Sind die Drosseln nicht auf dem Schaltnetzteil der Neo ? Der Tank hat doch ein externes Netzteil. Sind auf dem Mainboard beim Tank auch welche ?
MfG sylvia
Tank friert mit Streifen immer wieder ein
- Has thanked: 202 times
- Been thanked: 62 times
Re: Tank friert mit Streifen immer wieder ein
Nein,ich meine die die auf dem Board sind, Das sind Quadratische mit abgerundeten Ecken. ca. 10x10mm.
Ich habe bei allen Receivern welche gesehen, bei den mit externen Netzteil sind es sogar noch mehr.
Habe das gleiche Problem. Bei mir taucht dieses sogar bei 2 verschiedenen Sender ganz extrem auf . Bei allen anderen Sender kommt es alle 3-4 Tage mal vor . Bei den beiden alle 2min . Hat da jemand eine Lösung?
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Been thanked: 13 times
ich denke da hat leider keiner wirklich eine Lösung.
Offenbar ist der Prozessor schlecht aufgelötet.
Zu den Drosseln nach ein paar Jahren ...
Meine Tank hat das sofort nach Auslieferung gemacht!
Meine 1. Tank aus 2013 läuft noch immer rund um die Uhr und macht kaum einen Fehler.
Offenbar war die letzte Lieferung Schrott, die aus den ersten Lieferungen laufen bei mir alle ohne Probleme.
Die mit dem Fehler habe ich am Zweitwohnsitz wegen dem CI(+) Schacht, daneben steht zu Not auch einen alte BSE (HD1).
Die Drosseln würde ich auf jedenfall mal nachlöten, schaden tut das nicht.
Mein Bruder seine hatte von Anfang an ab und zu leichte Ausfälle gehabt, manchmal waren die Aufnahmen einfach nur "kaputt". Seit dem Nachlöten läuft die wieder eins A.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
Danke für den Tipp! Ich werde das bei nächster Gelegenheit versuchen.
