NI-Image 3.1 Betatest (Nevis)
- Been thanked: 30 times
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 23 times
@palace
denke der lange meint in seinem post dieses neue feature...
hallo
Das mit dem Prüfe Aufnahmen was ist das? ein Plugin oder Erweiterung oder,einfach nur eine Neuheit aah feature
Was der Auto Timer macht weis Ich garnicht,weil Ich vermutlich das auch nicht brauche.
gruss langer
gruss langer
Ok. Er meinte die Option, die dryeye beschrieben hat. Ist im Aufnahme Menü.
Und auch bei den Features zum Image beschrieben.
hallo
Ich habe halt nicht genau gewusst wie Ich das jetzt nennen soll,deshalb das ? hinter Plugin.
Aber wenn da jetzt jemand ein Fass des wegen auf machen will,ist mir das auch egal.Besonders weil er es auch nicht beim 2 mal Verstanden hat.
Aber vil hat er auch nix über die Neue Erweiterung gelesen.
gruss langer
gruss langer
@langer, nein, will kein Faß aufmachen - hatte nur was anderes gelesen, als Du geschrieben hast. Sorry
- boxja
Neo² Image vom 10.06.2016 problemlos online aktualisiert,Test beginnt.
Danke
Danke
- pyrotechniker
- Box: Neo² Sat
Bei mir hat die Neo2 nach den letzten beiden Online Updates nicht neu gestartet.
Flash OK im Display.
Per Hauptschalter Strom trennen hat zwar geholfen, aber Sinn der Sache ist das doch nicht.
Panasonic TX-55CXW804
Neo² Sat | 160GB WD | Pearl DPF
Igel 4210 LX | Debian + IPC | HD+ HD02 | ORF ICE
Alphacrypt Light R2.2@o4a | Sky V14
hallo
Was mir Aufgefallen ist das seit Neustens die Aufnahme Verzeichnise,bei Backup Sichern jetzt mit Gespeichert/Gesichert werden.
Find Ich eine feine Sache jetzt,so brauche Ich zbs nach zurückspielen der Einstellungen gar nichts mehr zu machen.
gruss langer
PS kann man irgendwann mal den Style des Forum ändern,das schwarze ist für mich sehr schlecht für meine Augen.
gruss langer
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Kannst ja hier mal bisschen lesen, vllt. ist da was für Dich dabei....langer hat geschrieben: kann man irgendwann mal den Style des Forum ändern,das schwarze ist für mich sehr schlecht für meine Augen.
viewtopic.php?f=7&t=195
und dann bitte auch in dem Thread evtl. weiter schreiben, denn hier gehts ja ums Nevis Image....
- boxja
Neo² Image vom 11.06.2016 problemlos online aktualisiert,Test beginnt
Danke
Danke
ich hab gestern vom letzten stabilen ng Image auf die neuste Beta gewechselt. Hat problemlos funktioniert. Hatte mit ng Backup gesichert und dann bei der Ersteinrichtung wiederhergestellt. Ging ohne Probleme.
Ein kleines Problem im Betrieb hab ich jetzt allerdings entdeckt. Wenn ich die rote Taste auf der Fernbedienung drücke bleibt der Inhalt des erscheinenden Fensters manchmal leer. Das trat davor noch nie auf.
Hier ein Bild davon: So sollte es aussehen: Außerdem hab ich jetzt ab und an Bildfehler, die es vorher auch nicht gab. Da lediglich das Image geupdatet wurde und ansonsten gar nichts, kann es eigentlich nur etwas mit dem Image zu tun haben. BER Wert ist 0. Werd das mal weiter beobachten. Tritt nicht immer auf.
Das Image ist außerdem zu 93% gefüllt. War das vorher auch schon so? Es sind noch 1.80 MB frei. Kann das zu Problemen führen? Wenn ja, kann ich etwas löschen?
Box ist eine Neo²
Box ist eine Neo²
Am Empfang oder Füllstand des Images usw. liegt es nicht, es ist irgendwo ein Fehler in der Soft wenn das Fester leer bleibt.
Ich befürchte aber das es nur bei dir so ist, sonst würde es bestimmt schon mehreren Leuten aufgefallen sein.
Es könnte sein das es am Backup liegt, glaube aber auch nicht wirklich dran dann würde es vermutlich gar nicht funktionieren.
Eventuell ist einfach beim Installieren was nicht ordentlich installiert worden, ich würde als erstes das Image nochmal flshen und nochmal schauen.
Luj
Luj
Ich würde das ohne "Altlasten" noch einmal probieren.TechFreak hat geschrieben:...Hatte mit ng Backup gesichert und dann bei der Ersteinrichtung wiederhergestellt. Ging ohne Probleme...
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
Trapped
Hmm naja das werd ich beim nächsten update mal probieren. Das Problem ist ja nicht so gravierend. Wichtig ist mir aber meine favoritenliste. Wie kann ich die dann am besten mitnehmen? Unter Service gibt es ja den Punkt: "Favoriten sichern"
Soll ich das dann machen? Wenn ja, wie Spiel ich diese nach dem update ein?
Unter /var/tuxbox/config/zapit/ die Dateien sichern, das sind deine Listen.
Oder kannst auch mit dem Programm Dreamset machen.
Luj
Luj
- ncsf
Angebenes Verzeichnis wählen oder anderes auswählenTechFreak hat geschrieben:Unter Service gibt es ja den Punkt: "Favoriten sichern"
bin Paket erstellen
Nach update aus ausgewähltem Verzeichnis bin Paket wieder einspielen
Fertich....
