Von Reloaded auf NI
puma
Von Reloaded auf NI
Beitrag von puma »
ich habe 2 Boxen (Neo und Zee2), die beide das jeweils letzte Reloaded-Beta-Image aus 2017 drauf haben.
Ich würde gerne auf das neueste NI-Image wechseln und zunächst zum Testen mit der Neo beginnen.
Nachdem ich hier etwas diesbezüglich rumgelesen habe, gewinne ich den Eindruck, dass dies nicht einfach mit einem lokalen Flashen aus dem Temp-Verzeichnis getan ist und stattdessen einige Klimmzüge erfordert. Ist dieser Eindruck richtig?
Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass die Flashaktion schiefläuft, denn die letzten Rettungsaktionen mit Nullmodem-Kabel sind schon ein paar Jahre her und das Wissen ist verschüttet. Außerdem fehlt mir zur Wiederaneignung im Moment die Zeit.
Bis auf die Bouquets will ich eigentlich nichts bewahren und bin bereit die Menüs wieder von Hand neu zu konfigurieren.
Re: Von Reloaded auf NI
Ich würde die update.urls austauschen und online updaten.
Wenns schief geht gehts schief, man muß eben vom Ausgangszustand ausgehen.
Die USB Flashmethode musst du eh machen wenn es ersten nicht online geht oder der Kernel nicht zum Image passt und crasht.
Auf auf, der mutige ist mit den tüchtigen.
Edit, die Zee sollte problemlos sein, die hat den besseren Bootloader, die Neo nur in der Version mit Netzschalter.
Box: Link Kabel
Will nicht verwirren.... :wink:
viewtopic.php?f=24&t=2068
https://neutrino-images.de/board/viewto ... =47&t=1923
Für die Bouquets den Zappit Ordner sichern.... :thinking:
puma
Beitrag von puma »
ncsf hat geschrieben: Mo 4. Feb 2019, 19:41 Will nicht verwirren.... :wink:
Hast Du aber. :grinning: All sowas habe ich ja vorher gelesen und war etwas ratlos, ob ich mich in das (potentielle) Abenteuer stürzen soll.
Zum Kernel:
Mein jetziges Image gemäß Boxanzeige: : 2.6.34.13-nevis
Passt das?
Was für eine Coolstream NEO ist den die BOX? Mit oder ohne Netzschalter?
Denn davon ist es abhänging wie die Box wiederhersgestellt werden kann, aber das hast du ja sicherlich gelesen.
Ausgehend vom Image was drauf ist, kann es zum gefürchteten "Panic Kernel" kommen, was aber nicht weiter schlimm ist, lässt sich ja beheben, jedoch bestimmt die Baureihe die Wiederherstellungmethode.
Da aber ein Image aus 2017 auf der Box ist, ist das Risiko eher klein und die Möglichkeit zum Online Updaten auf ein NI, wegen der https Seite, eher Erfolgversprechend.
puma
Beitrag von puma »
topie hat geschrieben: Di 5. Feb 2019, 12:20 Was für eine Coolstream NEO ist den die BOX? Mit oder ohne Netzschalter?
Es ist eine mit Netzschalter auf der Rückseite.
Box: Link Kabel
puma hat geschrieben: Di 5. Feb 2019, 12:37 Es ist eine mit Netzschalter auf der Rückseite.
Dann Stick nehmen der von der Neo erkannt wird!!!!! und hier weitermachen..... :slight_smile:
https://neutrino-images.de/board/viewto ... 918#p10918
Probiere erst online zu flashen, also die update.urls austauschen, per Stick kannste immer noch wenn es dann hängt.
Box: Link Kabel
topie hat geschrieben: Di 5. Feb 2019, 14:51 per Stick kannste immer noch wenn es dann hängt.
Siehste topie und ich habe gedacht,es hätte bei puma schon gekracht..... :hushed:
Auf puma hau rein.... :wink:
puma
Beitrag von puma »
Das hat schon mal bei der ersten Box (Neo) problemlos geklappt.
Allerdings bekam ich nach Tausch der update.urls beim Onlineupdate nur Murx angezeigt.
Ich habe dann lokal aus dem Temp-Verzeichnis geflasht.
Danke an alle.
topie hat geschrieben: Di 5. Feb 2019, 12:20 Da aber ein Image aus 2017 auf der Box ist, ist das Risiko eher klein und die Möglichkeit zum Online Updaten auf ein NI, wegen der https Seite, eher Erfolgversprechend.
Dann geht das mit https also nicht, daher der Murx.
Box: Link Kabel
puma hat geschrieben: Mi 6. Feb 2019, 15:01 Das hat schon mal bei der ersten Box (Neo) problemlos geklappt.
:sunglasses:
puma hat geschrieben: Mi 6. Feb 2019, 15:01 Allerdings bekam ich nach Tausch der update.urls beim Onlineupdate nur Murx angezeigt.
Danke an alle.
Das war bei mir auch so..... :thinking:
Aber jetzt funzt es einwandfrei..... :slight_smile:
Ich hab mal probiert ganz neu flashen ohne RecoveryTool (NXPHDLoaderNeo.exe) und deren Dateien (kernel.img, sysroot.img) anzuwenden.
Nur mit Putty und den aktuellen Imagefiles des NI ein bisschen umrechen und Gedult konnte ich meine absichtlich zerflashte NEOv1 direkt auf aktellen Stand bringen, ohne Zwischenschritt mit igendeinem Image wie CST2.14 oder NG2.7
Ausgehend von der beiliegenden readme.txt war das dann garnicht mehr schwer.
NEVER USE NOT OFICIAL SOFTWARE, OR YOU DO IT ON YOUR OWN RISK
Coolstream Emergency Tool for Neo
To Upgrade your Coolstream receiver please copy kernel.img (kernel) and sysroot.img
(filesystem) on USB STICK (must be FAT32 Formated).
Insert USB STICK in Coolstream USB Port(front), connect serial Cable between PC and
Coolstream STB, and start the program on your Windows PC following the Instructions
to update Kernel and/or Filesystem. After the tool recognise your Coolstream please
wait few seconds bevore push the button for kernel or filesys update.
Note: If the Update doesnt succeed just change to another USB STICK, maybe this one
you have is not supported by our bootloader! Or if you use some usb to serial Cable
the communication in windows may disturbed, so remove and insert it again.
Manual Update
You can flash over serial direct from bootloader, set your serial port to 115 200 baud
and press enter after power up, you will get a prompt from the bootloader (dont forget
to insert the usb stick with needed files):
Hdx>
there you have to use this command according to what you need to flash.
Kernel update:
HDx>usb start
HDx>fatload usb 0 0x0E000000 kernel.img
reading
kernel.img
2060560 bytes read
HDx>erase 0xF0080000 +0x00400000
Erased 32 sectors
HDx>cp.b 0x0E000000 0xF0080000 0x00400000
Copy to Flash...................................
done
HDx>re
to reset STB
Filesystem Update:
HDx> usb start
(Re)start USB...
USB: ehci_hcd_init();
CX2450x init hccr e8000100 and hcor e8000140 hc_length 64
Register 10011 NbrPorts 1
USB EHCI 1.00
HDx> fatload usb 0 0x0E000000 sysroot.img
reading sysroot.img
19239496 bytes read <-----here we must calculate and convert to HEX value, for example 23601412 / 4 = 5A0841
HDx> erase 0xF0480000 0xF1FFFFFF
Erased 220 sectors
HDx> cp 0x0E000000 0xF0480000 0x5A0841
Copy to Flash... ......................................................
done
HDx> re
Der Befehl
ging aber nicht in jedem Fall, ich musste auch mal anders machen:
cp 0x0E000000 0xF0080000 0x00100000
denn 2060560 bytes read sind in Hex 0x00400000, aber /4 geteilt hat der Befehl dann doch gewirkt wenn das .b weggelassen wird.
puma
Beitrag von puma »
Ich hänge nochmals eine Umstellungsfrage dran:
Bei den Einstellungen ist mir aufgefallen, dass in der Abteilung OSD die Auflösung auf 1280 x 720 fixiert ist (ausgegraut).
Nun bin ich nach einem damaligen Update des Reloaded die Auflösung 1920 x 1080 gewöhnt, bei der die Schrift um einiges schärfer erscheint.
Ich habe hier im Forum danach gesucht, aber bin nicht fündig geworden.
Gibt es eine Möglichkeit, den entsprechenden Treiber nachzurüsten?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
viewtopic.php?f=58&t=1075&p=7050&hilit= ... 1080#p7050
Das müsste irgendwo auf Full HD umzustellen sein. Wo bin ich gerade aus dem Kopf raus überfragt....
Menü > Einstellungen > OSD auf der zweiten Seite
flk
Been thanked: 21 times
Beitrag von flk »
Du musst unter Einstellungen -> Video die Auflösung von 720p mind. auf 1080i ändern, damit das nicht mehr ausgegraut ist
Umstellen allein reicht nicht es braucht ein Flagfile.
viewtopic.php?f=58&t=1075&p=7050&hilit= ... 1080#p7631
flk
Beitrag von flk »
Ist das noch so ? Ich brauche das nicht mehr
Has thanked: 64 times
Been thanked: 106 times
Das Flagfile ist schon lange Geschichte.
