Allgemeine Wünsche und Fragen
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 106 times
Tango und Max bauen die Boxen glaub schon. Das ist quasi schon alles fertig. Uns fehlt nur das Image, wenn ich das richtig überblicke.
Ich verzweifle aber immer noch an der Multibox.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
da die ard mediathek tot ist wäre es schön wenn man hbbtv hätte wie bei atv. wie ist den der stand bei
neutrino-images bzw. neutrino-ddt. neutrino-ddt habe ich noch nicht probiert die haben glabe ich sogar kodi.
Da glaubst du falsch.
Was HbbTV betrifft, ist nichts in Planung. Soweit ich weiß, ist das bei den DDT-Jungs nicht anders.
Wo bleiben deine Logs zu xupnpd und dem TV-Ton im Internetradio? neutrino-allgemein-f4/allgemeine-proble ... tml#p29479
wegen den logs habe keine kabel ich bin jetzt erstmal mit atv unterwegs weil ich das endspiel aufnehmen möchte
wollte im zdf neo den film operation mars aufnehmen hat die box auch gemacht
leider wurde nur die hälfte aufgenommen ich werde morgen mal neutrino-ddt ausprobieren.
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 72 times
Nein, Kodi ist schon lange nicht mehr im GIT. Das flog zusammen mit E2 damals (vor Jahren) raus.
Korrekt, ist nichts dergleichen geplant.
ich habe mich geirrt neutrino-ddt hat wohl kein kodi aber tuxbox-neutrino ist das richtig?
https://wiki.tuxbox-neutrino.org/wiki/Hauptseite
- BPanther
Wenn man in den Build-Source schaut, holen die das wohl auch woanders her und haben anscheinend kein eigenes (komplettes) Buildsys. Könnte also da passen, daher einfach mal probieren. Anderseits wenn es nur um Kodi geht, könnte man auch direkt bei Kodi selbst nachschauen. E2 liefert auch oft Kodi als Addon mit, so daß man auch bei Multiboot-Boxen ggf. eine Partition einfach mit E2 und dann Kodi ausstatten könnte, was wohl einfacher wäre.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 29 times
Wenn man das yocto buildsystem nutzt, kann man sowohl Kodi als auch den QT5 Browser mit unterstüzung für Netflix, Prime etc. bauen
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 55 times
Keine Ahnung ob das Dir hilft: https://www.vdr-portal.de/forum/index.p ... er-v0-0-9/
flk
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 21 times
Auf jeden Fall geht das im Chromium mit RedOrbit Plugin. Benutze ich so auf meinem Rock Pi. Aber der Chromium läuft auf den STBs nicht sonderlich performant. Das zum Laufen bringen wäre wahrscheinlich mehr " weil man es kann" als dass das wirklich praktisch nutzbar wäre
- Been thanked: 47 times
Performant ist HBBTV wohl nirgendwo.
Immer wenn ich es versuche auf TV oder Enigma² zu testen, halte ich maximal 5 min aus.
Ist für mich eine Qual. HBBTV ist zu langsam und nicht intuitiv.
hi
also bei mir unter e2 läuft hbbtv sehr gut auf der h7 ich schau immer panda & co usw.
wäre schon froh wenn das auf neutrino basis so laufen würde. RedOrbit Plugin war ein guter tipp danke
Das stimmt schon, aber oft gibts dazu keine Alternative.
Wenn Du eine Sendung von Anfang an sehen willst (weil Du den Anfang verpasst hast) dann gibts keine andere Möglichkeit. Die Mediathek bringt Dir da nichts weil die Beiträge dort oft nicht drin sind.
Bei Sport kommt es öfters vor das man weitere "Feeds" überträgt, bei der ARD geht das oft dann wenigstens über Webstreams, Beim ZDF gibt es diese Möglichkeit seit mindestens einem Jahr nicht mehr.
Und jedesmal Enigma zu starten ist schon mehr als ein Krampf genug. Schon die Senderliste zu bedienen finde ich sehr umständlich. (bin da leider von Neutrino stark verwöhnt worden).
Ich denke aber das HbbTV unter Neutrino sicher besser wie unter Enigma laufen würde.
vllt. kann einer das gebrauchen?
https://trifinite.org/hbbtv/trifinite_h ... _list.html
gibt es in neutrino die funktion standbild auf der fernbedienung also das bild anhalten zu jeder zeit?
wäre manchmal hilfreich bei untertitel die sind meist sehr schnell
Theoretisch ja, (Timeshift), aber in dem Moment hast Du keine Untertitel mehr da die nicht wiedergegeben werden können.
nein ich meine nicht timeshift sondern sowas wie bild einfrieren das programm bzw. sender läuft aber weiter
so das man zb. adressen abschreiben kann usw. bei tasten druck wird der sender wieder eingeblendet.
