NI-Buildsystem
Has thanked: 9 times
Re: NI-Buildsystem
Ein Update Deiner Kamerasoftware hast Du schon versucht?
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von satbaby »
@nofx
So wie ich es in Erinnerung habe, mjpeg Format funktioniert nicht mit ffmpeg2.8 auf Tank (hd2), deswegen muss du master ffmpeg nehmen.
Habe auch das letzte Nightly geflasht und da tritt dieses / "mein" fehler nicht auf.
Lösch mal libcoolstrem auf deinem PC , mach Update und baue image nochmal.
Ich kann hd2 Build nicht testen, aber meine Vermutung ist, dass du alte libcoolstrem gehabt hast.
Prüf mal md5sum.
Has thanked: 43 times
Been thanked: 74 times
Re: NI-Buildsystem
wir sind vor ein paar Tagen mit all unseren öffentlichen Repositories zu Github umgezogen. https://github.com/neutrino-images
Das war leider nötig, weil die Bedienung von Bitbucket mittlerweile zum Abenteuer wurde. Vor allem am Handy war das nur noch ein Krampf.
Weil mir die Faulheit des Menschen sehr bewusst ist, habe ich ein kleines Helper-Target eingebaut, welches euch die Umstellung der URLs in den einzelnen Repos abnimmt.
Bringt euer Buildsystem mit "make update-self" auf den aktuellen Stand und führt dann "make switch-url" aus. Fertig.
Mit einem "make update-all" wird nun von der neuen URL bei Github gepullt.
Viel Spaß.
Sollte euch irgendetwas auffallen, wo es hakt, meldet euch bitte.
Re: NI-Buildsystem
Im Makefile von ni-build-generic-pc stehen noch bitbucket-URLs...
Has thanked: 42 times
Been thanked: 24 times
Re: NI-Buildsystem
ich habe mal versucht aus dem Github neu zu bauen da kommt am Ende ein Fehler keine Ahnung woran das liegt
[INFO ] Installing pass-1 core C gcc compiler
[ERROR] /home/tannen/neutrino/ni-buildsystem/build_tmp/crosstool-ng.git/targets/src/gcc-linaro-6.3-2017.02/gcc/ubsan.c:1474:23: error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer [-fpermissive]
[ERROR] make[4]: *** [ubsan.o] Error 1
[ERROR] make[4]: *** Waiting for unfinished jobs....
[ERROR] make[3]: *** [all-gcc] Error 2
[ERROR]
[ERROR] >>
[ERROR] >> Build failed in step 'Installing pass-1 core C gcc compiler'
[ERROR] >> called in step '(top-level)'
[ERROR] >>
[ERROR] >> Error happened in: CT_DoExecLog[scripts/functions@338]
[ERROR] >> called from: do_gcc_core_backend[scripts/build/cc/100-gcc.sh@674]
[ERROR] >> called from: do_gcc_core_pass_1[scripts/build/cc/100-gcc.sh@227]
[ERROR] >> called from: do_cc_core_pass_1[scripts/build/cc.sh@35]
[ERROR] >> called from: main[scripts/crosstool-NG.sh@655]
[ERROR] >>
[ERROR] >> For more info on this error, look at the file: 'build.log'
[ERROR] >> There is a list of known issues, some with workarounds, in:
[ERROR] >> 'docs/B - Known issues.txt'
[ERROR] >>
[ERROR] >> If you feel this is a bug in crosstool-NG, report it at:
[ERROR] >> https://github.com/crosstool-ng/crosstool-ng/issues/
[ERROR] >>
[ERROR] >> Make sure your report includes all the information pertinent to this issue.
[ERROR] >> Read the bug reporting guidelines here:
[ERROR] >> http://crosstool-ng.github.io/support/
[ERROR]
[ERROR] (elapsed: 5:23.41)
[05:24] / ct-ng:146: recipe for target 'build' failed
make[2]: *** [build] Error 2
make/crosstool.mk:89: recipe for target '/home/tannen/neutrino/ni-buildsystem/cross/arm/hd2' failed
make[1]: *** [/home/tannen/neutrino/ni-buildsystem/cross/arm/hd2] Error 2
make/crosstool.mk:9: recipe for target 'crosstools' failed
make: *** [crosstools] Error 2
tannen@tannen/neutrino/ni-buildsystem $
Re: NI-Buildsystem
Ja der Fehler ist bekannt, gibt aber noch keine Lösung. Theoretisch ist alles richtig...
da wird der Patch für ubsan.c nicht rechtzeitig kopiert und fehlt.
home/user/ni-buildsystem-hd2/patches/crosstool-ng/gcc/999-gcc-6.3-backport-fix-of-check-for-empty-string-in-ubsan.c.patch
der müsste zur richtigen Zeit nach /home/user/ni-buildsystem-hd2/build_tmp/crosstool-ng.git/patches kopiert werden
Ich selber habe den zeitkritisch (10 Sekunden Zeit hat man etwa) dahin kopiert, nachdem der Crosscompiler für hd2 anfängt zu bauen :)
dann läuft es durch.
max_10
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von max_10 »
in crosstool.mk im NI-BS ist ein Fehler in der abfrage für den Patch, geht zwar trotz fehler auch bei hd51 und bre2ze4k, aber nicht für hd2.
ifeq ($(BOXMODEL), $(filter $(BOXMODEL), hd2 hd51 bre2ze4k))
	$(CHDIR)/$(CROSSTOOL-NG_TMP); \
		cp -a $(PATCHES)/crosstool-ng/gcc/* patches/gcc/linaro-6.3-2017.02
endif
ändern in
ifeq ($(BOXSERIES), $(filter $(BOXSERIES), hd2 hd51 bre2ze4k))
endif
Re: NI-Buildsystem
Danke für den Fix, max. Ich hab das nicht gesehen. Das war wieder mal so ein Wald-vor-lauter-Bäumen-Ding für mich. :smile:
Re: NI-Buildsystem
Janus hat geschrieben: Sa 7. Sep 2019, 19:47 Im Makefile von ni-build-generic-pc stehen noch bitbucket-URLs...
Danke für den Report. Ich habe die URLs geändert.
Re: NI-Buildsystem
Installation der Toolchain in neuer Virtuellen Debian Distri
nach einem make init
Nach Stundenlanger bauerei ein Ende mit Error.
Kann mir einer helfen was hier fehlt oder passiert ist?
[INFO ]  Installing binutils for host
[INFO ]  Installing binutils for host: done in 1199.44s (at 89:57)
[INFO ]  =================================================================
[ERROR]    collect2: error: ld returned 1 exit status
[ERROR]    make[3]: *** [/home/topie/ni-buildsystem/build_tmp/crosstool-ng.git/targets/src/gcc-linaro-6.3-2017.02/gcc/c/Make-lang.in:71: cc1] Error 1
[ERROR]    make[3]: *** Waiting for unfinished jobs....
[ERROR]    make[3]: *** [/home/topie/ni-buildsystem/build_tmp/crosstool-ng.git/targets/src/gcc-linaro-6.3-2017.02/gcc/lto/Make-lang.in:71: lto1] Error 1
[ERROR]    make[2]: *** [Makefile:4111: all-gcc] Error 2
[ERROR]  \
[ERROR]  >>
[ERROR]  >>
[ERROR]  >>
[ERROR]  >>
[ERROR]  >>
[ERROR]  /
[ERROR]  (elapsed: 185:50.92)
[186:05] / make[1]: *** [ct-ng:146: build] Fehler 2
make: *** [make/crosstool.mk:92: /home/topie/ni-buildsystem/cross/arm-linux-3.10.93] Fehler 2
topie@debian:~/ni-buildsystem$
Edit: ich hab dann ein make clean gemacht:
Applying parted-devmapper-1.patch
patch: **** Can't open patch file /home/topie/ni-buildsystem/patches/parted-devmapper-1.patch : No such file or directory
make: *** [make/host-tools.mk:187: /home/topie/ni-buildsystem/host/bin/parted] Fehler 2
und nun?
Edit: die Datei parted-devmapper-1.patch existiert nicht und die vorhandene parted-device-mapper.patch ist wohl nicht gemeint?
Has thanked: 79 times
Been thanked: 49 times
Re: NI-Buildsystem
moin
Die datei heißt parted-device-mapper.patch und sollte in patches liegen
Aufruf kommt in dem Ordner make/target-tools.mk
PARTED_VER    = 3.2
PARTED_TMP    = parted-$(PARTED_VER)
PARTED_SOURCE = parted-$(PARTED_VER).tar.xz
PARTED_URL    = https://ftp.gnu.org/gnu/parted
$(ARCHIVE)/$(PARTED_SOURCE):
	$(DOWNLOAD) $(PARTED_URL)/$(PARTED_SOURCE)
PARTED_PATCH  = parted-device-mapper.patch
PARTED_PATCH += parted-sysmacros.patch
PARTED_PATCH += parted-iconv.patch
warum jetzt bei dir auf einmal nach
gesucht wird, erschließt sich mir nicht
wie sieht denn bei dir die target-tools.mk an der stelle aus?
gr. knicko
Re: NI-Buildsystem
Buildsystem aktualisieren, topie. Dann geht alles wieder.
Das mit dem parted-Patch hab ich vor ungefähr zwei Wochen repariert.
Re: NI-Buildsystem
Hi er schreibt:
Da gehe ich mal von aus, das er frisch ausgechekt hat.
gr.
Re: NI-Buildsystem
Wie immer hast du natürlich recht vanhofen. :grinning:
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... 098b18448f
Re: NI-Buildsystem
Knicko hat geschrieben: Mo 11. Nov 2019, 11:11 Da gehe ich mal von aus, das er frisch ausgechekt hat.
Hat er :) Anderes Laptop, neues BS, neue VM, also auch neues Buildsystem ausgecheckt.
Die Datei parted-device-mapper.patch liegt auch in patches, das hab ich schon nachgesehen.
Soll ich nun was umbenennen damit es gefunden wird?
Re: NI-Buildsystem
lese mal genau, was ich oben geschrieben habe.
Wo hast du denn ausgecheckt? Eventuell noch auf bitbucket?
gr. knicko
Re: NI-Buildsystem
Knicko hat geschrieben: Mo 11. Nov 2019, 08:13 wie sieht denn bei dir die target-tools.mk an der stelle aus?
gr. knicko
Das kann ich zur zeit nicht einsehen, heute Abend aber.
Und ja ich habe aus bitbucket ausgecheckt, also wie im Post 1 geschrieben und den Anweisungen dort gefolgt.
Aber da ich nun gesehen habe das es sich nun auf github geändert hat, werde ich das wohl alles nocheinmal bauen dürfen, seufs.
Edit oder reicht es wie hier zu verfahren? https://neutrino-images.de/board/viewto ... hub#p20391
Sorry aber ich hab das echt übersehen/vergessen das da was war.
Re: NI-Buildsystem
Du Schlingel. :wink:
sollte noch gehen, ja
edit, ja, man sollte den ersten Beitrag ergänzen.
Damit das nicht nochmal passiert.
Re: NI-Buildsystem
So, er hat dann so getan wie ihm geheissen, jedoch wieder Fehler.
Also die erforderliche Datei kopiert und umbenannt. Mal sehen was bei rauskommt.
Bereits aktuell.
topie@debian:~/ni-buildsystem$ make init
rm -rf /home/topie/ni-buildsystem/build_tmp/parted-3.2
tar -C /home/topie/ni-buildsystem/build_tmp -xf /home/topie/ni-buildsystem/download/parted-3.2.tar.xz
set -e; cd /home/topie/ni-buildsystem/build_tmp/parted-3.2; \
		l=; test -z $l && l=1; for i in  parted-devmapper-1.patch parted-sysmacros.patch; do if [ -d $i ]; then for p in $i/*; do echo -e "\033[40;0;33mApplying $p\033[0m"; if [ ${p:0:1} == "/" ]; then patch -p$l -i $p; else patch -p$l -i /home/topie/ni-buildsystem/patches/$p; fi; done; else echo -e "\033[40;0;33mApplying $i\033[0m"; if [ ${i:0:1} == "/" ]; then patch -p$l -i $i; else patch -p$l -i /home/topie/ni-buildsystem/patches/$i; fi; fi; done; \
	./configure \
		--enable-silent-rules \
		--enable-static \
		--disable-shared \
		--disable-device-mapper \
		--without-readline \
	make -j2
Hat leider nicht funktioniert, ich muss dan wohl von vorne anfangen.
checking for arm-cortex-linux-uclibcgnueabi-gcc... arm-cortex-linux-uclibcgnueabi-gcc
checking whether the C compiler works... no
configure: error: in `/home/topie/ni-buildsystem/build_tmp/cortex-strings-48fd30c':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details
make: *** [make/target-libs-static.mk:29: /home/topie/ni-buildsystem/static/arm-linux-3.10.93/lib/libcortex-strings.la] Fehler 77
Edit:ich hab nun Debian auf eine freigemachte Festplattenpartition installiert und beginne von vorn, auf einer "echten" Maschine geht es doch bedeuten schnellen als in einer Virtuellen.
Edit: Fehler wegen fehlender parted-devmapper-1.patch wieder aufgetrehten. Hab die Datei wiederholt kopiert und umbenannt, dannmit make init fortgesetzt, das Buildsystem wurde dann fertig gebaut. Nun noch ein Image bauen, mal schauen was passiert.
Re: NI-Buildsystem
Ich bekommen nach make image diesen Fehler angezeigt
Auflösen des Hostnamens ftp.de.debian.org (ftp.de.debian.org)… 141.76.2.4
Verbindungsaufbau zu ftp.de.debian.org (ftp.de.debian.org)|141.76.2.4|:443 … verbunden.
Der Zertifikat-Eigentümer passt nicht zum Hostname »ftp.de.debian.org«.
make[1]: *** [make/target-libs.mk:1092: /home/topie/ni-buildsystem/download/libvorbisidec_1.2.1+git20180316.orig.tar.gz] Fehler 5
make: *** [make/ni.mk:59: image] Fehler 2
topie@topie:~/ni-buildsystem$
Liegts an meiner Maschine und was kann ich tun?
