TuxCommander kopiert nicht auf NFS Freigabe
Um Movies von der Aufnahme Hdd "wegzukopieren" nutze ich den Tuxcommander und kopiere die auf eine NFS Freigabe.
Das funktioniert aber nicht, es wird nur eine leere Datei (0kB) angelegt, diese ist mit dem TuxCommander (Taste 8) auch wieder zu löschen. Zugriffsrechte auf die Freigabe bestehen aber, denn Backups EPG und Testaufnahmen werden ohne Problem gespeichert. Tuxcommander kann auf die externe Aufnahme Hdd speichern, getestet mit diversen Dateien aus dem Flash, aber auf Netzwerkfreigabe kann nicht gespeichert werden. Das ist wahrscheinlich schon länger so, ich hab lange nichts mehr ausgelagert, zu umständlich.
Ein setconsole Log hat nichts spezielles aufgezeigt.
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Re: TuxCommander kopiert nicht auf NFS Freigabe
Echt keine Ahnung. Kann die Größe der Datei ein Problem sein?
Die Test Dateien wurden mit Größen 10KB bis 1MB durchgeführt.
Eine NI Backup Datei ist etwa 500Kb und EPG Daten sind auch nicht so groß. Die kopiert Neutrino problemlos auf die Freigabe.
Zuletzt geändert von topie am Sa 4. Jan 2020, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 56 times
Been thanked: 96 times
Probiere doch mal bitte eine kleine Datei, topie.
Die Datei /var/tuxbox/config/bookmarks (16Byte) wird als Datei kopiert mit 0Byte sowohl ins eigentliche Zielverzeichnis wie auch ins EPG Verzeichnis. Die Einblendung "Error Success" wird angezeigt. In ein Verzeichnis der ext Hdd wird korrekt kopiert.
Zugriffsrechte?
Funktioniert hier.
Wenn neutrino das EPG und Backup speichern kann, sind die Rechte auf der Freigabe doch ok.
Wo bitte besteht denn der Unterschied zwischen der Berechtigung die Neutrino hat gegenüber die ein Plugin hat.
@vanhofen, ich dachte mir das es anderswo funktioniert. Ich komm nicht dahinter wieso nicht hier.
Gibt's eine Config vom TC?
Unterschiede bei den Berechtigungen gibt es nicht.
Schau mal unter /var/tuxbox/config/tuxcom, ob du da was liegen hast. Per default ist das Verzeichnis bei uns leer.
Auf einer CST kann ich allerdings gerade nicht testen. Ich habe das auf der VU+ versucht.
vanhofen hat geschrieben: Fr 3. Jan 2020, 22:59 Schau mal unter /var/tuxbox/config/tuxcom, ob du da was liegen hast. Per default ist das Verzeichnis bei uns leer.
Hier auch leer.
Aufzeichnung mal testweise auf die Freigabe gestellt. Record und Timeshift funktionieren auch. Kopfkratz.
Auf der Trinity Duo kann ich grad nicht testen, Nachtruhe.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 23 times
@topie
habe das hier gerade ebenfalls mal getestet.
kopieren einer aufnahme mittels tuxboxcommander von /media/sda1/movies (hdd) an einer link .....nach mnt/autofs/h7s (usb-stick) an einer zgemma h7s klappt problemlos!
h7s mit aktuellem nightly und link mit nightly 3.60.605
Ich hab eben die Trinity Duo getestet, das gleiche Verhalten, Aufnehmen, Timeshift und Sicherungen werden auf die Freigabe geschrieben, kopieren mit TuxCommander geht nicht.
Der NFS wurde auf einem Raspi installiert und die Rechte so vergeben.
sudo chmod ugo+rwx /media/Platte
Has thanked: 173 times
Ich teste das mal auf einer Neo2. Bis jetzt gab es da noch nie ein Problem.
Nachtrag: Ging mit dem alten und dem aktuellen Image von heute ohne Probleme.
Ich denke der Fehler liegt bei Dir am NFS Server. ;)
Ok, offenbar liegt der Fehler dann bei mir (meinem Setup), prinzipiell kann ich auf die NFS Freigabe mit beiden Boxen schreiben und lesen, also sind die Rechte doch ok. Somit sind die Mounteinstellungen auch korrekt, sonst ginge ja garnichts.
Auf dem Raspi hab ich die externe Festplatte unter /media/usbhdd eingebunden und in der /etc/fstab fest eingetragen, zuvor die Rechte erteilt:
sudo chmod ugo+rwx /media/usbhdd
/etc/fstab
UUID=928C3E308C3E0F6B /media/usbhdd ntfs-3g utf8,uid=pi,gid=pi,noatime 0
Die Config des NFS Servers sieht dazu so aus:
/etc/exports
/media/usbhdd	192.168.178.0/24(rw,sync,no_subtree_check,all_squash)
Warum Tuxcommander nicht auch die Rechte hat verstehe ich nicht wirklich.
Die HDD im/am Receiver von der die Filme auf das NFS Laufwerk ist mit ext2/3/4 formatiert? Mit NTFS gibts da schon mal erhebliche Probleme!
Ja die ext HDD an der Box ist ext3, die am Raspi ist NTFS. Das hat alles schon funktioniert, ich hab sonst auch immer die Files so auf das "NAS" kopiert. Nur hab ich das schon langé nicht mehr gemacht und somit ist mir das nicht aufgefallen.
Versuche doch mal auch am Raspi eine Linux formatierte Platte (oder zum Test einen Stick) einzubinden. Ich habe seit ein paar sehr negativen Erfahrungen kein NTFS mehr unter Linux genutzt.
Nochmal, man kann auf die Platte aufnehmen und wiedergeben, auch Backups werden angelegt wie auch das EPG wird dort seit ewiger Zeit von beiden CST Boxen geschrieben und gelesen, somit haben beide Boxen immer aktuelle EPG Daten. Die Freigabe ist also problemlos nutzbar wenn Neutrino diese Freigabe nutzen möchte.
Es macht auch keine Unterschied ob ich die Netzwerkfreigabe Funktion oder den Automounter nutze.
Nur Tuxcommander kann nicht auf die Freigabe schreiben, bitte um Erklärung.
topie hat geschrieben: Sa 4. Jan 2020, 13:09 Die Config des NFS Servers sieht dazu so aus:
/etc/exports
Versuch mal
/media/usbhdd	192.168.178.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
musicus
Beitrag von musicus »
Unter Einstellungen > Netzwerk > Netzwerkfreigaben bearbeiten > Netzwerk Verzeichnis mounten > NFS ... habe ich stehen
Mount-Optionen > rw,soft,udp
Getestet mit hd51 unter NI 3.60 vom 24. Aug 2019
