back on board!
kerlimann
Re: back on board!
Beitrag von kerlimann »
serielles kabel, really??
Detlef
Re: back on board!
Beitrag von Detlef »
kerlimann hat geschrieben: ↑Fr 14. Dez 2018, 16:10 serielles kabel, really??
Das was ich vorgeschlagen habe, geht noch ohne.
kerlimann
Re: back on board!
das aber für ne trinity, bin ich zu blind, wo find ich die dateien? die uboot etc..?? ich meld mich mal pm wenns recht ist
Detlef
Re: back on board!
nur zu
kerlimann
Re: back on board!
AffenTittengeil Detlef - hat funktioniert! wünsch dir n cooles wochenende ;)
auf wunsch stelle ich ne zip datei mit den 5 dateien zur verfügung für die allgemeinheit. ist ja dann ein abwasch.
kerlimann
Re: back on board!
ich muss jetzt nochmal nachhaken!
AX 4K-BOX HD51 UHD 2160p E2 Linux 1xDVB-S2X 4k Sat Receiver (Modell 2018)
die hat NEUTRINO als OS? aus der beschreibung geht das nicht hervor
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Re: back on board!
Die kann Neutrino als OS haben.
kerlimann
Re: back on board!
kann oder hat, oder besser gefragt, kann ich neutrino flashen?
Has thanked: 14 times
Re: back on board!
einfach mal ein wenig gucken/suchen: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... =74&t=1989
wobei ich das mit dem "gelb drücken und Bank auswählen" nicht gefunden habe, es scheint als habe sich das Menü der original installierten (und im Menü erstmal upgedatetem) E2-Images da etwas verändert. Dementsprechend habe ich das NI als einziges Images auf der Box in Bank1 geflashed, man kann sich das originale Image aber runter laden, gespeichert habe ich es auch auf dem PC und wäre notfalls (defekte Box, Garantiefall) über ein USB-Update wieder installierbar.
Ich hab die Box mehr zum Spielen, in Kombination mit nicht näher zu nennenden Erweiterungen neigt die Kiste dazu den Empfang zu verlieren (hilft nur reboot). Sowohl an meinem urlaten Full-HD Philips47" Flachbildfernseher, wie auch am neuen UHD Philips 55oled903 ist das Bild der Tank sichtbar besser.
Weitere Threads zu der Box hier im Forum: https://www.neutrino-images.de/board/viewforum.php?f=75
flk
Been thanked: 21 times
Re: back on board!
Beitrag von flk »
Es gibt mindestens 4 verschiedene downloadbare Neutrino Images, die Du auf die AX verwenden kannst. Musst also nicht selbst bauen
flk
Re: back on board!
Beitrag von flk »
Joerg hat geschrieben: ↑Mo 24. Dez 2018, 07:43 in Kombination mit nicht näher zu nennenden Erweiterungen neigt die Kiste dazu den Empfang zu verlieren (hilft nur reboot).
Das ist aber jetzt keine allgemeingültige Aussage. Da musst du ein lokales Problem haben
Thomas
Re: back on board!
Beitrag von Thomas »
Empfang weg ist meist Fehler in Senderliste
Zurück zu „Vorstellung“
