back on board!
Re: back on board!
das aber für ne trinity, bin ich zu blind, wo find ich die dateien? die uboot etc..?? ich meld mich mal pm wenns recht ist
Re: back on board!
AffenTittengeil Detlef - hat funktioniert! wünsch dir n cooles wochenende
auf wunsch stelle ich ne zip datei mit den 5 dateien zur verfügung für die allgemeinheit. ist ja dann ein abwasch.
Re: back on board!
ich muss jetzt nochmal nachhaken!
AX 4K-BOX HD51 UHD 2160p E2 Linux 1xDVB-S2X 4k Sat Receiver (Modell 2018)
die hat NEUTRINO als OS? aus der beschreibung geht das nicht hervor
- Has thanked: 14 times
Re: back on board!
einfach mal ein wenig gucken/suchen: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... =74&t=1989
wobei ich das mit dem "gelb drücken und Bank auswählen" nicht gefunden habe, es scheint als habe sich das Menü der original installierten (und im Menü erstmal upgedatetem) E2-Images da etwas verändert. Dementsprechend habe ich das NI als einziges Images auf der Box in Bank1 geflashed, man kann sich das originale Image aber runter laden, gespeichert habe ich es auch auf dem PC und wäre notfalls (defekte Box, Garantiefall) über ein USB-Update wieder installierbar.
Ich hab die Box mehr zum Spielen, in Kombination mit nicht näher zu nennenden Erweiterungen neigt die Kiste dazu den Empfang zu verlieren (hilft nur reboot). Sowohl an meinem urlaten Full-HD Philips47" Flachbildfernseher, wie auch am neuen UHD Philips 55oled903 ist das Bild der Tank sichtbar besser.
Weitere Threads zu der Box hier im Forum: https://www.neutrino-images.de/board/viewforum.php?f=75
flk
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 21 times
Re: back on board!
Es gibt mindestens 4 verschiedene downloadbare Neutrino Images, die Du auf die AX verwenden kannst. Musst also nicht selbst bauen
flk
Re: back on board!
Das ist aber jetzt keine allgemeingültige Aussage. Da musst du ein lokales Problem haben
