ja, es ist natürlich die Neutrino-Mediathek gemeint, jedoch da habe ich auch jetzt noch immer den "richtigen" Thread nicht gefunden.
Da ich in Österreich zu Hause bin sollte da kein Geoblocking sein.
Daher stelle ich meine Frage noch einmal:
Sollte die Neutrino-Mediathek für mich in Österreich für den ORF funktionieren oder nicht?
[Plugin] ARD-Mediathek
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 59 times
Re: [Plugin] ARD-Mediathek
Moin, grade mal probiert auf ORF3
funzt hier in .Also sollte das ja bei dir auch gehen. was steht denn im log?
ShowText '===='
CLuaInstVideo::PlayFile: title ORF-3 Livestream file https://orf3.cdn.ors.at/out/u/orf3/qxb/manifest.m3u8
[movieplayer.cpp] executing /var/tuxbox/config/movieplayer.start.
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
cutNeutrino: playing 1 isUPNP 0
IS FILE PLAYER: true
[LT:00ea4d98:play ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[LT:00ea4d98:play ] Start - filename=https://orf3.cdn.ors.at/out/u/orf3/qxb/manifest.m3u8 vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=32639
10:46:31.001 cnThread: eit update filter, ch 0x03fb0001283d, current ver 0x09 got events 3 (not active)
minimal Probe: 0
AudioTrack List
1 und - A_AAC
[LT:00ea4d98:play ] SetSpeed playing 1 speed 1
returning false
[LT:00ea4d98:play ] FindAllPids
AudioTrack List
1 und - A_AAC
ShowText '> ORF-3 Livestream'
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
loop:1243 msg->MP: 80000014, data: 00000009
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 75/1000 (925, 7%)
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Been thanked: 13 times
siehe weiter unter Neutrino Mediathek.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 43 times
Ist ab morgen auch im Nightly drin.
Kurzanleitung:
zuerst in den Einstellungen innerhalb des Plugins den Download-Pfad anpassen.
Danach kann dann in der Sendungsübersicht mittels der Record-Taste der Download angestossen werden, der Rahmen um die Sendung wird dann von Gelb zu Rot.
Leider gibt es kein weiteres Feedback, wenn der Download abgeschlossen ist, gibt es dann wohl einen kurzen Hinweis, mehr nicht.
Thx @ satbaby.
kaum zweieinhalb Jahre später hat satbaby dich erhört!
Kurzanleitung:
Thx @ satbaby.
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 29 times
danke an don für die information.
das speichern funktioniert einwandfrei...
aufnahmen werden mittels pfadanpassung auch korrekt im moviebrowser angezeigt.
vielen dank dafür an satbaby.
@team
aufgrund der fehlenden verfügbarkeit der download-quelle: https://www-origin.ardmediathek.de funktioniert das plugin ja schon seit längerem nicht mehr.
meine vorschlag wäre deshalb..... das plugin standardmäßig vorübergehend auzublenden bzw. aus dem image zu nehmen?!
hier noch ein log vom frustranen download der inhalte...
[curl:download] download https://www-origin.ardmediathek.de/tv/sendungVerpasst?k anal=208 => /tmp/ard_mediathek/data1_208_0.htm
[curl:download ERROR!] curl error: Connection timeout after 5001 ms
FileHelpersExist: argument 1 or 2 is not a string.
ShowText 'Zuruck'
ShowText 'Gestern 28.05.2022'
[curl:download] download https://www-origin.ardmediathek.de/tv/sendungVerpasst?k anal=208&tag=1 => /tmp/ard_mediathek/data1_208_1.htm
ShowText 'Zuruck'
/var/root #
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
kann ich bestätigen nutzen ist gleich null, bitte nehmt das aus dem image raus.dryeye hat geschrieben: ↑So 29. Mai 2022, 11:03 @team
