ich versuche ganz neu zu bauen und das geht nicht
NI-Buildsystem
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 29 times
Re: NI-Buildsystem
ich habe jetzt sogar meine kompl. archives gelöscht um alles mal neu zu bauen da kommt für die VU Zero 4K aber gleich das hier
mh... wie weiter ?2021-02-19 20:13:29 (29,4 MB/s) - »/home/tannen/ni-buildsystem/download/stblinux-4.1-1.9.tar.bz2« gespeichert [895]
rm -rf /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp/linux
tar -C /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp -xf /home/tannen/ni-buildsystem/download/stblinux-4.1-1.9.tar.bz2
bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
make[2]: *** [make/linux-kernel.mk:230: kernel.do_prepare.tar] Fehler 2
make[1]: *** [make/crosstool.mk:52: /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp/linux-4.1.20-1.9.tar] Fehler 2
make: *** [make/crosstool.mk:85: /home/tannen/ni-buildsystem/cross/arm-linux-4.1.20-1.9] Fehler 2
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 106 times
Re: NI-Buildsystem
http://archive.vuplus.com scheint down zu sein. Vielleicht ist es nur vorübergehend.
- tannen
- Box: Holzbox
Re: NI-Buildsystem
Danke da versuchen wir es morgen noch einmalvanhofen hat geschrieben: ↑Fr 19. Feb 2021, 20:41 http://archive.vuplus.com scheint down zu sein. Vielleicht ist es nur vorübergehend.
- tannen
- Box: Holzbox
Re: NI-Buildsystem
geht immer noch nichtvanhofen hat geschrieben: ↑Fr 19. Feb 2021, 20:41 http://archive.vuplus.com scheint down zu sein. Vielleicht ist es nur vorübergehend.
- tannen
- Box: Holzbox
Re: NI-Buildsystem
da stimmt doch etwas nicht kann doch nicht sein das der Server nicht mehr zu erreichen ist wo bekommt man den jetzt die Dateien her oder kann man jetzt selbst gar nix mehr machen
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 42 times
Re: NI-Buildsystem
scheinbar sind die Sachen umgezogen??? Siehe:
http://code.vuplus.com/repository/openv ... 59bcdd1341
- tannen
- Box: Holzbox
Re: NI-Buildsystem
leider geht es nach dem Update auch noch nicht
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/master'.
mkdir -p /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp
make /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp/linux-4.1.20-1.9.tar
/usr/bin/make -j5 kernel.do_prepare_tar
make[2]: *** [make/linux-kernel.mk:230: kernel.do_prepare_tar] Fehler 2
- tannen
- Box: Holzbox
- tannen
- Box: Holzbox
Re: NI-Buildsystem
baut aber nicht durch es könnte ja so schön sein wenn alles klappen würde
so ein MistApplying 0007-powerpc64-Use-memcpy-to-help-platforms-with-no-__int128.patch
patching file src/powerpc/ffi_linux64.c
Autoreconfiguring
libtoolize: putting auxiliary files in '.'.
libtoolize: copying file './ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'.
libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4'
configure.ac:187: error: possibly undefined macro: LT_SYS_SYMBOL_USCORE
If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
See the Autoconf documentation.
autoreconf: /usr/bin/autoconf failed with exit status: 1
make[1]: *** [make/target-libs.mklibffi] Fehler 1
make: *** [make/ni.mk:60: image] Fehler 2
Re: NI-Buildsystem
Hier baut das Image für die VU+ Zero4K durch.
# Create final USB-image
set -e; cd /home/vanhofen/ni/buildsystem/build_tmp/image-build; \
zip -r /home/vanhofen/ni/buildsystem/staging/images/ni400-202102232146-arm-vuzero4k_multi_usb.zip vuplus/zero4k/*
adding: vuplus/zero4k/force.update (stored 0%)
adding: vuplus/zero4k/imageversion (stored 0%)
adding: vuplus/zero4k/initrd_auto.bin (deflated 0%)
adding: vuplus/zero4k/kernel1_auto.bin (deflated 0%)
adding: vuplus/zero4k/kernel2_auto.bin (deflated 0%)
adding: vuplus/zero4k/kernel3_auto.bin (deflated 0%)
adding: vuplus/zero4k/kernel4_auto.bin (deflated 0%)
adding: vuplus/zero4k/kernel_auto.bin (stored 0%)
adding: vuplus/zero4k/mkpart.update (stored 0%)
adding: vuplus/zero4k/rootfs1.tar.bz2 (deflated 0%)
adding: vuplus/zero4k/rootfs2.tar.bz2 (stored 0%)
adding: vuplus/zero4k/rootfs3.tar.bz2 (stored 0%)
adding: vuplus/zero4k/rootfs4.tar.bz2 (stored 0%)
adding: vuplus/zero4k/rootfs.tar.bz2 (stored 0%)
adding: vuplus/zero4k/splash_auto.bin (deflated 99%)
rm -rf /home/vanhofen/ni/buildsystem/build_tmp/image-build
Done
vanhofen@buster:~/ni/buildsystem[master]$
- tannen
- Box: Holzbox
Re: NI-Buildsystem
Danke das hat noch gefehlt jetzt baut es auch bei mir durch
set -e; cd /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp/image-build; \
zip -r /home/tannen/ni-buildsystem/staging/images/ni400-202102241136-arm-vuzero4k_multi_usb.zip vuplus/zero4k/*
rm -rf /home/tannen/ni-buildsystem/build_tmp/image-build
Re: NI-Buildsystem
Wir haben übrigens wieder Nightlies, nachdem nun ein paar Tage lang der Build fehlschlug. Allerdings sind die nicht im richtigen Verzeichnis gelandet. Den Grund muss ich mal noch herausfinden. Ihr findet die heutigen Nightly Builds jedenfalls hier: https://neutrino-images.de/neutrino-images/
edit DdD: alles wieder beim alten, thx Cheffe!
- tannen
- Box: Holzbox
Re: NI-Buildsystem
ich musste nochmal alles neu bauen und bekomme jetzt diesen Fehler beim image bauen
Danke
kann nochmal jemand bitte helfenBitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie Branches
wechseln.
Abbruch
make[1]: *** [make/target-tools.mkxupnpd] Fehler 1
make: *** [make/ni.mk:49: image] Fehler 2
Danke
Re: NI-Buildsystem
Sieht aus, als hättest du an den Sourcen von xupnpd selbst mal Änderungen vorgenommen. Wenn dem so ist, dann mache im xupnpd-Repo ein "git stash". Wenn nicht, dann lösche download/xupnpd.git und starte den Build neu.
- tannen
- Box: Holzbox
Re: NI-Buildsystem
das kann ich doch gar nicht da habe ich viel zu wenig Ahnung freue mich schon wenn ich so ein image selbst bauen kann
ich habe alles probiert ich habe das ganze BS gelöscht das archives gelöscht alles neu gemacht
ich weiß nicht mehr weiter jetzt bleibt es beim bau hier hängen meine Güte das hatte ich noch nie
was ist das nur ? das es bei mir nicht mehr durch baut?configure.ac:187: error: possibly undefined macro: LT_SYS_SYMBOL_USCORE
make: *** [make/ni.mk:71: image] Fehler 2
