[Projekt] Raspberry Pi 3 als FHEM-Server im TFT-Touchscreen-Gehäuse
- Been thanked: 30 times
Re: [Projekt] Raspberry Pi 3 als FHEM-Server im TFT-Touchscreen-Gehäuse
ja, ist auch der Vacuum.
Hast ne PN.
Habe bei der Seite einen Screenshot eines anderen Users aus dem Monster-Thread im FHEM Forum "nachgebaut".
Hast ne PN.
In mein Smarthome sind nach und nach noch weitere Geräte eingezogen.
Neben 3 Bose Soundtouch Boxen ist nun dank logitech Harmony hub auch meine Klimaanlage im Schlafzimmer Smart.
Dann sind noch viele weitere Zwave Komponenten hinzu gekommen für Lichtschalter, Steckdosen, Rauchmelder.
Auch mein Briefkasten ist nun Smart und meldet, wenn die Post da war
Als größeres Projekt ist nun als neuestes ein Rasenmäher Roboter hinzu gekommen. Ein Worx Landroid So500i. Dieser ist dank WLAN auch nun in FHEM integriert und kann darüber auch durch weitere Features wie Wetter Infos etc. gesteuert werden.
Zur Übersicht und spontanen Kontrolle (geht natürlich auch über die App vom Hersteller) habe ich eine passende Tablet UI Seite in fhem erstellt.
- topie
Als Vorschlag für ein weiteres Projekt, was dich sicher mehrere Wochen im Bastelkeller hällt, kann ich DoorPi empfehlen.
https://www.doorpi.org/forum/dashboard/
Das habe ich mir auch schon mal vorgenommen, aber da sind zuviele technische Änderungen bei mir nötig, Kabel etc.
Deswegen habe ich es gelassen.
Aber immerhin bekommt mein Smarthome mit, wenn jemand klingelt (auf dem TV erscheint dann das Bild der Kamera) und wenn ich nicht zuhause bin erscheint das Bild per telegram auf dem Handy.
Und ich kann ggfs. die Tür auch aus der Ferne öffnen.
Also auch ohne doorpi schon recht komfortabel.
Re: Automatisierungs App's
Mittlerweile sind in der Tablet UI sehr viele Einstellungen eingebaut für Licht, Steckdosen, rolläden, Multimedia, Sensoren,...
So ziemlich jeder Button auf dem Screen hat noch weitere Seiten hinten dran.
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 55 times
Halle fred_feuerstein,
Ich habe auf Deiner App gesehen das dort eine "Briefkastenabfrage" ist. Nutzt Du das und wenn ja, was für einen "Sensor" hast Du da?
- Ezak
- Has thanked: 9 times
@fred_feuerstein auf welchem Gerät nutzt du die Tablet UI?
Also hast du da tatsächlich ein tablet? oder monitor mit Touch Screen? Festhängend?
VG
VG
Und wie erfasst der ob Du Post hast? Hast Du da dann eine Mechanik die dann den Sensor auslöst?
Aktuell ist es der in Beitrag 1 genannte Raspi mit TFT Gehäuse.
Demnächst kommt aber noch ein Tablet an die Wand. Da muss ich noch schauen wie ich von der Rückseite der Wand (Keller-Abgang) den Strom-Anschluss realisiere. Für den Rest (Rahmen fürs Tablet etc.) gibts ja etliche Varianten und Selbstbaulösungen.
Ein Tür- und Fenstersensor ist ja immer zweiteilig, also der Sensor selbst und ein Magnetschalter. Der Sensor ist quasi im Briefkasten und der Magnet am Deckel des Briefkastens. Somit wird, wenn der Deckel vom Briefkasten geöffnet wird ein "Post war da" per Telegram und Bose Soundtouch gemeldet
- topie
Als Briefkasten Sensor ist auch eine Kombination mit einer Reflektionslichtschranke möglich, da wird das Prinzip eines Rauchmelders nachgeahmt und Briefe und dergleichen sicher erkannt, unabhängig von der Einwurfklappe.
Einen Mülltonnensensor kann man zB mit einer Platte bauen auf der die Tonne steht. Diese Platte steht dann auf Wiegezellen wie die in einer Personenwaage, kann mal easy mit nem ESP32 per Wlan ans Fhem senden, ein "Leer" Button zum auf "0" stellen darf dann nicht fehlen. Zusammen mit einem programmierten Kalender ist der Rausstellzeitpunkt der Tonnen auch schön zu Visualisieren.
In Hofeinfahrten kann man zB auch eine Induktionsschleife (wie an einer Ampel oder P-Haus Schranke) verlegen und so ein "Einfahrt belegt" Signal erzeugen.
@Fred, für die Stromversorgung deines Tablets kann ich dir eine per http-GET Signal steuerbare Sonoff Schaltsteckdose emfehlen, die kann man direkt vom Tablet steueren wenn der Akkuzustand einen bestimmten Wert erreicht hat.
Ein kleiner IR Sensor, der für ca 10 Sekunden das Tablet bestrommt, kann den Screen beim "davor" stehen einschalten da das bestromen meisten mit Einschalten des Screens quittiert wird, ist ja einstellbar. Somit ist ein antippen unnötig.
Vom Tablet aus steuern würde auch mit tasker gehen und einer beliebigen schaltbaren Steckdose. Ich würde wahrscheinlich ein shelly 1 oder 2 Relais Modul dafür nehmen.
Aber wie gesagt, muss erstmal sehen wie ich erstmal sinnvoll Strom an die stelle bekomme.
Ansonsten würde ein automatisches schalten des displays auch über die frontkamera als Motion detection funktionieren. Bspw. Über die bezahlversion vom fully Kiosk Browser.
