ZGEMMA H7C/S Bugtracker
mOrbo
Box: Neo (in Rente) / Trinity / H7C
Re: ZGEMMA H7C/S Bugtracker
Beitrag von mOrbo »
Danke für den Tip euch zwei. Dachte man muss die ganze Plastikfrontblende inkl. Platine abbauen, aber es reicht das kleine Plasik-inlay sozusagen. Ohne Logo sieht es wesentlich besser aus :grin: :thumbsup:
Hab noch nen Bug entdeckt (außer es ist es auch Absicht, wobei mir das komisch vorkommt). Ich nehm es auch mal so in Beitrag 1 auf:
Beim durchschalten der Sender in der Favoritenliste springt, sobald man das Ende einer Seite der Senderliste erreicht, das Programm nicht zum nächsten Sender auf der nächsten Seite, sondern zum ersten Sender auf der selben Seite. D.H man kann nicht mehr z.B. von 1-100 "durchzappen", sondern nach Sender 23 (dort endet meine erste Seite) springt das Programm zurück auf Programm 1. Dabei ist es egal ob man mit dem Steuerkreuz oder den Programm "plus-minus" Tasten weiter schaltet.
Zuletzt geändert von mOrbo am So 21. Feb 2021, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
"Morbo cannot read his teleprompter. He forgot how you say that letter that looks like a man wearing a hat."
Has thanked: 36 times
Menü - Einstellungen - Erweiterte Einstellungen - Kanalliste - Zap nur in Bouquet
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Hehe ok danke, hab den "Bug" wieder gelöscht. Kann mich zwar nicht erinnern das bei meiner Neo eingestellt zu haben, aber läuft. Danke!
Was anderes:
Hab mir nun nen Splitter zugelegt, um die zwei Tuner ansteuern zu können. Werden diese automatisch gemanaged oder kann ich irgendwo einen Tuner zum schauen und einen für die Aufnahmen hinterlegen?
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
die werden automatisch gemanaged.
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Bei mir hängt sich meine H7 seit kurzem öfter mal auf.
Das Bild fängt kurz zu flackern an, bzw geht mehrmals aus und an. Der TV wird schwarz und dann kommt das Bild wieder. Das flackern kommt 4-5 mal und danach steht die Box. Manchmal startet sie neu und im Display steht "boot". Sie kommt aber nicht mehr hoch. Nach einem Stromreset kommt sie wieder, aber auch max für 5-10 Minuten. Danach wieder das Selbe.
Ich vermute ein Hitzeproblem, denn wenn sie länger aus ist, läuft sie danach wieder normal. Auch ist die Box auf der Oberseite recht warm.
Habt Ihr ähnliche Probleme? Liegt es an der Hardwarebeschleunigung? Mit einem älteren Nightly hatte ich das nicht, hab momentan die Version 4.00.126 drauf.
kann dazu nix sagen, aber wenn das so schön reproduzierbar ist, dann mach doch ein (setconsole-) Log, vllt sieht man was...
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Leider lässt sich der erste Hänger nicht vorhersagen. Kam immer spät abends. So wie heute. Ich versuche beim nächsten mal das log beim ersten restart zu erwischen. Da schmiert sie dann recht zuverlässig wieder ab.
Has thanked: 35 times
mOrbo hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 22:56 Habt Ihr ähnliche Probleme? Liegt es an der Hardwarebeschleunigung? Mit einem älteren Nightly hatte ich das nicht, hab momentan die Version 4.00.126 drauf.
guten morgen,
ich benutze hier zwei zgemma h7s mit aktuellen :NI:-nightly-images und habe deine beschriebenen probleme bisher nicht gehabt.
ice32
Beitrag von ice32 »
Hi @mOrbo,
meine H7 schnurrt, kein flackern, keine Hänger und ja die Box wird recht warm,
besonders als ich eine HDD eingebaut hatte, wegen der Wärme habe ich die
HDD durch eine SSD ersetzt, die Box wird im Mittelbereich doch ziemlich warm.
Zu dem flackern könnte eventuell am HDMI Kabel liegen, ich hatte mein altes 1.4 Kabel
der Trinity verwendet und musste es durch 2.0 ersetzen, aber wegen Ton Probleme.
Macht den deine Box unter E2 auch solche zicken, wenn ja du hast ja noch Garantie.
LG ice32
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Flackern ist nur eine Umschreibung. Die Bildausgabe hört kurz auf, der TV wird schwarz, dann kommt das Bild wieder. Das passiert kurz hintereinander 3-4x und dann hängt die Box komplett (keine Reaktion mehr im Display und auch kein Ping mehr) und mein TV schaltet auf den internen Bildschirmschoner um.
Für mich sieht das stark nach einem Hitzeproblem aus.
Das ist nun wieder aufgetreten, OpenATV hat sich nach dem booten und Wechsel der Bootpartition direkt danach auch aufgehängt. Nachdem ich die Box nun geöffnet habe und sie ohne Deckel habe laufen lassen, lief sie bis jetzt wieder stabil. Kann eigentlich nur eine Überhitzung sein. Ich habe bei Amazon eine Rückerstattung angefordert und bestelle ne neue.
Beim Einbau meiner SSD wurde zwar das Garantie Siegel zerstört, aber ich denke das sollte über Amazon kein Problem sein.
Anbei noch ein setconsole Log, der sagt aber nicht viel aus. Die Box war einfach weg:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.03.28 14:21:05 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
/var/root # [6nsetconsole
/var/root # [6nkey: 0160 value 1, translate: 0160 -ok-
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x672be0 size 3 old_b 0
CChannelList::paint() after paint head: 7 msec
CChannelList::paint() after paint body: 71 msec
ShowText 'ARD HD - Liebe auf den dritten Blick'
CChannelList::paint() paint total: 71 msec
key: 006a value 1, translate: 006a -cursor right-
CChannelList::paint() after paint head: 8 msec
CChannelList::paint() after paint body: 63 msec
ShowText 'Pro7 - Galileo Big Pictures - Wild Life! 50 tierische Stories'
CChannelList::paint() paint total: 63 msec
key: 006a value 0, translate: 006a -cursor right-
ShowText 'VOX - Kindskopfe 2'
key: 006c value 2, translate: 006c -cursor down-
ShowText 'RTL - Deutschland sucht den Superstar'
ShowText 'RTL2 - Die Schnappchenhauser - Der Traum vom Eigenheim'
ShowText 'RTL+ - Das Strafgericht'
ShowText 'SAT1 - Harry Potter und die Kammer des Schreckens'
ShowText 'Kabel1 - Die Super-Heimwerker'
ShowText 'K1-Doku - Einfach uberirdisch - mit William Shatner'
ShowText 'N24-Doku - Lost Places - Unter Hochspannung'
ShowText '7MAXX - FIFA 21: Finals der Virtual Bundesliga CC by bevestor'
ShowText 'DMAX - Die Schatzsucher - Goldrausch in Sudamerika'
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x825f78 Alle Kanäle tuned 65 new DMAX -> 5559c004f1010402
StopAutoRecord: autoshift 0
2021-03-28 14:21:23.575 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x825f78 [Alle Kanäle] list size 1042 channel_id 5559c004f1010402
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -2
ShowText '   1'
2021-03-28 14:21:23.576 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-03-28 14:21:23.576 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to DMAX (5559c004f1010402 tp 11940f09c004f101)
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 95
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:allocateFE:751] pip demux: 1
[zapit.cpp:StopPlayBack:2356] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:256] PLAY: fe_num 1 dmx_src 1
[capmt.cpp:SetMode:294] channel 401903fb0001283d [ARD HD] mode 0 STOP src 1 mask 2 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:369] [33m (newmask == 0)[0m
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 401903FB0001
SID: 283D
SOURCE: 1
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
[fe0/1] tune to 450000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 450000000 offset 0 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/1] ******** FE_HAS_LOCK: freq 450000000
[fe0/1] tuning took: 182 msec (min 182 max 193)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (5559c004f1010402)
2021-03-28 14:21:23.800 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 5559c004f1010402 demux #0
2021-03-28 14:21:23.800 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
[zapit] parsing pmt pid 0x6C (DMAX)
[subtitle] TTXSub: PID=0x002c, lang=deu, page=150
[zapit] channel found, audio pid d00, subtitle pid 0 mode 0 volume 95
[zapit.cpp:StartPlayBack:2272] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid CFF apid D00 pcr CFF
[HAL:006301a0:audio ] SetStreamType 1 (0x1)
[capmt.cpp:SetMode:294] channel 5559c004f1010402 [DMAX] mode 0 START src 1 mask 0 -> 2 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:321] [33m socket only[0m
[capmt.cpp:SetMode:467] [33m (oldmask != newmask) || force_update)[0m
TP: 5559C004F101
SID: 0402
SOURCE: 1
CA_MASK: 2
CALEN: 30
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x402 pid 0x6c version 2
TuxTxt stopped service 13f0
TuxTXT pid: 2C
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 2c
TuxTxt running thread...(002c) nice error
2021-03-28 14:21:24.711 [sectionsd] addEvent: ch c004f1010402 running 1 (next) got_CN 0
ShowText '  34'
2021-03-28 14:21:25.686 [sectionsd] addEvent: ch c004f1010402 running 4 (curr) got_CN 2
2021-03-28 14:21:25.687 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0xc004f1010402, current ver 0x18  got events 3 (not active)
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x672be0 size 3 old_b 1
CChannelList::paint() after paint head: 6 msec
CChannelList::paint() after paint body: 43 msec
CChannelList::paint() paint total: 43 msec
[sdt monitor] wakeup...
[SDT] section 0 last 0 tsid 0xc004 onid 0xf101 -> use
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
28 Mar 14:21:30 ntpdate[1827]: adjust time server 116.202.64.148 offset +0.001367 sec
2021-03-28 14:21:30.541 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x825f78 Alle Kanäle tuned 202 new N24-Doku -> 52d9c002f1010208
2021-03-28 14:21:31.242 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x825f78 [Alle Kanäle] list size 1042 channel_id 52d9c002f1010208
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel 8
ShowText '  34'
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to N24-Doku (52d9c002f1010208 tp 10f40f09c002f101)
[zapit] saving channel, apid d00 sub pid 0 mode 0 volume 95
[capmt.cpp:SetMode:294] channel 5559c004f1010402 [DMAX] mode 0 STOP src 1 mask 2 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 5559C004F101
SID: 0402
SOURCE: 1
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
[fe0/1] tune to 434000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 434000000 offset 0 timeout 4000)
2021-03-28 14:21:31.356 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-03-28 14:21:31.356 [sectionsd] commandserviceStopped done
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/1] ******** FE_HAS_LOCK: freq 434000000
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (52d9c002f1010208)
2021-03-28 14:21:31.457 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 52d9c002f1010208 demux #0
2021-03-28 14:21:31.457 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
[zapit] parsing pmt pid 0x61 (N24-Doku)
[zapit] channel found, audio pid 200, subtitle pid 0 mode 0 volume 95
[zapit] vpid 1FF apid 200 pcr 1FF
[capmt.cpp:SetMode:294] channel 52d9c002f1010208 [N24-Doku] mode 0 START src 1 mask 0 -> 2 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 52D9C002F101
SID: 0208
SOURCE: 1
CA_MASK: 2
CALEN: 30
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x208 pid 0x61 version 2
TuxTxt stopped service 2c
TuxTXT pid: 22
TuxTxt service started 22
TuxTxt running thread...(0022) nice error
ShowText '  32'
2021-03-28 14:21:33.212 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0xc002f1010208, current ver 0x0d  got events 0 (not active)
ShowText '14:21'
28 Mar 14:21:38 ntpdate[1831]: adjust time server 136.243.177.133 offset -0.000150 sec
2021-03-28 14:21:38.262 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
ShowText '14:21'
ice32
Beitrag von ice32 »
mach das, tausch sie um.
ansonsten habe ich mich gerade verabschiedet von Ni Image.
viel Glück und
LG ice32
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
NI ist alternativlos. Auf Grund der defekten Box habe ich nach Alternativen gesucht. Da die aber alle nur unter Enigma laufen, habe ich heute Nachmittag diverse Images im Multiboot getestet, unter anderem PurE2, OpenHDF und OpenATV.
Was soll ich sagen? Als eingefleischter Neutrino-User ist das alles der selbe Mist, einmal mit Zuckerstreuseln und einmal mit Schokoglasur oben drauf. Das lässt es aber auch nicht besser schmecken.
Wenn Vanhofen mal in Rente geht, steige ich auf den internen Tuner meines TVs um, schlechter als Enigma ist der auch nicht :-) Keine Ahnung wie sich das Durchsetzten konnte.
@mOrbo : findest du nicht auch, dass Bug 001 inzw fast ganz weg ist? Ich finde jedenfalls, dass diese Ausfransungen zu 99% verschwunden sind. Wenn ja, könnte der Status geändert werden... ;)
Bug 005 ist inzw auch in Prinzip erledigt, es fehlt nur noch der Hinweis, dass nach einschalten von Boxmode12 über Menütaste noch die zu ändernde Part angeklickt werden muss, damit diese auch umgestellt wird.
Und natürlich Bug 007 "PiP", der ist ja auch erledigt! :D
Nanobot
Beitrag von Nanobot »
Wobei PIP per Hardware inzwischen sehr gut, aber noch nicht perfekt läuft. Denn bei verschlüsselten Sendern kann man ja nicht zwischen PIP und Hauptbild zappen, während dies auf den CST Boxen problemlos funktioniert.
Ich habe auch eine Ahnung, woran dies liegen könnte, aber um dem nachgehen zu können, müßte ich mir die entsprechenden Stellen im Sourcecode ansehen und dann auch noch genug davon verstehen :rolling_eyes:
Es gibt übrigens keinerlei Probleme, wenn man sich, zusätzlich zum Hauptbild, ein verschlüsseltes Programm per Stream mit dem VLC oder dem MPC-HC auf dem PC ansehen will. Daher vermute ich ein Timing-Problem, nämlich daß das PIP gestartet wird, bevor die Dekodierung angefangen hat.
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Guter Hinweis @Don, hab Seite 1 mal angepasst :-)
@team
nach anpassung der OSD-einstelloptionen im aktuellen :NI:-nightly funktioniert hier leider der tuxboxcommander nicht mehr.
es wird bei start nur ein schwarzes bild angezeigt.
könntet ihr das bitte, auch auf anderen boxen, mal gegentesten?
danke im voraus
Ja, kann ich bestätigen. Das dürfte einige Plugins betreffen.
//Edit: Gefixt.
@vanhofen
danke ...mit dem heutigen :NI:-nightly ist alles wieder in ordnung.
auch das SARS-plugin von fred wird wieder korrekt dargestellt.
weyel2000
Beitrag von weyel2000 »
bei meiner Zgemma H7S funktioniert mit dem heutigen Nightly das Multiboot nicht mehr.
Partitionen werden richtig angezeigt, Bestätigungs-Menü für Umschalten auf andere Partition kann noch bejaht werden, aber dann gehts nicht mehr weiter.
Hat das evtl. noch jemand?
kannst du davon mal ein setconsole-Log machen, vllt sieht man darin ja was?
Von wann war dein letztes Image?
Zurück zu „Entwicklung“
