XML-Dateien bei UpnP ausblenden
wenn ich mit LibreELEC auf meinem Raspberry Pi per UPnP auf den UPnP-Server des Tank mit NI zugreife, sehe ich neben der *.ts immer auch die *.xml, was aber total sinnfrei ist. Kann man die irgendwie ausblenden (am Tank oder am Pi)?
Rudis
Rudis
Zuletzt geändert von Rudis am Do 21. Mai 2020, 12:57, insgesamt 2-mal geändert.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 43 times
Re: XML-Dateien bei Samba ausblenden
Probiere mal
in der entsprechenden Freigabe. Danach muss Samba neu gestartet werden.
hide files = *.xml
Das bezieht sich auf den Samba-Server, ich streame über UPnP, weil das deutlich schneller läuft.
Hatte das im 1. Beitrag falsch geschrieben, hab es geändert.
Re: XML-Dateien bei UpnP ausblenden
Möglich. Aber auch der Samba-Client hat mit UPnP nichts zu tun.
UPnP-Client -> UPnP-Server
Samba-Client -> Samba-Server
Die genannten Einstellungen (zumindest vermute ich das) beziehen sich auf Einträge in der smb.conf auf dem Server. Ob/wie man das auf dem Samba-Clienten einstellen kann weiß ich nicht.
Das gleiche "Problem" taucht auch auf, wenn man über xupnpd auf Box A das Aufnahme-Verzeichnis von A in Box B nutzen möchte.
In 50% der Fälle nehme ich zuerst die XML-Version...
Richtig. In Post 1 schreibst du, dass die Tank dein smb-Server ist. Dann schreibe den Eintrag doch dort einfach mal in smb.conf rein. Wenn der Server sie gar nicht erst freigibt, dann sieht dein Raspi die xml auch nicht.
Das war ein Fehler von mir, hatte dort Samba geschrieben obwohl ich UPnP gemeint habe. Es wird kein Samba genutzt.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
also ich persönlich finde die ganze UPnP-Geschichte leider ziemlich unübersichtlich, ich scheine das iwie damals nicht mitbekommen zu haben, da sind mir einfach zu viele verschiedenen Dienste mit sich teilweise überlappenden Funktionen beteiligt zu sein: ushare, djmount, xupnpd.
Vllt mag ja mal ein Auskenner das alles aufdröseln...
Wie auch immer:
- ushare exportiert keine Xmls (per VLC vom PC getestet und auch in dessen Code/Config nachgeschaut). Der würde aber eh nur die Platten freigeben, oder könntest du auch die Live-TV-Sender gucken?
- djmount nicht angeguckt, da scheinbar ein UPnP-Client, für dein Problem also nicht relevant
- tja, und dann der rätselhafte Xupnpd. Der würde ja die Live-TV-Sender freigeben, iwie. Falls du meinst, der könnte es sein, dann lösch mal (mit nem linux-fähigen Editor!) die erste Zeile mit "xml" in dessen /share/xupnpd/xupnpd_http.lua , danach Box neu starten und wieder probieren.
In Libreelec gibts aber andererseits auch ne Option unter UPnP, wo iwas mit Samba mit einzuschalten ist, überprüf das zusätzlich mal, dass das auf Aus steht...
Wie auch immer:
Hab die Datei geändert, die xml-Dateien bleiben aber da.
Welche Einstellungen meinst du unter LE? Ich habe nochmal nachgesehen, dort gibt es nichts zum Thema Samba und bei Samba nichts zum Thema UPnP.
ich hatte vorhin nur kurz gegoogelt und u.a. im Ubuntu-Users-Wiki stand da was, kA ob dieser Link funzt: https://wiki.libreelec.tv/libreelec_set ... __services
Da sind ja nur die Einstellungen kurz erklärt. Da es aber in den Einstellungen nichts gibt um sowas auszublenden, nützt das leider nix. Ich stell meine Nachforschungen dazu jetzt ein, ist schade aber leider nicht zu ändern. Trotzdem Danke für deine Hilfe.
