Tank- recovery stick
bahner
Beitrag von bahner »
bin neu hier,
hab versucht ein NI Image zu installieren,
leider ist irgendwas schief gelaufen,
das Gerät hat sich aufgehängt,
in meiner Tank steht nur noch
starting......
und im TV NI
wo bekomm ich die dateien für den recovery stick her?
find leider nichts.
könnt ihr helfen?
danke
gruß bahner
Re: Tank- recovery stick
Hallo , schon SuFu benutzt ? Lies mal unter How To´s , und bitte mehr Angaben , vorheriges Image usw. ...
bahner
hallo,
ja es war ein fremdimage auf der box,
hab das NI image auf die box geschoben,
dann geflaht,
dann kam nur noch starting....
jetzt hab ich mit im coolstream forum die daten für den recovery stick gefunden,
hab geslaht,
leider startet die box nicht.
alles aufgespielt,
box beginnt mit starting......bis neutrino HD wird gestartet....(so stehts auch im TV)
dann steht im receiver: PANIC....
dann fängt alles wieder von vorn an.
jetzt bereits zum 10. mal
Wenn im TV steht.
Neutrino wird gestartet...
ist es in den Farben, die ich im alten image geändert hatte,
ob es gar nicht alles überspielt hat?
was kann ich jetzt tun?
bahner
USB-Stick, FAT32 formatiert
darauf eine leere Textdatei erstellen: var.arm.jffs2.nand
das hat funktioniert
listiger
Box: coolstream Tank
Beitrag von listiger »
bei mir bleibt die tank stehen im display steht coolstream tank hatte vorher ein ni image drauf, wollte eine sicherung einspielen und nun das
auch hier wäre ein bootlog hilfreich..
versuchs mal hiermit
viewtopic.php?f=48&t=135&p=15870#p15870
Been thanked: 25 times
tja, wie ich heute Nachmittag zufällig in der c s.to-Shoutbox lesen konnte, unterschlägst du uns hier ja sogar einige Infos, keinen Bock zu tippen, oder mit den Nerven am Ende??? ;)
Ja, ein serielles Kabel ist von Vorteil, weil man der Box damit zuschauen kann, was sie macht (oder auch nicht): viewtopic.php?f=14&t=7
Ansonsten minutiös so vorgehen: viewtopic.php?f=48&t=135
edit: bisserl zu spät ;)
listiger
also einen bootlog kriege ich nicht hin, habe ein seriales kabel angehängt und versuche nun die files(uldr.bin.uartboot_img )per Tera Term zu überspielen
Wenn Du kein Bootlog hin bekommst lass besser Tera Term....
Edit:Und ist dazu noch meistens völlig unnötig.
genau, und von TeraTerm war bisher noch garnicht die Rede. Die von mirz und mir verlinkten Anleitungen verlangen das auch nicht unbedingt (mit ist natürlich besser)...
Wieso klappt das mit dem Bootlog nicht? Stimmen die Schnittstellen-Einstellungen 115200,8,1,None?
listiger
alos ich probiere morgen nochmal bei terra term hab ich das mit den befehlen eingeben nicht hinbekommen
listiger
wäre nett von euch wenn ihr mir morgen vormittag helden könntet
scheinbar liest du nicht, was man dir schreibt... :( edit: aber ja, wir helfen dir auch weiterhin. ;) edit2: aber dann auch bitte mehr Rück-Infos!
listiger
also das problem was ich habe diee Box steht und im display steht coolstream tank, wenn ich da nen usb stick mit der rootfs.arm.jffs2.nand und vmlinux.ub.gz reinstecke box wieder an und powertaste der FB drücke passiert nichts
Lars.Berlin
Box: 4x HD51-S, 2x HD51-C, 6x HD60-S
Has thanked: 16 times
Beitrag von Lars.Berlin »
Nach einstecken des USB-Sticks vorne, musst Du die Büxe hinten am Kippschalter stromlos schalten !
Oder eben vor einstecken schon !?
Da die Tank vorn einen Power-Schalter hat, benötigst Du die FB für den Vorgang nicht !
Aber, dass steht ja auch alles oben in der Anleitung geschrieben !
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
daher wäre es ja ganz praktisch das Nullmodemkabel mit dem PC zu verbinden und im Terminalfenster zu sehen, was genau passiert beim Einschalten bzw. beim Booten.
Persönlich bevorzuge ich Putty https://www.putty.org/ Im Menü Links unter Serial (ganz unten) Baudrate usw. richtig einstellen. Danach bei Session (ganz oben) als Connection Type ebenfalls Serial auswählen und die Werte (genutzer Comport und Speed) anpassen.
Zumindest kein Fehler, wenn im Gerätemanager der genutze Comport ebenfalls so eingestellt ist.
...und dann sollte da ja was auftauchen (je nach Konfiguration unter Logging (links Menü) wird es direkt in eine Datei geschrieben
listiger
also die box bleibt jetzt bei starting stehen
listiger
moin
Zuletzt geändert von listiger am Mo 4. Mär 2019, 10:19, insgesamt 2-mal geändert.
wenn du jetzt noch das Image und den kernel auf den Stick packst und diese flashst, dann sollte die Box auch starten.
listiger
welchen kernel könntest ja die dateien anhängen
Zurück zu „Apollo (TANK)“
