Erkennung und Wiedergabe von UHD-Sendern
Been thanked: 2 times
Habe gerade mal Thor/Intelsat 10 (0.8W) wegen der 4K-Feeds gescannt (HD51)
		<TS id="000c" on="000a" frq="12705000" inv="2" sr="45000000" fec="3" pol="1" mod="9" pli="0" plc="1" plm="0" sys="1">
			<S i="0001" n="WOW 4K" v="100" a="101" p="100" pmt="1bfe" tx="0" t="0" vt="6" s="0" num="236" f="4"/>
			<S i="0002" n="Mooz 4K" v="1f4" a="2bc" p="1f4" pmt="3e8" tx="0" t="1f" vt="6" s="0" num="232" f="4"/>
			<S i="0068" n="NASA" v="1041" a="1044" p="1e1" pmt="1e0" tx="0" t="1f" vt="6" s="0" num="233" f="4"/>
			<S i="007b" n="4K HERiTAGE" v="107" a="108" p="107" pmt="1000" tx="0" t="1" vt="1" s="0" num="234" f="4"/>
			<S i="08ab" n="HOME 4K" v="8ac" a="8af" p="8ac" pmt="8ab" tx="0" t="1" vt="6" s="0" num="235" f="4"/>
		</TS>
Der Service "WOW 4K" wird als Data-Service (t=0) 'erkannt', aber in der TV-Liste aufgeführt und auch dargestellt.
Wenn man allerdings beim Scan die Data-Services wegfiltert, wird der Service natürlich nicht 'gefunden'.
Der Service "4K HERiTAGE" wird als TV-Sender (t=1) erkannt, aber es wird nur Audio ausgegeben.
Auch die Auflösung wird nicht 'erkannt'. Anscheinend stimmt da die Video-PID (v=0x107) nicht.
Ich kann im Moment nicht per TransEdit an die SI-Daten. Vielleicht kann mal Jemand mit Zugriff auf Thor per DVBSnoop schauen, ob da über eine "Private"-PiD das Videosignal geliefert wird. Das gab's schonmal...
Dann könnte man das Ganze vielleicht per myservices.xml 'reparieren'.
			<S i="0001" action="add" n="WOW 4K" v="100" a="101" p="100" pmt="1bfe" tx="0" t="0" vt="6" s="0" num="236" f="4"/>
			<S i="007b" action="replace" n="4K HERiTAGE" v="????" a="108" p="107" pmt="1000" tx="0" t="1" vt="1" s="0" num="234" f="4"/>
		</TS>
Vielleicht kann man auch über eine andere Type-ID (1F oder so) weiterkommen, wobei hier t=1F nicht funktioniert hat.
Die anderen drei (Mooz, Home, Nasa) sind soweit in Ordnung. Auch Home 4K mit T=1...
Has thanked: 3 times
Re: Erkennung und Wiedergabe von UHD-Sendern
So mal nebenbei , würde eine HD51 diese Signale auch an einen TV ohne 4K - Funktion ausgeben ?
Ich habe bis vor kurzem die HD51 über HDMI an einem 40" FullHD-TV betrieben.
Das geht problemlos, da die Ausgabe in der HD51 auf 1080i oder 1080p begrenzt war.
Also Content war da, aber Auflösung natürlich nicht.
Streaming dürfte problematisch sein, weil dabei die Dekodierung (H265) auf der Zielhardware stattfindet.
Ich habe allerdings die 4K-Sender per DLNA (xupnpd-neutrino) auch schon inhouse auf einen UHD-Fernseher gestreamt.
Ja , das habe ich auch so gemacht ( HD51 auf 1080i bzw. 1080p ) ,
wollte aber wissen wie es bei 4K - Signale auf TV per HDMI geht , evtl. sogar per AV-Ausgang ?
Das war so gemeint, dass UHD-Sender auf der Box runtergerechnet wurden und mit 1920/1080 per HDMI wiedergegeben wurden.
Video per Cinch oder Scart habe ich seit Jahren nicht mehr verschaltet...
Has thanked: 10 times
Been thanked: 8 times
imi8mm hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 14:42 Ja , das habe ich auch so gemacht ( HD51 auf 1080i bzw. 1080p )
nenn mir ein Gerät, bei dem das nicht so ist ?
egal ob 4K auf (Full)HD TV, oder Röhre, mit der passenden Ausgabe-Auflösung doch kein Thema, das kann jeglicher Receiver, so die Auflösung als solches Unterstützt wird. Wobei heutzutage haben die Receiver ja meist nur noch HDMI, für ein Röhren-TV braucht es da also auch noch einen Konverter auf VGA
Natürlich ist doch klar " für ein Röhren-TV braucht es da also auch noch einen Konverter auf VGA "
wie Janus und Joerg posteten ...
wollte nur wissen ob bei einem 4K-Sender aus der HD51 das Signal in welcher Auflösung heraus kommt , AV und HDMI , habe selber nur Kabel , keinen empfangbaren 4K-Sender , daher ohne 4K-TV nur normal Flat , normale Auflösung ist alles okay ...
