Wetter Samsung spf
Has thanked: 103 times
Been thanked: 25 times
Re: Wetter Samsung spf
annie hat geschrieben: Di 16. Apr 2019, 13:29 /etc/lcd4linux.conf einfach überkopieren klappt nicht immer, besser löschen und dann per ftp hinkopieren
ich lösche sie nicht, ich habe sie wie immer in so einem Fall vorher umbenannt.
Voraussetzungen für die o.a. lcd4linux.conf im Ni Image.
Datei gehört nach /etc nicht nach /var/etc !!
Aktuelles Image das darksky api und weather kann
darksky api Key muß man sich selbst besorgen, eintragen, einschalten und Ort auswählen,
meist muß man Box restarten, sonst wird der Ort nicht aus der neutrino.conf üernommen.
Im Lcd4linux-Menü Wetter im Standby-Modus auf ein, dadurch wird ein Flag in /var/etc/.lcd-weather gesetzt.
Dann sollte das schon gehen.
Leider nicht. Das LCD funktioniert so überhaupt nicht. nutze ich wieder die Originale geht es nach einem reboot wieder.
Den Standby Modus habe ich jetzt mal auch aktibviert (nutze ich normal ja nicht) aber das LCD bleibt im Wartemodus.
Mir gehts ja um die Temperaturanzeige im Betrieb, nicht im Standby.
Been thanked: 15 times
Temperaturanzeige im Betrieb hab ich nur die Aktuelle
wenn du von darksky den Key eingetragen hast, muß der auch in der neutrino.conf stehen, so sieht das aus.
weather_api_key=75...................................48
weather_city=Bedburg
weather_enabled=1
weather_location=50.98,6.57
nach Neustart müssten in /tmp/lcd die Weatherdateien dann auch Werte drin haben
hatte in der lcd4linux.conf einen kleinen Fehler, danke knicko....
lcd4linux.conf.txt
(49.67 KiB) 146-mal heruntergeladen
Samsung SPF 105 Display ist ein 10 Zoll Gerät.
im Lcd4linux Menü dann auf 1024 x 600 stellen hast du ?
den rechten Rand bei diesem großen Display kann ich nicht testen, da meins nur 800x600 hat.
annie hat geschrieben: Di 16. Apr 2019, 15:31 Samsung SPF 105 Display ist ein 10 Zoll Gerät.
Logisch ;), sonst würde es mit der Originalen lcd4linux.conf ja nicht funktionieren.
Es geht darum das mit Deiner conf das Display überhaupt nicht in den "PC" Modus geht. An den Einstellungen kann das ja nicht liegen sonst würden die ja mit der originalen LCD4linux.conf auch nicht laufen.
Ich habe jetzt auch das aktuelle NI Nightly geflasht, aber geändert hat sich nichts (außer das natürlich wieder einige Plugins wie RSS nicht laufen und ich die wieder einspielen muss.
Nachtrag: die neu von Dir hochgeladene config läuft. Bild
Been thanked: 24 times
Und warum hast du die plugins etc. nicht in der tobackup? Dann musst du nichts manuell nachinstallieren.
fred_feuerstein hat geschrieben: Di 16. Apr 2019, 16:42 Und warum hast du die plugins etc. nicht in der tobackup? Dann musst du nichts manuell nachinstallieren.
Weil ich das bis jetzt nie nutzen konnte. Habs jetzt nochmal eingetragen. Mal schauen ob das hilft.
Danke Annie für die Arbeit ,
jetzt sieht man im Usb-Display die richtige Temperatur und die Heimatstadt ,
nun könnte auch noch in der oberen Zeile von der Infobar die Temp. ebenfalls angezeigt werden ( für die User ohne Usb-Display ) :heart_eyes:
anbei Foto
schau mal hier hab ich ein Script gepostet um das in der infobar.txt anzuzeigen, könntest du bei dir einbauen.
setzt aber den darksky api Key und aktuelles Image voraus
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... art=40#top
	CITY=`sed -ne '1p' /tmp/lcd/weather_city`
	TEMP1=`sed -ne '1p' /tmp/lcd/weather_temp`
	echo "| $CITY | $TEMP1 "°C" | "NI Tank" | Datum: "$(date +"%d.%m.%Y")" |" > $OUT
	sleep $PAUSE
ich nutze in der infobar nun die Daten von den eigenen Temperatur-Sensoren (werden direkt aus der FHEM Smarthomezentrale geholt):
Hallo Annie , dein lcd4linux.conf vom Post 22 funktioniert gut , leider vermisse ich noch den Balken mit dem Ablaufvorgang , die abgelaufene Zeit bzw. die komplette Zeit der TV-Sendung ist ja vorhanden , muß ich da noch was einstellen das es wie vorher , also mit Zeit-Balken läuft ?
der Zeitbalken :) (Progressbalken) ist in grau vorhanden, das ist die ni_greyline Version.
müsstest du die Farbe COLOR3 ändern auf die ni Farbe fd6d13aa, das steht in der Datei ganz unten:
Widget S_EPGBAR {
	class		'Bar'
	expression	file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? '' : file::readline('/tmp/lcd/progress', 1)
	min		0
	max		100
	length		36
	update		3000
	direction	'E'
	foreground	COLOR3
	COLOR1		'EEEEEE'
	COLOR2		'999999'
	COLOR3		'333333AA'
	COLOR4		'888888'
Danke Annie , habe die andere Farbe eingefügt , nun sieht man den Progressbalken besser , in grau war kaum etwas zu erkennen ...
anbei Foto + geänderte lcd4linux.conf
lcd4linux.conf.txt
(49.67 KiB) 154-mal heruntergeladen
/txt entfernen :heart_eyes:
Knippkopp
Box: HD1
Beitrag von Knippkopp »
Hallo ,
Worldweatheronline fertig....
