Dankeschön
Olimpia Tokio Live
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 20 times
Re: Olimpia Tokio Live
wenn ARD dran ist da läuft beim beim ZDF kein Live Stream
wenn ZDF dran ist läuft bei ARD kein Live Stream
ist schon alles OK !!! so wie es ist man kann schauen das ist die Hauptsache.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 44 times
Kann ich so nicht bestätigen. die bringen beide gleichzeitig entsprechende Streams.
Hatte heute Bogenschießen vom ZDF gesehen, allerdings über HbbTV weil das unter Neutrino auf keiner meiner 4 Boxen läuft.
ARD geht immer.
ARD geht immer.
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 196 times
habe heute auch ein wenig olympia geschaut traffic von heute ist 14,5 gb man braucht halt schon eine gut
internetverbindung bei mir läuft meist einer der zdf-streams finde die qualität ist besser und im pip läuft eurosport hd
war ja heute ein super tischtennis match
https://tokio.sportschau.de/tokio2020/n ... a8666.html
- tannen
- Box: Holzbox
muss ich jetzt auch bestätigen der Stream vom ZDF läuft nicht ich hatte gedacht das ARD und ZDF im Wechsel sendet aber du hast Recht das ist ja ein Stream und der müsste laufen tut er aber nicht es läuft nur der Stream von die ARD aber OK das reicht ja auch.
also bei mir laufen sowohl ard-streams sowie zdf-streams und wenn ich was verpasse dann schau ich in der
neutrino-mediathek (zdf) nach habe mir vorhin den achter angesehen schade nur silber.
- tannen
- Box: Holzbox
- Been thanked: 17 times
Ich glaube hier hat schon jemand drüber geschrieben.
Wenn man Neutrino von telnet startet oder setconsole startet, funktioniert hier ZDF immer auf VU wie auf HD51.
Keine Ahnung was kann das sein. Vielleicht bug bei busybox oder curl oder driver.
Ich habe auf VU neuste ffmpeg-lib und Neutrino.
Die Image habe ich auf VU installiert.
[vuzero4k] /var/root # cat /.version
distro=NI
imagedescription=VU+ Zero 4K [arm-vuzero4k] Nightly
imageversion=3.60.719
version=2360202007230437
describe=NI-3.60.719-gcda9f44
builddate=Thu 23 Jul 04:37:57 CEST 2020
box_model=vuzero4k
creator=NI-Team
imagedir=vuplus/zero4k
distro=NI
box_model=vuzero4k
creator=NI-Team
Nein, auch auf den Neo2 und Zee2 nicht!
Auf der VU+ Ultimate läuft zwar ZDF aber das dauert dann 1:52min bis ein Bild und Ton kommt.
Auf der Uno4kSE dauert es nicht so lange, dafür geht aber alle paar Sekunden Bild und Ton weg.
die anderen aber auch.
Ich frag mich nur was die da vermurxt haben das die ZDF Streams ausnahmslos nicht mehr funktionieren. Das ging ja mal auf allen Boxen.
Steht glaube in 1. Post .
ich hatte heute auch mit den zdf-streams probleme allerdings erst nach boxen neustart danach gingen keine
zdf-streams mehr ich habe dann ein zdf-stream ca. 2 minuten laufen lassen es ruckelte und holperte rum also wollte
ich ein consolen log machen bzw. habe ich gestartet und siehe da plötzlich liefen alle zdf-streams tadellos dann habe
ich das consolen log beendet und kein zdf-stream ging mehr... wie kann das sein?
Jo, für mich klingt irgendwie noch Busybox Bug.
Vielleicht funktioniert bei mir auf HD51 auch nur, weil ich habe start_neutrino etwas modifiziert.
Ich werde es mal testen.
Yep, mit " neutrino &>/dev/null ; RET=$?" in start_neutrino funktioniert ZDF stream auch auf VU+ immer.
Also ist setconsole oder andre Busybox Bug.
@vanhofen
Hast Du Ahnung was es sein könnte?
gruß
@vanhofen
gruß
Kleines "Luxusproblem":
Wäre es möglich wenn man mit der Stoptaste die Widergabe eines Streams beendet dass das Menü wieder neu eingelesen wird? Denn in der Zwischenzeit (wenn man z.B. Tennis geschaut hat) sind die Angaben zum Stream nicht mehr aktuell.
Man muss dann erst das Plugin beenden und neu starten.
du musst das ändern in der datei /etc/init.d/start_neutrino von
neutrino; RET=$?
zu bzw. in
dann die box neu starten
satbaby es funktioniert damit danke gut gemacht
neutrino; RET=$?
zu bzw. in
