NI-Buildsystem
Has thanked: 89 times
Been thanked: 59 times
Re: NI-Buildsystem
Nach Festplattencrash bin ich auch komplett am neu aufsetzen.
Eventuell bekomme ich ja die gleiche Fehlermeldung.
Baust du für BOXMODEL = vuzero4k ?
Was für ein OS auf dem Rechner?
Re: NI-Buildsystem
Könntest mal probieren.
apt-get install libtool
Has thanked: 45 times
Re: NI-Buildsystem
linux mint 20.1 und vuzero 4k
Re: NI-Buildsystem
Knicko hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 16:43 Könntest mal probieren.
zeigt mir an
libtool ist schon die neueste Version (2.4.6-14)
Re: NI-Buildsystem
der Fehler kommt immer wieder
Applying 0007-powerpc64-Use-memcpy-to-help-platforms-with-no-__int128.patch
patching file src/powerpc/ffi_linux64.c
Autoreconfiguring
libtoolize: putting auxiliary files in '.'.
libtoolize: copying file './ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'.
libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4'
configure.ac:187: error: possibly undefined macro: LT_SYS_SYMBOL_USCORE
If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
See the Autoconf documentation.
autoreconf: /usr/bin/autoconf failed with exit status: 1
make[1]: *** [make/target-libs.mk:1201: libffi] Fehler 1
make: *** [make/ni.mk:71: image] Fehler 2
Re: NI-Buildsystem
make toolcheck
um zu prüfen, ob dir was fehlt in deinem Betriebssystem.
Ich selber habe meinen PC auch neu aufgesetzt mit LinuxMint20.1, hatte auch diverse Probleme mit ni-build bis das wieder lief....
den crosscompiler haste neu bauen lassen oder reinkopiert ?
Re: NI-Buildsystem
annie hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 17:14 make toolcheck
bringt bei mir das
All required tools seem to be installed.
/bin/bash: Zeile 1: @echo: Befehl nicht gefunden
make[1]: *** [make/buildsystem-prerequisites.mk:46: bashcheck] Fehler 127
make: *** [make/buildsystem-prerequisites.mk:43: toolcheck] Fehler 2
alles neu bauen lassen
Re: NI-Buildsystem
du stehtst noch auf dash !!!!
sudo ln -sf /bin/bash /bin/sh
Re: NI-Buildsystem
Ja, du bist unser Mint Experte annie. :blush:
eventuell fehlt auch libffi-dev. Ich glaube ist im toolcheck nicht drin.
Hab aber auch grade wenig Zeit zu schaun.
oder halt im patch irgenwas, was klemmt.
Build hab ich hier angeschupst, mal schaun wie weit mein Ubuntu kommt.
Edit: bin/bash fehlt der Link
Kann dir annie auch erklären. :-)
Re: NI-Buildsystem
annie hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 17:19 du stehtst noch auf dash !!!!
das ist jetzt bei mir auch OK
Re: NI-Buildsystem
habe alles wie oben beschrieben und ein clean gemacht neu gebaut Fehler kommt wieder
Autoreconfiguring
Re: NI-Buildsystem
sudo apt install libffi-dev
ist das installiert ?
in download gibt es da das Archiv libffi-3.3.tar.gz oder fehlt dir das ?
Re: NI-Buildsystem
libffi-dev ist auf dem linux mint 20.1 bereits drauf
ich habe jetzt nochmal alles kompl. gelöscht und fange noch mal von vorn an mal schauen was da für Fehler kommen ich berichte
Has thanked: 61 times
Been thanked: 100 times
Re: NI-Buildsystem
tannen hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 17:43
Wenn ich nach dem Fehler googele, bekomme ich beim ersten Treffer den Vorschlag, libltdl-dev zu installieren. Probiere das doch bitte, wenn der Fehler wieder auftritt.
https://github.com/libffi/libffi/issues/210
Re: NI-Buildsystem
Bei meinem LinuxMint 20.1 ist es installiert.
wurde bei mir wahrscheinlich durch das Buildsystem von Tango installiert, denn er hat es mit drin ( ${UBUNTU:+libltdl-dev} )
annie@annie-LM20-1:~$ sudo apt install libltdl-dev
[sudo] Passwort für annie:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
libltdl-dev ist schon die neueste Version (2.4.6-14).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Re: NI-Buildsystem
vanhofen hat geschrieben: Fr 5. Mär 2021, 10:41libltdl-dev zu installieren.
Danke , Danke :thumbsup:
libltdl-dev hat bei mir im linux mint 20.1 gefehlt jetzt baut es durch und ich wollte schon aufgeben.
Done
max_10
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von max_10 »
@tannen
dachte das mit libltdl-dev war hier schon erledigt?
neutrino-allgemein-f4/ni-buildsystem-t1 ... ml#p27133
Re: NI-Buildsystem
max_10 hat geschrieben: Fr 5. Mär 2021, 12:40 @tannen
ich musste nach einen Defekt an der Festplatte eine neue mit linux aufsetzten und bis da alles wieder auf der Reihe war habe ich nicht mehr an alles gedacht
nofx
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von nofx »
Hallo, habe das build mal neu aufgesetzt, leider kommt ein fehler und weiß nicht weiter..
Möchte für die Tank ein img erstellen und bei make init kommt dieser fehler.
./configure: line 38634: syntax error near unexpected token `CHECK,'
./configure: line 38634: `PKG_CHECK_MODULES(CHECK, check >= 0.9.3, have_check=yes, have_check=no)'
make/host-tools.mk:164: die Regel für Ziel „host-parted“ scheiterte
make: *** [host-parted] Fehler 2
ein make toolcheck bringt -> All required tools seem to be installed.
Re: NI-Buildsystem
Der Fehler mit parted wurde doch gerade behoben.
Update hast du gemacht ?
make update
make host-clean
make clean
