Von Reloaded auf NI
Von Reloaded auf NI
ich habe 2 Boxen (Neo und Zee2), die beide das jeweils letzte Reloaded-Beta-Image aus 2017 drauf haben.
Ich würde gerne auf das neueste NI-Image wechseln und zunächst zum Testen mit der Neo beginnen.
Nachdem ich hier etwas diesbezüglich rumgelesen habe, gewinne ich den Eindruck, dass dies nicht einfach mit einem lokalen Flashen aus dem Temp-Verzeichnis getan ist und stattdessen einige Klimmzüge erfordert. Ist dieser Eindruck richtig?
Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass die Flashaktion schiefläuft, denn die letzten Rettungsaktionen mit Nullmodem-Kabel sind schon ein paar Jahre her und das Wissen ist verschüttet. Außerdem fehlt mir zur Wiederaneignung im Moment die Zeit.
Bis auf die Bouquets will ich eigentlich nichts bewahren und bin bereit die Menüs wieder von Hand neu zu konfigurieren.
- topie
Re: Von Reloaded auf NI
Ich würde die update.urls austauschen und online updaten.
Wenns schief geht gehts schief, man muß eben vom Ausgangszustand ausgehen.
Die USB Flashmethode musst du eh machen wenn es ersten nicht online geht oder der Kernel nicht zum Image passt und crasht.
Auf auf, der mutige ist mit den tüchtigen.
Edit, die Zee sollte problemlos sein, die hat den besseren Bootloader, die Neo nur in der Version mit Netzschalter.
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Will nicht verwirren....
viewtopic.php?f=24&t=2068
https://neutrino-images.de/board/viewto ... =47&t=1923
Für die Bouquets den Zappit Ordner sichern....
Hast Du aber.
Zum Kernel:
Mein jetziges Image gemäß Boxanzeige: : 2.6.34.13-nevis
Passt das?
- topie
Was für eine Coolstream NEO ist den die BOX? Mit oder ohne Netzschalter?
Denn davon ist es abhänging wie die Box wiederhersgestellt werden kann, aber das hast du ja sicherlich gelesen.
Ausgehend vom Image was drauf ist, kann es zum gefürchteten "Panic Kernel" kommen, was aber nicht weiter schlimm ist, lässt sich ja beheben, jedoch bestimmt die Baureihe die Wiederherstellungmethode.
Da aber ein Image aus 2017 auf der Box ist, ist das Risiko eher klein und die Möglichkeit zum Online Updaten auf ein NI, wegen der https Seite, eher Erfolgversprechend.
- ncsf
Dann Stick nehmen der von der Neo erkannt wird!!!!! und hier weitermachen.....
https://neutrino-images.de/board/viewto ... 918#p10918
- topie
Probiere erst online zu flashen, also die update.urls austauschen, per Stick kannste immer noch wenn es dann hängt.
- ncsf
Siehste topie und ich habe gedacht,es hätte bei puma schon gekracht.....
Auf puma hau rein....
Das hat schon mal bei der ersten Box (Neo) problemlos geklappt.
Allerdings bekam ich nach Tausch der update.urls beim Onlineupdate nur Murx angezeigt.
Ich habe dann lokal aus dem Temp-Verzeichnis geflasht.
Danke an alle.
Danke an alle.
- topie
Dann geht das mit https also nicht, daher der Murx.
- ncsf
Das war bei mir auch so.....
Aber jetzt funzt es einwandfrei.....
- topie
Ich hab mal probiert ganz neu flashen ohne RecoveryTool (NXPHDLoaderNeo.exe) und deren Dateien (kernel.img, sysroot.img) anzuwenden.
Nur mit Putty und den aktuellen Imagefiles des NI ein bisschen umrechen und Gedult konnte ich meine absichtlich zerflashte NEOv1 direkt auf aktellen Stand bringen, ohne Zwischenschritt mit igendeinem Image wie CST2.14 oder NG2.7
Ausgehend von der beiliegenden readme.txt war das dann garnicht mehr schwer. Der Befehl
ging aber nicht in jedem Fall, ich musste auch mal anders machen:
denn 2060560 bytes read sind in Hex 0x00400000, aber /4 geteilt hat der Befehl dann doch gewirkt wenn das .b weggelassen wird.
cp.b 0x0E000000 0xF0080000 0x00400000
cp 0x0E000000 0xF0080000 0x00100000
Ich hänge nochmals eine Umstellungsfrage dran:
Bei den Einstellungen ist mir aufgefallen, dass in der Abteilung OSD die Auflösung auf 1280 x 720 fixiert ist (ausgegraut).
Nun bin ich nach einem damaligen Update des Reloaded die Auflösung 1920 x 1080 gewöhnt, bei der die Schrift um einiges schärfer erscheint.
Ich habe hier im Forum danach gesucht, aber bin nicht fündig geworden.
Gibt es eine Möglichkeit, den entsprechenden Treiber nachzurüsten?
- Been thanked: 6 times
viewtopic.php?f=58&t=1075&p=7050&hilit= ... 1080#p7050
Das müsste irgendwo auf Full HD umzustellen sein. Wo bin ich gerade aus dem Kopf raus überfragt....
- Been thanked: 20 times
Du musst unter Einstellungen -> Video die Auflösung von 720p mind. auf 1080i ändern, damit das nicht mehr ausgegraut ist
- topie
Umstellen allein reicht nicht es braucht ein Flagfile.
viewtopic.php?f=58&t=1075&p=7050&hilit= ... 1080#p7631
