hallo,
ich habe das Update per Online gemacht und nach dem findet die Duo nur noch Astra. Bei dem Empfangstest Hotbird = 73%SIG und 73%SNR.
Mache ich einen Sendersuchlauf 55%SIG und 23%SNR. In der Tunereinstellung DiSEqC 1.1 , Auswahl Satellit 2/131, LNB-Konfiguration Hotbird 2 und Astra auf 1.
Habe ich was vergessen einzuschalten ?
MfG
Hobird-Kanäle werden nicht erkannt
- Been thanked: 2 times
Re: Hobird-Kanäle werden nicht erkannt
Warum stellst Du bei nur 2 Satpositionen DiSEqC 1.1 ein ?
Abgesehen davon, dass das nicht wirklich als 1.1 funktioniert,
ist die angesagte DiSEqC-Variante für 2 Positionen => DiSEqC 1.0.
Und bei der Gelegenheit einmal 'prüfend' durch alle Optionen der Tunereinstellungen gehen...
Sollte das Problem lösen, wenn es an der DiSEqC-Einstellung gelegen haben sollte.
Ansonsten bitte ein paar mehr Details zur Empfangseinrichtung (LNBs, Multischalter ...)
- hanbobo
- Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
ich hatte ein ähnliches Problem einmal früher.
Hotbirdkanäle waren zwar in den settings, aber kein Bild bzw Empfang.
Ich habe dann beim ersten mal komplette neuinstallation (erst release und danach nightly), bzw nach reset auf werkseinstellungen ging es dann auch.
versuch das einmal
versuch das einmal
hallo,
Janus Du hattest recht habe DiseqC auf 1.0 umgestellt und alles war in Ordnung .
Danke für Deine schnelle Hilfe !
MfG
MfG
