Info: welche Boxen werden unterstützt
Gesperrt
Neutrino hat den Absprung geschafft und wurde von einem kleinen Entwicklerteam (vielen vielen Dank dafür!) auf aktuellere Hardware portiert.
Es geht um diese beiden Boxen, die bis auf das Gehäusedesign und die Fernbedienung baugleich sind:
AX HD51 4K:
Mut@nt HD51 4K:
Die technischen Daten können im Internet nachgelesen werden, aber ein paar Eckdaten:
schneller Prozessor, ARM, 1GB RAM, 4GB Flashspeicher, bis zu 4 Images im Multiboot (bsp. Enigma2, Neutrino, ...), 4K UHD, 2 Tuner beliebig steck- und kombinierbar (DVB-S2X, DVB-S2, DVB-C/T2), USB3.0, Gigabit LAN, interner Platz für 2,5"HDD, Kartenleser, CI-Slot, ...
Has thanked: 18 times
Been thanked: 37 times
Re: Info: welche Boxen werden unterstützt
seit neuestem wird auch die WWIO BrE²ze4k unterstützt, die Box ist ja quasi baugleich zur HD51, die ist leider aber nur als Single-Sat-Tuner-Variante verfügbar.
Interessenten bitte drauf achten, es gibt eine Vorgängerbox ohne "4k" im Namen, die ist nicht kompatibel!
schon seit Längerem werden auch die beiden Boxen "Zgemma H7S" bzw "Zgemma H7C" unterstützt. Diese sind der HD51 sehr ähnlich. Als Besonderheit sind es Triple-Tuner-Boxen, haben also 2 Sat- und ein Kabel-Tuner bzw 2 Kabel- und ein Sat-Tuner. Der Kabeltuner kann jeweils auch DVB-T2.
hier mal ein Tip für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, sich eine WWIO BrE²ze 4k zuzulegen:
Zur Zeit (schon seit 2 oder 3 Wochen) bietet der Hersteller/Distributor diese bei Ebay für schlappe 80 Euro an! Sucht dort einfach nach der Artikelnummer 352875566047 edit: 353222460087
edit2: gibt es inzw für schlappe 65 Euro (124476715790) !
Einerseits finde ich die Annonce ein wenig komisch, andererseits wird die andere Brezel (ohne 4K) dort für noch weniger angeboten, also eine reine Verwechslung ist es nicht, trotzdem iwie komisch! Also bitte alles auf eure eigene Verantwortung, ich hab hier nur nen Tip gegeben... ;)
die AX / Mut@nt HD60 und HD61 Boxen sind jetzt auch in unserem Portfolio! :D Das sind die Nachfolger der beliebten HD51, haben zu dieser aber gewisse Vor- und Nachteile. Details bitte auf den Verkaufsplattformen und Shops nachschlagen.
Maxytec Multibox bzw Multibox SE.
die Axas E4HD 4K Ultra und auch die Protek 4K Ultra. Achtung: von beiden Boxen gibt es Vorgänger mit ähnlichem Namen, die richtigen sind die, mit dem grafischen Display in der Mitte der Front.
edit (28.12.22): die Axas kann man noch neu bei Händlern kaufen (aber kA ob die noch produziert wird oder wie lange die schon auf Lager liegt), die Protek gibts aber nur noch gebraucht zu kaufen.
Die Protek gibt es auch als "V2", was wohl für einen DVB-S2x-Tuner steht (statt dem normalen DVB-S2-Tuner bei der V1). Ob die sich sonst noch iwie unterscheiden, wäre eine interessante Info, da müsste dann aber mal jemand zuschlagen und berichten.
Ich persönlich finde die Protek ja ein wenig hübscher als die Axas, denn sie ist schwarz und die oben liegenden Tasten an der Axas finde auch suboptimal. Dafür ist die Power-LED aber ziemlich grell. Aber das ist sicherlich Geschmackssache! :)
die Jungs im BPanther-Forum haben herausgefunden, dass es von der Axas E4HD einige Boxen gibt, die nicht nur die normalen 4GB, sondern sogar 8GB Flashspeicher verbaut haben! Thx.
Deshalb gibt es jetzt auch bei uns ein Axas Multi-Image für diese 8GB-Boxen zum downloaden.
Man hat dadurch nicht nur mehr Platz im Image, die Images ansich sollen auch gefühlt viel flüssiger laufen! :)
Da es ein Multi-Image ist, muss man die Box also einmalig komplett neu aufsetzen, damit die neue Partitionierung eingerichtet wird.
Wie findet man also heraus, ob man einer der Glücklichen ist, die so eine 8GB-Box haben?
Man geht per Telnet auf die Box und gibt dort folgendes ein:
parted /dev/mmcblk0 print
Als Ausgabe kommt dann u.a. so eine Zeile hier:
Disk /dev/mmcblk0: 7818MB
Diese Box hat also 8GB verbaut. Steht dort allerdings sowas hier: Disk /dev/mmcblk0: 3909MB , dann ist es eine normale 4GB-Box.
PS: bitte zuerst prüfen und danach ggfls flashen. Es hat mMn niemand ausprobiert, was passiert, wenn man ein 8GB-Multi in eine 4GB-Box flasht.
edit:
hier mal so eine komplette parted-Ausgabe, von einer schon umgestellten Box. Man sieht dort zB, dass die einzelnen RootFS-Partitionen (also der Platz für die jeweiligen Images), sowie Swap und Storage verdoppelt wurden:
e4hdultra.NI-0A28AC login: root
Password:
/var/root # parted /dev/mmcblk0 print
Model: MMC 8GTF4R (sd/mmc)
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system     Name     Flags
 1      1049kB  4194kB  3146kB                  boot     msftdata
 2      4194kB  12.6MB  8389kB                  kernel1
 3      12.6MB  1585MB  1573MB  ext4            rootfs1
 4      1585MB  1594MB  8389kB                  kernel2
 5      1594MB  3167MB  1573MB  ext4            rootfs2
 6      3167MB  3175MB  8389kB                  kernel3
 7      3175MB  4748MB  1573MB  ext4            rootfs3
 8      4748MB  4756MB  8389kB                  kernel4
 9      4756MB  6329MB  1573MB                  rootfs4
10      6329MB  6866MB  537MB   linux-swap(v1)  swap
11      6866MB  7817MB  951MB   ext4            storage
/var/root #
Den Codeblock hab ich nur gemacht, damit die Formatierung zwecks besserer Lesbarkeit erhalten bleibt.
Gesperrt
