt also beim nächsten Mal.
OK. das ist wie gesagt bereits geändert und sollte beim nächste Image dann enthalten sein.
mmhh...hab mein Display nicht neu gepatcht, angesteckt und läuft.
Gut, ist noch ein "falsches" Startbild, aber die 3D Watereffekt-Logo´s etc. werden angezeigt...
Image vom 17.4
Image vom 17.4
klar funktioniert es.
Um was es hier geht ist, dass die Layouts im Image noch nicht NG frei sind. Das ist schon geändert fürs nächste Image.
- KuhlHD
- Box: Coolstream Neo2
Hallo und guten Tag allerseits,
meine letzten Images sind die vom Ng-Return.
Meine Frage ist:
kann ich nun einfach eure Images drüber installieren und meine Einstellungsbackups damit wiederherstellen oder klappt das gar nicht ??
Oder muss ich eine saubere , neue Installation durchführen?
Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
mfg KuhlHD
Meine Frage ist:
mfg KuhlHD
Coolstream HD1 SAT
