Suche gut sortierte Unitymedia Senderliste
only4u
Beitrag von only4u »
hat jemand eine gute und aktuelle Unitymedia NRW Settings/Kanalliste? DANKE!
Only4u
martinallnet
Re: Suche gut sortierte Unitymedia Senderliste
Beitrag von martinallnet »
Ich würde Vorschlagen du legst eine an und stellst sie zur Verfügung.
Gerade Unitymedia NRW neu gescannt, über die Sortierung kann man streiten :)
2016-04-17-zapit-unitymedia-nrw.zip
(14.25 KiB) 414-mal heruntergeladen
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
Anbei meine ubouquets, nach meinem Geschmack ... aber vielleicht gefällt es ja auch jemand Anderem ... 2 Fav bouquets sind "hidden", kann nach bedarf aber auch wieder sichtbar gemacht werden.
zapit_sky_um_nrw.zip
(16.98 KiB) 392-mal heruntergeladen
Gruß,
joker72
joker72
Box: Zee und Zee²
Da es bei Unitymedia wieder mal Neubelegungen und Verschiebungen von Kanälen gab, anbei neue Version...
@anni: Kannst du die bitte wieder auf deinen Server nehmen ? Sind schon so vorbereitet, dass du nur die 2 Dateien tauschen brauchst.
zapit-UM-Joker72.bin
(15.28 KiB) 391-mal heruntergeladen
um.txt
(130 Bytes) 382-mal heruntergeladen
Gruß,
joker72
ja mach ich gleich...
Hallo , habe ebenfalls alle betreffenden Sender von UM - Hessen , welche nicht mehr empfangbar waren , gestern erneuert und poste diese Datei mal hierher , die Liste ist meine Favoriten-Liste , vielleicht kann ja die Reihenfolge so brauchbar für einige User sein , ansonsten selber verschieben , habe sie auf meiner Trinity erstellt und für meine Zee² nur die ubouquets.xml per FTP überspielt , danach nur Service / Kanallisten neu laden und alles ist okay :)
anbei Datei
ubouquets.xml
(13.8 KiB) 383-mal heruntergeladen
services.xml
(74.72 KiB) 413-mal heruntergeladen
bouquets.xml
(66.01 KiB) 393-mal heruntergeladen
Bei UM gibt es eine Transponderliste vom 18.05.2016:
https://www5.unitymedia.de/content/dam/ ... M_0516.pdf
Kanalliste vom 18.05.2016:
https://www5.unitymedia.de/content/dam/ ... e_0516.pdf
theos01
Box: Neo2
Beitrag von theos01 »
Hallo an alle erstmal.... da ich das Problem auch kenne mit den Settings für Unitymedia (NRW) möchte ich meine auch gerne mit euch teilen. Habe sie nach: Free TV (das was ich so gucke,nicht alle frei Empfangbaren) und dann nach den einzelnen Sky Packeten sortiert.... Also wer sie Testen möchte, gerne!!!!
Hab den Anhang mal rausgenommen, ist ja sonst Platz verschwendung :)
theos01
Box: Neo2
theos01 hat geschrieben:Hallo an alle erstmal.... da ich das Problem auch kenne mit den Settings für Unitymedia (NRW) möchte ich meine auch gerne mit euch teilen. Habe sie nach: Free TV (das was ich so gucke,nicht alle frei Empfangbaren) und dann nach den einzelnen Sky Packeten sortiert.... Also wer sie Testen möchte, gerne!!!!
+++UPDATE+++
Hier gibt es die neue.....
Sendersuchlauf durchgeführt am 20.09.2016
Neue Kanäle : Kabel1 Doku, N24 Doku, OneHD, Toggo+
Zapit Unitymedia 20.09.2016.zip
(14.94 KiB) 409-mal heruntergeladen
Detlef
Beitrag von Detlef »
ich versuche gerade für meinen Schwager in NRW eine Dbox2(!!!) für den Empfang von unitymedia zum Laufen zu bringen.
Die hier geposteten Listen konnte ich dafür gut verwenden, vielen Dank.
Was mir fehlte, war die aktuelle cables.xml.
Auf der Grundlage der cables.xml im aktuellen NI-Image 3.2 habe ich eine erstellt, dabei die vorhandene Transponderliste mit der Transponderauflistung im unitymedia-helpdesk verglichen und festgestellt, dass die Neuerungen vom 20.09.2016 noch nicht für die cables.xml im aktuellen Image berücksichtigt worden sind. Haut mich, wenn es nicht stimmt.
Daher hänge ich die von mir (zunächst für die Cooli) aktualisierte cables.xml hier an mit der Bitte an andere UM-User, sie zu prüfen und Fehler mitzuteilen.
Nebenbei:
Ich selbst habe Kabel Deutschland und auch die Einträge für KD in der cables.xml des aktuellen NI-Image 3.2 sind unvollständig. (Ich kann die vollständige Liste gern auch posten.)
Trotzdem finde ich alle verfügbaren Sender und hatte bisher gedacht, die Liste müsse vollständig sein, damit alle Sendern gefunden werden können.
Daher frage ich micht, ob und wozu man die überhaupt braucht.
D
cables.xml unitymedia.txt
(5.06 KiB) 401-mal heruntergeladen
Been thanked: 42 times
Wenn du bei den Suchlaufoptionen "Auswertung NIT" eingeschaltet hast, dann braucht man (sofern der Anbieter keinen Mist sendet) in der Tat keine vollständige/fehlerfreie Liste, denn mit dieser NIT werden quasi die ganzen Transponderdaten mitgesendet, wodurch der Suchlauf eigentlich immer klappt, sogar, wenn man nur einen einzigen gültigen Transponder in der cables.xml hat. Falls NIT aber ausgeschaltet ist, dann wird nur anhand der cables gescannt, und dann müssen die Daten darin stimmen um alles zu finden...
Du kannst nach erfolgreichem Suchlauf (mit NIT, s.o.) deine cables.xml anhand der Daten aus der services.xml nachkorrigieren, da stehen ja jetzt die aktuellen Tranponderdaten drin.
Wichtig ist dort vorallem die Frequenz (logisch ;) ), aber auch die Modulation ("mod=..."), denn zumindest früher kannte die Coolie keine Auto-Modulation (im Gegensatz zur dBox2!!! ;) ). Der Rest ist ja quasi immer gleich (symbol_rate="6900000" fec_inner="0").
Kleine Manöverkritik zu deiner Liste: Die erste Zeile fehlt (<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> bzw UTF8), ohne dürfte die von der Box nicht akzeptiert werden.
Desweiteren ist es gängige Praxis (evtl sogar vonnöten, kA), die Frequenzen strikt aufsteigend dort einzutragen, deine ist ein wenig durcheinander.
Ausserdem hast du bei den drei tiefsten Frequenzen einmal die alten und die neuen drin, die wurden mal um ein MHz verschoben (kontrolliere bei dir dochmal anhand der services).
Die angehängte Datei ist im Dos-Format, unbedingt einen linux-fähigen Editor verwenden (wie sowieso bei allen Bearbeitungen von Dateien in der Box!).
Ich hab mir jetzt aber nicht alle Frequenzen einzeln angeguckt (aber zumindest 850 MHz fehlt bei dir, und die ganzen 500er (ausser 522) gibts zumindest bei mir hier im UM-Nrw nicht), wie gesagt, kontrolliere selbst mal anhand deiner jetzigen services.xml.
Ist doch recht viel Arbeit, gelle? ;)
PS:
Die sind auch nicht unfehlbar, selbst UM zeigt manchmal Schrott auf deren HP.
Detlef
Wow, vielen, vielen Dank...
Viele Grüße
D
achso, nochwas: bei UM gibt es wohl auch ausgebaute und nicht-ausgebaute Gebiete, die unterscheiden sich wohl was die verwendeten Frequenzen bzw Anzahl der Transponder angeht (afaik die höheren Frequenzen so ab 600 oder so), sollte man auch im Hinterkopf behalten (ist bei KD/VF wohl auch ähnlich der Fall)...
Detlef
Don de Deckelwech hat geschrieben:Hi,
Hi und danke,
das weiß ich, siehe Anhang.
D
Frequenzliste_UM_0916.pdf
(267.19 KiB) 390-mal heruntergeladen
theoretisch müsste man also für UM drei Abschnitte pflegen: ausgebaut sowie nicht-ausgebaut in Nrw/Hessen und dann noch BW... Oder eine komplette mit Allem (müsste man aber noch im Detail ansehen bzgl Freq und Mod).
Detlef
Jau, kapiert
D
langer
Beitrag von langer »
hallo
Ich habe noch nie eine fremde Senderliste gebraucht,den auch eine fremde Liste muss Ich Überprüfen und nach meinen Wünschen Sortieren.
Meine 1 Gesamtliste von UM Hessen umfasst genau 147 Sender,benutze aber auch kein Favoriten Listen.
gruss langer
Detlef
theos01 hat geschrieben: +++UPDATE+++
Hi, vielleicht habe ich ja was übersehen, aber ich denke. es fehlen für NRW die Transponder 114,121,130 (bzw, 113, 121, 129, 338 für nicht aufgerüstete Gebiete) in den Listen und damit auch die zugehörigen Sender, z.B. arte HD.
Oder nicht?
D
offensichtlich ja.
Zurück zu „Senderlisten“
