3.60 Image
Re: 3.60 Image
OK.
Die Fritz... Geschichten und diverse andere Plugin's brauche ich auch nicht.
Können die auch raus ?
Wenn ja, welche Dateien wäre das ?
Grüße
Grüße
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 35 times
Re: 3.60 Image
also wenn du /sbin/smbd schon gelöscht hast, denn das ist ja schon ein riesen Brocken, ist der Rest eigentlich nur Kleinkram und bringt deshalb nicht mehr viel.
Aber wenn du selbst mal nachschauen willst, dann schau mal in /share/tuxbox/neutrino/plugins/ bzw auch /var/tuxbox/plugins/ nach.
Re: 3.60 Image
feini.
Wird halt langsam eng für Nevis!
						feini.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 34 times
Re: 3.60 Image
Je nach Empfangsart kann auch die satelites.xml, cables.xml bzw. terestrik.xml (oder so ähnlich) gelöscht werden.
Re: 3.60 Image
Oder auch diese Dateien auf die realen Empfangsmöglichkeiten 'einkürzen'.
Ich habe nur einen Netzanbieter (4302 Bytes) in cables.xml,
nur den nächsten Sendemast (2367 Bytes) in terrestrial.xml
und nur die 31 Satelliten (198586 Bytes) im Sichtbereich meiner Schüsseln.
Bei den Boxen mit weniger Tunern werden die eh nicht verwendbaren Dateien immer komplett gelöscht.
Re: 3.60 Image
Man kann im laufenden Betrieb noch ein paar Byte sparen, indem man - wenn man keine manuellen Änderungen per Textverarbeitung macht - unter
Menü > Service > Kanalsuche > Originalnamen in Bouquets schreiben = "Nie"
einstellt. (dann Kanallisten neu laden)
Dieser Term (Service.Name) steht in services.xml und wird auch aus diesem Bestand eingelesen.
Die zusätzliche Speicherung in bouquets.xml und ubouquets.xml ist aus programmtechnischen Erfordernissen überflüssig (Redundanz).
Die Darstellung der Sender im OSD ist und bleibt trotzdem korrekt.
Ich selbst editiere sehr viel innerhalb der Favoriten-Bouquets, hierbei steht das dann auf "nur Favoriten"
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 48 times
Re: 3.60 Image
Das ist alles Kleckerzeug.
Alles, was zu Samba gehört - das sind die dicke Fische. Rund 7 MB fasst das.
Wer Samba nicht braucht, kann das alles entfernen.
Wer auf die HDD-Info verzichten kann, kann auch noch /sbin/smartctl löschen. Das bringt auch nochmal ein halbes MB.
rm /sbin/smbd
rm /sbin/nmbd
rm /etc/init.d/samba
rm /etc/init.d/K01samba
rm /etc/init.d/S99samba
rm -r /etc/samba
rm -r /var/samba
Re: 3.60 Image
und da es schon ein Weilchen her ist, dass ich mein Image der Neo freiräumen musste, weiss ich nicht mehr wo die Dateien liegen, aber sind 2-3 Ordner wo sich WPA-Dateien befinden - wenn du kein WLan nutzt können die auch weg (brauchen ebenfalls viel Platz)
und bei ner Sat-Box kann ebenfalls der Kabeltuner-Treiber gelöscht werden (ich meine tda-irgendwas und gut 100kb, aber der ist von meiner Box halt auch schon runter, kann ich nicht mehr exakt sagen)
- forumarbeit
- Box: 3 x Neo²
Re: 3.60
Habe heute NI-3.60.582 Nightly upgedated.
Zuvor Einstellungen gesichert.
Nach dem Update startet die Neo² jedesmal nach einem Neustart mit dem Setup für Neuinstallation fragt also jedesmal die Sprachauswahl, Backup zurückspielen Satelitenauswahl etc. ab. Auch das zurücksichern der zuvor gesichten Einstellungen bringt kein Erfolg.
Kenn jemand das Problem?
 Gruß Jogi
         Gruß JogiHabe 3 x Neo² im Einsatz, 1 x Zgemma H7C
Re: 3.60 Image
welches Image hattest du vorher drauf?
						- topie
Re: 3.60 Image
Sieht nach Imageplatzer aus, der Assistent kann die Einstellungen nicht mehr in der neutrino.conf sichern.
- forumarbeit
- Box: 3 x Neo²
Re: 3.60 Image
Habe jetzt wieder das voherige Image drauf, hatte es vorher gesichert, sicher ist sicherDon de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 12. Okt 2019, 19:42 Hi,
 Gruß Jogi
- forumarbeit
- Box: 3 x Neo²
Re: 3.60 Image
Wollte es ja mal aktualisieren, aber siehe oben das Online-Update wollte nicht so recht.
Vielleicht funktioniert ja ein späteres wieder.
Oder sollte ich ein offline-Image ausprobieren?
 Gruß Jogi
Re: 3.60 Image
hast du denn nach dem Flashen die NI-Sicherung (tobackup) vom alten Image ins neue zurückgespielt? Evtl ist das zu gross, zB könnten da die Senderlogos drin sein, die passen wohl nichtmehr in die aktuellen Nevis-Images, die muss man auslagern.
Dadurch könnte dann, wie oben schon angesprochen wurde, das Image zu voll geraten sein.
						Re: 3.60 Image
Moin
kann ich von 3.20 Release auf 3.60 so installieren oder muss ich erst was dazwischen flashen? ist ne Neo...
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- topie
Re: 3.60 Image
Prinzipiell ginge das, wenn du aber sicher gehen willst, kannst du auch erst das 3.40 Release und danach auf ein 3.60 Nightly flashen. Settingsubernahme sollte jedenfalls gehen. Und wenn es noch sicherer sein soll, sicherst du die wichtige Einstellungen aus dem /var Verzeichnis zuvor auf deinen PC mit einem FTP Client um das später zurück zu spielen.
