Neo mit defektem Tuner, was jetzt kaufen fuer NI-Image?
schaschix
Beitrag von schaschix »
Moin,
habe eine Coolstream Zee1 und eine Neo(1 oder 2 ???), leider geht seit gestern die Neo nicht mehr.
Bootet aber kein Empfang(Menus sind sichtbar), denke der Tuner ist defekt.
Beider mit NG-Image(super Image und super zufrieden)
Ersatztuner habe ich in Inet nicht gefunden.
Welchen Receiver sollte ich jetzt kaufen um hier ein gutes Image zu bekommen?
HD51 wird hier supportet, ist aber nicht so einfach zu besorgen.
HD60 wird hier nicht unterstützt, oder? Kommt der Support noch? Die können ja noch gekauft werden.
VG
schaschix
Coolstream(neo) und bre2ze
Been thanked: 21 times
Re: Neo mit defektem Tuner, was jetzt kaufen fuer NG-Image?
HD60 Neutrinoimage macht kein Bild, also im Moment keine Kaufempfehlung.
Aber die bre2ze4k ist gut, hat zwar nur einen Tuner, kein Display aber von der Hardware ähnlich wie die HD51.
EInbau einer Festplatte ist nicht vorgesehen
preislich etwas teurer so ab 149 Euro, aber drauf achten, 4 K im Namen sollte sie haben, sonst passt das Neutrinoimage nicht !
Wer mit Enigma2 zurecht kommt, kann natürlich die HD60 oder die Anadol Multibox 4K UHD für unter 100 Euro nehmen.
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
hi annie, gbt es auch Alternativen mit Kabel Tuner ?
Gruß,
joker72
schaschix
Danke annie!!!
bre2ze4k hoert sich gut an!!! Preis ist OK...
Wichtig ist das es so stabil läuft wie NG-return auf der NEO/ZEE und dass der Support hier bleibt, denke aber sonnst würdest Du es nicht empfehlen!
Die Fernbedienung ist auch Kompatibel?(mache das jetzt nähmlich über meine Logitech)
DANKE...auch für die gute Arbeit hier!
VG
Been thanked: 44 times
Bevor du die Neo in die Tonne kloppst.
Elkos auf dem Netzteil, bzw unterhalb des Prozis auf dem Mainboard kontrolliert?
Könnten defekt sein.
btw, NG war einmal, sind jetzt bei NI. :sunglasses:
Hab der Fredtitel mal angepasst.
Sonst, mit der Brezl oder ner gebrauchten Mutant/AX HD51 kannst nix verkehrt machen.
Die würde ich immer wieder kaufen.
schaschix
Re: Neo mit defektem Tuner, was jetzt kaufen fuer NI-Image?
Danke @Knicko,
...OK...NI :-D
Danke für den Tipp mit der Reparatur!
Kann die bre2ze4k dann eigentlich auch mkv, avi und mp4 abspielen mit NI drauf?
Dual-core hatt sie...hatt die bre2ze4k auch eine GPU?
Mein alter Samsung-C Serie TV muss auch mal ersetzt werden, und die neuen spielen wohl keine MKV mehr...
die bre2ze4k spielt alles ab was die HD51 auch kann
bre2ze4k hat festen Sattuner DVB-S2 drin, nix Kabel
Dann empfehle ich dir eine gebrauchte AX/Mutant HD51 zu kaufen, dafür gibt es den Kabeltuner einzeln.
Oder eben warten bis HD60 und ähnliche Anadol Geräte unter Neutrino Bild haben
schaschix
Moin moin,
tja, ich weiss nicht was die HD51 an mkv usw. abspielen kann???
Mir reicht ein dvb-s2/Sat.
Sind die binaries eigenlich kompatible? Habe zB selber rsync compiliert weil das auf NG-Image nicht drauf war.
Bieides arm? Also mgcam auch kompatibel?
Und die Fernbedienung Coolstream-neo und bre2ze4k...kompatibel?
nein ist nicht mit CST kompatible
rsync ist nicht mit im Image.
Kannst du aber , wenn du selber bauen kannst, unser build ist ja öffenlich, mitbauen.
oder fragst dann halt mal nach, baue ich dir auch eins.
Zu Emulatoren. Dazu gibts hier keinen Support. Bitte Boardregeln beachten.
Has thanked: 34 times
Been thanked: 61 times
Für HD51 und Bre2ze4k kann ich rsync auch dem Image mitgeben, wenn da mittlerweile Interesse dran besteht.
schaschix
Danke an alle für die Infos.
@vanhofen : rsync ist definitiv interessant. Schiebe damit oft Dateien/Aufnahmen von neo(WZ) zur zee(SZ)...
...und schaue mir damit die copy/net-speed an
Wäre toll wenn das drin wäre.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
ich werfe mal als Ersatz auch noch eine gebrauchte CST-Kiste ein, die sind in den Kleinanzeigen teilweise für nen Appel und nen Ei zu bekommen... ;)
schaschix
Hallo nochmal,
WWIO BRE2ZE 4K von Amazon ist da. Openatv finde ich nicht so gut
Gibt es irgendwo eine Flash-Anleitung?
Muss ich einen Bootloader flashen?
Oder nur nightly_ni360-201908260533-arm-bre2ze4k_multi_usb.zip mit USB nach Boot?
VG
Open_atv in der ersten Partition lassen, hast ja noch 3 andere Partitionen.
Flashanleitung von der HD51 anschauen, nur der Ordner heißt anders : bre2ze4k
viewtopic.php?f=77&t=1993&p=11224&hilit=ofgwrite#p11224
Dadurch wird aber recovert und alle Images sind weg, das Image ist dann in der 1. Partition
Also besser so....
viewtopic.php?f=75&t=1989&sid=5f526f4af ... ef4#p11218
Wenn man Partition 2 flashen will,
Image mit der Endung .tgz entpacken nach /tmp/bre2ze4k, alternativ geht auch HDD oder USB, dann aber Pfad angleichen
per telnet eingeben
ofgwrite -m2 /tmp/bre2ze4k
wo die Flashanleitung der HD51 funzt, alles recht identisch ist, würde ich davon ausgehen, dass mit der Recovery-Installation (NI-Image in Partition 1, alles andere wird gelöscht) auch die Partitionierung entsprechend der neuen HD51-Version angepasst wird, also diese SWAP-Partition mit erstellt wird ?
Ich hab das auch noch nicht gemacht auf meiner HD51, aber grundsätzlich ist es ja kein Fehler, irgendwann schaffe ich das auch *g*
...vielleicht kann einer bestätigen, dass es sich mit der Partitionierung ebenso verhält wie bei den HD51-Boxen :)
sollte gleich sein.
hab vor einiger Zeit eine bre2ze 4K günstig gekauft und ausprobiert.
Hat alles funktioniert mit den 4 Bänken
Hat leider nur einen Tuner , sehr einfaches Display, kein Einbau einer Festplatte möglich....
Deswegen an Freund weiter verkauft :)
Joerg hat geschrieben: Fr 30. Aug 2019, 18:51 ...vielleicht kann einer bestätigen, dass es sich mit der Partitionierung ebenso verhält wie bei den HD51-Boxen :)
Die BrE2ze 4k verhält sich absolut identisch zur HD51. Nur die Treiber heißen anders und das Unterverzeichnis auf dem Stick muss "bre2ze4k" anstatt "hd51" heißen.
schaschix
> Im Menü Einstellungen befindet sich der Punkt "Start Partition ändern" hier kann die neue Default-Bank ausgewählt und ein Neustart durchgeführt werden.
...den finde ich bei mir nicht...???
(openatv 6.0 auf meiner bre2ze4k)
-----------------mein flashen(ging sehr schnell???--------------------------
root@bre2ze4k:~# ls -l /var/volatile/tmp/usbx/bre2ze4k/
-rwxrwxrwx 1 root root 4898801 Aug 26 07:33 kernel.bin
-rwxrwxrwx 1 root root 76372197 Aug 26 07:33 rootfs.tar.bz2
root@bre2ze4k:~# ofgwrite -m2 /var/volatile/tmp/usbx/bre2ze4k
ofgwrite Utility v3.8.0
Author: Betacentauri
Based upon: mtd-utils-native-1.5.1 and busybox 1.24.1
Use at your own risk! Make always a backup before use!
Don't use it if you use multiple ubi volumes in ubi layer!
Flashing multiboot partition 2
Searching image files in /var/volatile/tmp/usbx/bre2ze4k resolved to /var/volatile/tmp/usbx/bre2ze4k
Found kernel file: /var/volatile/tmp/usbx/bre2ze4k/kernel.bin
Found rootfs file: /var/volatile/tmp/usbx/bre2ze4k/rootfs.tar.bz2
Found EXT4 rootfs
Found mounted /newroot
Determine current rootfs
Current rootfs is: /dev/mmcblk0p3
Execute: fdisk -l
Found valid GPT with protective MBR; using GPT
Using /dev/mmcblk0p4 as kernel device
Using /dev/mmcblk0p5 as rootfs device
Flashing currently not running image
schaschix
habs auch über :
neustart->multiboot-> ...versucht...aber INFO zeigt
multiboot braucht : bootloaderversion v1.07-r19
Über Info lese ich aber ich hätte:
v1.07-r26 (STARTUP_1)
