hallo,
evtl. kennt sich ja jemand aus....
ist es denn möglich einen bluray-player über den USB-3.0 anschluss z.b. an einer zgemma-box zu betreiben?
ich dachte da an sowas....
amazon usb-bd-player
falls ja ...
sind treiber nötig?
wird das gerät automatisch eingebunden?
danke im voraus für antworten.
Blu-ray Player per USB an ARMBOX ?
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 19 times
Re: Blu-ray Player per USB an ARMBOX ?
Ich sag mal so:
Mit größerem Aufwand - ja würde gehen. (libdvdread, libdvdnav, libdvdcss2 müssten in die "abspielkette" integriert werden)
Warum man das machen sollte bleibt mir allerdings schleierhaft.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 57 times
An den CST-Kisten geht das. Da ist nur libbluray (Deps: libaacs und libbdplus) nötig. Der Rest wird in libcoolstream geregelt. Hier glaube ich auch zu wissen, dass das ausschlielich in libcoolstream stattfindet. Ich schaue mal rein.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 20 times
ich habe hier in einem raum nur noch die box am tv....streamdienste laufen über die apps des tv.
ein player wird selten benötigt...im seltenen fall wäre dann der aufbau einer usb-lösung einfacher als der aufbau des konventionellen players mit hdmi- und stromkabel.
danke...falls es ,wie tango schrieb, aber zu aufwendig ist.....bleibe ich auch bei meinem alten player.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Meine Aussage bezieht sich auf Originale DVDs und BluRays incl. Kopierschutz, und das ganze auch noch mit Menü wie am echten Player.
Zum abspielen von selbstgebrannten DVD/BD und auch noch ohne Menü...dranstecken, einlegen, per Multiplayer die passende VOB auswählen und abspielen.
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 43 times
Moin.
Auf jeden Fall wie an den CST Geräten gehts noch nicht.
Medium wird nicht erkannt, bzw. gemounted.
HD51
Muss mal in alten Sachen kramen, wie wir das damals gemacht haben.
HD51
Apr 1 10:55:10 NI-AX-102C5A user.err mount.exfat: failed to open '/dev/sr0': No medium found
Apr 1 10:55:11 NI-AX-102C5A user.err mount.exfat: failed to open '/dev/sr0': No medium found
Apr 1 10:55:12 NI-AX-102C5A user.err mount.exfat: failed to open '/dev/sr0': No medium found
Apr 1 10:55:13 NI-AX-102C5A user.err mount.exfat: failed to open '/dev/sr0': No medium found
Apr 1 10:55:14 NI-AX-102C5A user.err mount.exfat: failed to open '/dev/sr0': No medium found
Apr 1 10:55:15 NI-AX-102C5A user.err mount.exfat: failed to open '/dev/sr0': No medium found
Apr 1 10:55:16 NI-AX-102C5A user.err mount.exfat: failed to open '/dev/sr0': No medium found
Apr 1 10:55:17 NI-AX-102C5A user.info mdev-mount[10940]: [remove] unmounting /media/sr0
Apr 1 10:55:17 NI-AX-102C5A user.info mdev-usb[10950]: remove 1-1.2 13fd 840
Apr 1 10:55:17 NI-AX-102C5A user.info mdev-usb[10950]: type 8/2/80
Apr 1 10:55:17 NI-AX-102C5A user.info mdev-usb[10950]: 1-1.2 Mass Storage Interface
Apr 1 10:55:17 NI-AX-102C5A user.err mount.exfat: failed to open '/dev/sr0': No such file or directory
Apr 1 10:55:18 NI-AX-102C5A user.info mdev-usb[11007]: add 1-1.2 Generic External
Apr 1 10:55:18 NI-AX-102C5A user.info mdev-usb[11007]: type 8/2/80
Apr 1 10:55:18 NI-AX-102C5A user.info mdev-usb[11007]: 1-1.2 Mass Storage Interface
Apr 1 10:55:18 NI-AX-102C5A user.err mount.exfat: failed to open '/dev/sr0': No such file or directory
Apr 1 10:55:19 NI-AX-102C5A user.info mdev-mount[11074]: [add] mounting /dev/sr0 to /media/sr0
Apr 1 10:55:19 NI-AX-102C5A user.warn mdev-mount[10692]: mount /dev/sr0 /media/sr0 failed with 255
Apr 1 10:55:19 NI-AX-102C5A user.warn mdev-mount[10692]: ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sr0': No such file or directory ntfs-3g 2017.3.23 external FUSE 29 - Third Generation NTFS Driver Configuration type 1, XATTRS are on, POSIX ACLS are off Copyright (Code: Alles auswählen
[ 131.808684] scsi 3:0:0:0: CD-ROM MATSHITA BD-MLT UJ260AF 1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[ 131.817802] sr 3:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 131.818538] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 131.819034] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 139.001888] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 19
[ 140.209616] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 20 using ehci-brcm
[ 140.226349] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 140.229829] scsi host3: usb-storage 1-1.2:1.0
[ 141.280691] scsi 3:0:0:0: CD-ROM MATSHITA BD-MLT UJ260AF 1.00 PQ: 0 ANSI: 0MAKE NEUTRINO GREAT AGAIN!
