Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
@ dryeye
Womit schaust du dir das an, also das mit dem Fehler bei für.
Ist eigentlich ein Klassiker für nicht Linux kompatibele Sachen.
Has thanked: 53 times
Been thanked: 25 times
Miky hat geschrieben: Do 9. Sep 2021, 19:48 Womit schaust du dir das an, also das mit dem Fehler bei für.
was meinst du damit genau?
das "ü" wird nur an der stelle des downloadpfades im einstellungsmenü des rss-readers nicht richtig dargestellt. kannst du in meinem screenshort im post zuvor sehen.
ist aber hiermit
93 	dldir= "Pfad für Downloads:",
in zeile 93 der rss.lua behoben.
satbaby schrieb, dass es bei ihm auch ohne diese anpassung ok ist.
irgendwie ist der fehler auch komisch ......da sonstige umlaute aus locale["deutsch"] der rss.lua, hier sonst ja korrekt dargestellt werden.
Sorry aber ich sehe den Screenshot nicht. Entweder Tomaten auf den Augen oder reif für Urlaub den ich eigentlich gerade hätte....
@miky
in post #120
hier aber nochmal....
Has thanked: 64 times
Been thanked: 106 times
Beim Wort "Zeitüberschreitung" besteht das Problem auch. :)
Die Datei ist beim Download oder beim Kopieren auf die Box in einem falschen Format gespeichert worden.
dos2unix /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/rss.lua
fixt dein Problem.
Beitrag von satbaby »
Jetzt kann man Play Taste in Settings (mit Fav oder Menu erreichbar )wählen. Rot, OK, Play steht zu Auswahl, Play funktioniert bei mir auf HD51 nicht, wieso auch immer.
das sollte man updaten.
https://raw.githubusercontent.com/tuxbo ... ss/rss.lua
https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... eo_url.lua
Könnte mit der Doppelbelegung (play & pause) der Taste auf der HD51-FB und dem zugehörigen boxspezifischen Workaround in Neutrino zusammenhängen. Ich hatte da anfangs Probleme mit der Hide-Option im Bouquet-Editor.
Ich habe bei mir die Funktionen "getrennt", indem ich der Neutrino-Funktion "Play" die kurze Version von Play/Pause zugewieden habe und der Neutrino-Funktion "Pause" die lange Version, also (long)Play/Pause.
Vielleicht hilft das ja...
Hi Janus
Ich habe auch bei mir die Funktion getrennt, pause ist auf ganz andren Taste, vielleicht funktioniert deswegen nicht. :grin:
Auf PC-Neutrino funktioniert wie es soll.
@all
hier ein hinweis für ard-podcast benutzer ....
auch hier hat sich der link zu den rss-feeds geändert.
im folgenden eine kurze erläuterung um alte feeds anzupassen oder neue zu erstellen....
als beispiel...
die alte feedadresse für den "mal-angenommen"-podcast war...
    { name = "Zukunfts-Podcast",                     exec = "https://audiothek.ardmediathek.de/programsets/71374876/synd_rss?offset=0&limit=12",grup="Podcast", submenu="ARD-Podcast", addon="ard"},
die neue ist ....
    { name = "Zukunfts-Podcast",                     exec = "https://api.ardaudiothek.de/programsets/71374876/synd_rss?offset=0&limit=12",grup="Podcast", submenu="ARD-Podcast", addon="ard"},
daraus kann man gut ableiten, dass man alte rss-feedadressen einfach nur in das neue format umschreiben muss.
zum erstellen neuer ard-podcast-feeds reicht es... die podcast-id zu kennen (im beispiel oben 7137476), diese kann man sich über einen browser aus der ard-audiothek kopieren.
die internetadresse des beispiels oben ist nämlich.....
https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-tagesschau-zukunfts-podcast-mal-angenommen/71374876
@satbaby
seit rss.lua version 0.98 funktioniert das mit diesen problemvideo (z.b korrekt und weg /screenshot) aus dem feed
  { name = "Hazel Brugger WWW", exec = "https://mediathekviewweb.de/feed?query=hazel%2Cbrugger", addon="mediathekviewweb"},
wieder nicht.
kannst du das noch mal gegentesten? ich habe die versionen 0.95 bis 0.97 leider gelöscht.
@vanhofen
im noch aktuellen ni-image fehlt noch das rss_addon mediathekviewweb.lua und die aktualisierte feedparser datei 0.71b. siehe hier post #112
@dryeye
Kann es sein, daß Du jetzt Max.Auflösung auf 3840x2160 hast?
Ich glaube , das muss ich versuchen anders zu fixen oder wird es nur mit Max.Auflösung 1920x1080 funktionieren.
@satbaby
ja...es lag an der auflösung. mit max. 1920x1080 funktioniert es.
brauchst nicht extra anders fixen....wenn man es weiß ist es ja gut.
danke
zu spät, ist in git
https://raw.githubusercontent.com/tuxbo ... iewweb.lua
ist bei dieser ARD seite auf 1920 begrenzt.
Wenn jmd es nicht will, muss man nur 1920 auf nil ändern oder alte rss_addon/mediathekviewweb.lua nutzen.
@satbaby
danke...
solche "www-origin.ardmediathek.de"-feeds laufen seit version 1.0 auch nicht mehr....
hast du die alte ardmediathek nun extra abgestellt?
    { name = "die story 1", exec = "www-origin.ardmediathek.de/tv/die-story/Sendung?documentId=7486242&bcastId=7486242&rss=true", grup="Mediatheken", submenu="ARD", addon="ard"},
mit version 0.96 funktioniert dieser feed noch problemlos.
gefixt, danke für Rückmeldung.
Nein es war nicht absichtlich.
1.03 Version
Grus
dryeye hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 09:44 im noch aktuellen ni-image fehlt noch das rss_addon mediathekviewweb.lua und die aktualisierte feedparser datei 0.71b. siehe hier post #112
Ist ab morgen beides mit drin.
@satbaby
könntest du bitte mal gegentesten....
yt-videos laufen hier zzt. über den rss-reader nur noch stockend und abgehackt?!
box h7s, image aktuelles und auch ältere :NI:-nightlys, getestet mit auflösung 1080 und 720.
hier noch ein log ....
/var/root # key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
ShowText 'Service'
key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
[neutrino] integratePlugins: add Mediathek per RSS
[neutrino] integratePlugins: add Anixe - Mediathek
[neutrino] integratePlugins: add Replay
[neutrino] integratePlugins: add arte +7
[neutrino] integratePlugins: add arte concert
[neutrino] integratePlugins: add Chefkoch
[neutrino] integratePlugins: add N24 DOKU
[neutrino] integratePlugins: add Planet Wissen
[neutrino] integratePlugins: add WDR: Rockpalast
[neutrino] integratePlugins: add ARD Mediathek
[neutrino] integratePlugins: add MTV
[neutrino] integratePlugins: add Netzkino HD
[neutrino] integratePlugins: add Neutrino Mediathek
[neutrino] integratePlugins: add Pluto TV Update
[neutrino] integratePlugins: add SpiegelTV
[neutrino] integratePlugins: add Tierwelt TV
[neutrino] integratePlugins: add ZDF HbbTV
ShowText 'Zuruck'
key: 0002 value 1, translate: 0002 -1-
[CPlugins] executing lua script /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/rss.lua
ShowText 'Mediatheken'
key: 0002 value 0, translate: 0002 -1-
ShowText 'Pitchfork TV-yt'
key: 0004 value 1, translate: 0004 -3-
[curl:download] download https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?playlist_id=PL                                                    UoWfXKEShjdcawz_wBJVqkv0pVIakmSP => return string
 6% [==>                                               ] speed: 5.882 KB/sec                                                         16% [=======>                                          ] speed: 14.896 KB/sec                                                       26% [============>                                     ] speed: 23.892 KB/sec                                                       36% [=================>                                ] speed: 32.873 KB/sec                                                       47% [======================>                           ] speed: 41.840 KB/sec                                                       57% [===========================>                      ] speed: 50.572 KB/sec                                                       67% [================================>                 ] speed: 59.461 KB/sec                                                       77% [=====================================>            ] speed: 67.881 KB/sec                                                       87% [==========================================>       ] speed: 76.571 KB/sec                                                       97% [===============================================>  ] speed: 84.706 KB/sec                                                       100% [=================================================>] speed: 86.589 KB/sec
ShowText 'Zuruck'
key: 0004 value 0, translate: 0004 -3-
key: 0190 value 1, translate: 0190 -yellow button-
[curl:download] download https://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.                                                    com/watch?v=9M3deXYGGCM&format=json => return string
[curl:download] download https://www.youtube.com/watch?v=9M3deXYGGCM => return s                                                    tring
TRY     1       3
[curl:download] download https://i2.ytimg.com/vi/9M3deXYGGCM/hqdefault.jpg => /t                                                    mp/rssPics/2010085023_hqdefault.jpg
 2% [>                                                 ] speed: 5.343 KB/sec                                                         6% [==>                                               ] speed: 17.026 KB/sec                                                        11% [====>                                             ] speed: 28.690 KB/sec                                                       16% [=======>                                          ] speed: 40.328 KB/sec                                                       21% [=========>                                        ] speed: 51.958 KB/sec                                                       25% [===========>                                      ] speed: 63.248 KB/sec                                                       30% [==============>                                   ] speed: 74.722 KB/sec                                                       35% [================>                                 ] speed: 85.767 KB/sec                                                       40% [===================>                              ] speed: 97.146 KB/sec                                                       45% [=====================>                            ] speed: 107.728 KB/sec                                                      49% [=======================>                          ] speed: 118.745 KB/sec                                                      54% [==========================>                       ] speed: 129.287 KB/sec                                                      59% [============================>                     ] speed: 140.356 KB/sec                                                      64% [===============================>                  ] speed: 150.725 KB/sec                                                      68% [=================================>                ] speed: 161.713 KB/sec                                                      73% [===================================>              ] speed: 171.174 KB/sec                                                      78% [======================================>           ] speed: 169.911 KB/sec                                                      83% [========================================>         ] speed: 180.035 KB/sec                                                      87% [==========================================>       ] speed: 189.925 KB/sec                                                      92% [=============================================>    ] speed: 199.643 KB/sec                                                      97% [===============================================>  ] speed: 208.739 KB/sec                                                      100% [=================================================>] speed: 213.994 KB/sec
key: 0190 value 0, translate: 0190 -yellow button-
CLuaInstVideo::PlayFile: title Unsere Kameras für Fotos und Videos | c't uplink                                                     40.1 file https://r3---sn-4g5e6ns6.googlevideo.com/videoplayback?expire=16359735                                                    73&ei=ZaWCYeu9Juz4xN8Pwq25gAM&ip=79.239.70.135&id=o-AK1zXg7gMFUGpqoJWHBXm3e6BdA7                                                    QYaOM8wSKsd6LR8K&itag=137&aitags=133,134,135,136,137,160,242,243,244,247,248,278                                                    &source=youtube&requiressl=yes&mh=wg&mm=31,29&mn=sn-4g5e6ns6,sn-4g5edndz&ms=au,r                                                    du&mv=m&mvi=3&pl=26&initcwndbps=1466250&vprv=1&mime=video/mp4&ns=ABo9S2LqCbCKYD4                                                    jJEac3XkG&gir=yes&clen=228856990&dur=3073.670&lmt=1634462438927081&mt=1635951670                                                    &fvip=3&keepalive=yes&fexp=24001373,24007246&c=WEB&txp=5432432&n=rE3qUGy7zAUVndS                                                    BVY&sparams=expire,ei,ip,id,aitags,source,requiressl,vprv,mime,ns,gir,clen,dur,l                                                    mt&sig=AOq0QJ8wRQIgVWAeVaHa6cMim7ih_aTu66Ws0KTJ08e01zKOtcE_LagCIQDopzR6Fm1kd2Flu                                                    PmYvvL8M-U-oZ2Y5k_2F7YrUu1IeQ==&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl,initcwndbps&lsig=                                                    AG3C_xAwRQIgd70YV-Vr091cZKvPdS8wi6xTnOVK_0Y-mQUfORKsqIACIQCkatYOpVRMFtbx0OkjEruX                                                    zdHUCvsGquE_9ptNZtBYQg==
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2444] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src                                                     0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:385]  (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: last mode 1
cutNeutrino: this mode 7
cutNeutrino: save mode 1
IS FILE PLAYER: true
[HAL: 00c35e70:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL: 00c35e70:play  ] Start - filename=https://r3---sn-4g5e6ns6.googlevideo.com                                                    /videoplayback?expire=1635973573&ei=ZaWCYeu9Juz4xN8Pwq25gAM&ip=79.239.70.135&id=                                                    o-AK1zXg7gMFUGpqoJWHBXm3e6BdA7QYaOM8wSKsd6LR8K&itag=137&aitags=133,134,135,136,1                                                    37,160,242,243,244,247,248,278&source=youtube&requiressl=yes&mh=wg&mm=31,29&mn=s                                                    n-4g5e6ns6,sn-4g5edndz&ms=au,rdu&mv=m&mvi=3&pl=26&initcwndbps=1466250&vprv=1&mim                                                    e=video/mp4&ns=ABo9S2LqCbCKYD4jJEac3XkG&gir=yes&clen=228856990&dur=3073.670&lmt=                                                    1634462438927081&mt=1635951670&fvip=3&keepalive=yes&fexp=24001373,24007246&c=WEB                                                    &txp=5432432&n=rE3qUGy7zAUVndSBVY&sparams=expire,ei,ip,id,aitags,source,requires                                                    sl,vprv,mime,ns,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRQIgVWAeVaHa6cMim7ih_aTu66Ws0KTJ08e                                                    01zKOtcE_LagCIQDopzR6Fm1kd2FluPmYvvL8M-U-oZ2Y5k_2F7YrUu1IeQ==&lsparams=mh,mm,mn,                                                    ms,mv,mvi,pl,initcwndbps&lsig=AG3C_xAwRQIgd70YV-Vr091cZKvPdS8wi6xTnOVK_0Y-mQUfOR                                                    KsqIACIQCkatYOpVRMFtbx0OkjEruXzdHUCvsGquE_9ptNZtBYQg== vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3                                                    =0
minimal Probe: 0
minimal Probe: 0
AudioTrack List
        1 und - A_AAC
[HAL: 00c35e70:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
returning false
[HAL: 00c35e70:play  ] FindAllPids
AudioTrack List
        1 und - A_AAC
ShowText '00:00'
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 66/3073000 (3072934, 0%)
ShowText '> Unsere Kameras fur Fotos und Videos | c't uplink 40.1'
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
loop:1309 msg->MP: 80000014, data: 00000004
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 433/3073000 (3072567, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1434/3073000 (3071566, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1868/3073000 (3071132, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 2369/3073000 (3070631, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 2836/3073000 (3070164, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 3303/3073000 (3069697, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 3636/3073000 (3069364, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 4104/3073000 (3068896, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 4537/3073000 (3068463, 0%)
ShowText '00:04'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 5005/3073000 (3067995, 0%)
ShowText '00:05'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 5472/3073000 (3067528, 0%)
ShowText '00:05'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 5972/3073000 (3067028, 0%)
ShowText '00:05'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 6806/3073000 (3066194, 0%)
ShowText '00:06'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 7340/3073000 (3065660, 0%)
ShowText '00:07'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 7907/3073000 (3065093, 0%)
ShowText '00:07'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 8708/3073000 (3064292, 0%)
ShowText '00:08'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 9376/3073000 (3063624, 0%)
ShowText '00:09'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 10176/3073000 (3062824, 0%)
ShowText '00:10'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 10810/3073000 (3062190, 0%)
ShowText '00:10'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 11811/3073000 (3061189, 0%)
ShowText '00:11'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 12812/3073000 (3060188, 0%)
ShowText '00:12'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 13346/3073000 (3059654, 0%)
ShowText '00:13'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 13980/3073000 (3059020, 0%)
ShowText '00:13'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 14714/3073000 (3058286, 0%)
ShowText '00:14'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 15615/3073000 (3057385, 0%)
ShowText '00:15'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 16149/3073000 (3056851, 0%)
ShowText '00:16'
ShowText '00:16'
CMoviePlayerGui::PlayFile: exit, isMovieBrowser 0 p_movie_info (nil)
CMoviePlayerGui::handleMovieBrowser: stop, isMovieBrowser 0 p_movie_info (nil)
PlayFileEnd: stopping, this 0x707dd0 thread 0xeff20
returning false
[HAL: 00c35e70:play  ] Close
[HAL: 00c35e70:play  ] Stop playing 1
[https @ 0x1773d40] Stream ends prematurely at 2342896, should be 228856990
[https @ 0x1773d40] Will reconnect at 2342896 in 0 second(s), error=Input/output                                                     error.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1bf71b0] Packet corrupt (stream = 0, dts = 486486).
[NULL @ 0x1c32c90] Invalid NAL unit size (795 > 302).
[NULL @ 0x1c32c90] missing picture in access unit with size 306
/home/neutrino-images/ni-buildsystem/source/ni-libstb-hal/libeplayer3/manager/ch                                                    apter.c::ManagerDel nothing to delete!
PlayFileEnd: stopped
ShowText '   1'
 2% [>                                                 ] speed: 5.271 KB/sec                                                         6% [==>                                               ] speed: 16.773 KB/sec                                                        11% [====>                                             ] speed: 28.263 KB/sec                                                       16% [=======>                                          ] speed: 39.724 KB/sec                                                       21% [=========>                                        ] speed: 51.185 KB/sec                                                       25% [===========>                                      ] speed: 62.342 KB/sec                                                       30% [==============>                                   ] speed: 73.663 KB/sec                                                       35% [================>                                 ] speed: 84.551 KB/sec                                                       40% [===================>                              ] speed: 95.767 KB/sec                                                       45% [=====================>                            ] speed: 105.990 KB/sec                                                      49% [=======================>                          ] speed: 117.081 KB/sec                                                      54% [==========================>                       ] speed: 127.483 KB/sec                                                      59% [============================>                     ] speed: 138.430 KB/sec                                                      64% [===============================>                  ] speed: 148.083 KB/sec                                                      68% [=================================>                ] speed: 158.839 KB/sec                                                      73% [===================================>              ] speed: 168.829 KB/sec                                                      78% [======================================>           ] speed: 169.243 KB/sec                                                      83% [========================================>         ] speed: 179.207 KB/sec                                                      87% [==========================================>       ] speed: 189.271 KB/sec                                                      92% [=============================================>    ] speed: 199.341 KB/sec                                                      97% [===============================================>  ] speed: 208.207 KB/sec                                                      100% [=================================================>] speed: 213.454 KB/sec
key: 0080 value 0, translate: 0080 -stop-
key: 00ae value 1, translate: 0066 -home-
ShowText '20.10 08:50 Unsere Kameras fur Fotos und Videos | c't uplink 40.1'
key: 00ae value 0, translate: 0066 -home-
[curl:download] download https://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.                                                    com/watch?v=9kaJRGVukMw&format=json => return string
[curl:download] download https://www.youtube.com/watch?v=9kaJRGVukMw => return s                                                    tring
TRY     1       3
[curl:download] download https://i2.ytimg.com/vi/9kaJRGVukMw/hqdefault.jpg => /t                                                    mp/rssPics/0111150116_hqdefault.jpg
 2% [>                                                 ] speed: 5.805 KB/sec                                                         7% [==>                                               ] speed: 18.497 KB/sec                                                        12% [=====>                                            ] speed: 31.163 KB/sec                                                       17% [=======>                                          ] speed: 43.804 KB/sec                                                       22% [==========>                                       ] speed: 56.440 KB/sec                                                       27% [============>                                     ] speed: 68.865 KB/sec                                                       32% [===============>                                  ] speed: 81.359 KB/sec                                                       37% [=================>                                ] speed: 93.119 KB/sec                                                       42% [====================>                             ] speed: 105.459 KB/sec                                                      47% [======================>                           ] speed: 116.867 KB/sec                                                      52% [=========================>                        ] speed: 129.047 KB/sec                                                      57% [===========================>                      ] speed: 140.105 KB/sec                                                      62% [==============================>                   ] speed: 152.124 KB/sec                                                      67% [================================>                 ] speed: 162.992 KB/sec                                                      72% [===================================>              ] speed: 175.007 KB/sec                                                      77% [=====================================>            ] speed: 185.611 KB/sec                                                      82% [========================================>         ] speed: 183.930 KB/sec                                                      87% [==========================================>       ] speed: 194.746 KB/sec                                                      92% [=============================================>    ] speed: 205.130 KB/sec                                                      97% [===============================================>  ] speed: 215.976 KB/sec                                                      100% [=================================================>] speed: 220.425 KB/sec
CLuaInstVideo::PlayFile: title Antike Hardware und alte Daten restaurieren | c’t                                                     uplink 40.3 file https://r3---sn-4g5edn6r.googlevideo.com/videoplayback?expire=                                                    1635973612&ei=jKWCYfGDDMuImLAPlK6zqAM&ip=79.239.70.135&id=o-AHeRDVgszTTaQm9BCG3N                                                    Ab4YIdsUblTr94r7clKRvuGs&itag=299&aitags=133,134,135,136,160,242,243,244,247,278                                                    ,298,299,302,303&source=youtube&requiressl=yes&mh=Uk&mm=31,29&mn=sn-4g5edn6r,sn-                                                    4g5lznl7&ms=au,rdu&mv=m&mvi=3&pl=26&initcwndbps=1466250&vprv=1&mime=video/mp4&ns                                                    =Ijb4eIzb0BJLMMY4ULBBKh8G&gir=yes&clen=485587527&dur=2828.892&lmt=16355833050798                                                    92&mt=1635951670&fvip=3&keepalive=yes&fexp=24001373,24007246&c=WEB&txp=5432434&n                                                    =EYhOURtzIAli9r3khZ&sparams=expire,ei,ip,id,aitags,source,requiressl,vprv,mime,n                                                    s,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRAIgUaSLlGM4TrPgcp_PtSUaAG9rInm0_FdikHiurD0R-dsCI                                                    BTlG8XI5DaV8rklYUH7L0EF6Pn8LO19KvqrVknUZiIF&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl,initc                                                    wndbps&lsig=AG3C_xAwRAIgf_TDA2lB2lf57XLPlJi5raAKPYy2TqkGqwx695QBQiYCIBjvSrYpqgMR                                                    br7n2B_huIVR0MjR_Us3azpYBiAETvQF
cutNeutrino: playing 1 isUPNP 0
[HAL: 00c35e70:play  ] Start - filename=https://r3---sn-4g5edn6r.googlevideo.com                                                    /videoplayback?expire=1635973612&ei=jKWCYfGDDMuImLAPlK6zqAM&ip=79.239.70.135&id=                                                    o-AHeRDVgszTTaQm9BCG3NAb4YIdsUblTr94r7clKRvuGs&itag=299&aitags=133,134,135,136,1                                                    60,242,243,244,247,278,298,299,302,303&source=youtube&requiressl=yes&mh=Uk&mm=31                                                    ,29&mn=sn-4g5edn6r,sn-4g5lznl7&ms=au,rdu&mv=m&mvi=3&pl=26&initcwndbps=1466250&vp                                                    rv=1&mime=video/mp4&ns=Ijb4eIzb0BJLMMY4ULBBKh8G&gir=yes&clen=485587527&dur=2828.                                                    892&lmt=1635583305079892&mt=1635951670&fvip=3&keepalive=yes&fexp=24001373,240072                                                    46&c=WEB&txp=5432434&n=EYhOURtzIAli9r3khZ&sparams=expire,ei,ip,id,aitags,source,                                                    requiressl,vprv,mime,ns,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRAIgUaSLlGM4TrPgcp_PtSUaAG9                                                    rInm0_FdikHiurD0R-dsCIBTlG8XI5DaV8rklYUH7L0EF6Pn8LO19KvqrVknUZiIF&lsparams=mh,mm                                                    ,mn,ms,mv,mvi,pl,initcwndbps&lsig=AG3C_xAwRAIgf_TDA2lB2lf57XLPlJi5raAKPYy2TqkGqw                                                    x695QBQiYCIBjvSrYpqgMRbr7n2B_huIVR0MjR_Us3azpYBiAETvQF vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3                                                    =0
minimal Probe: 0
minimal Probe: 0
AudioTrack List
        1 eng - A_AAC
returning false
AudioTrack List
        1 eng - A_AAC
ShowText '00:00'
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 383/2828000 (2827617, 0%)
ShowText '> Antike Hardware und alte Daten restaurieren | c’t uplink 40.3'
CI: CAM not found
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 433/2828000 (2827567, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 633/2828000 (2827367, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 800/2828000 (2827200, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1001/2828000 (2826999, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1234/2828000 (2826766, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1451/2828000 (2826549, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1651/2828000 (2826349, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1835/2828000 (2826165, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 2018/2828000 (2825982, 0%)
ShowText '00:02'
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 2202/2828000 (2825798, 0%)
returning false
[https @ 0x1bd9710] Stream ends prematurely at 835584, should be 485587527
[https @ 0x1bd9710] Will reconnect at 835584 in 0 second(s), error=Input/output                                                     error.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1bd8e20] Packet corrupt (stream = 0, dts = 136136).
[NULL @ 0x1be0bf0] Invalid NAL unit size (12696 > 32).
[NULL @ 0x1be0bf0] missing picture in access unit with size 36
ShowText '   1'
 2% [>                                                 ] speed: 5.833 KB/sec                                                         7% [==>                                               ] speed: 18.568 KB/sec                                                        12% [=====>                                            ] speed: 31.283 KB/sec                                                       17% [=======>                                          ] speed: 43.926 KB/sec                                                       22% [==========>                                       ] speed: 56.574 KB/sec                                                       27% [============>                                     ] speed: 68.901 KB/sec                                                       32% [===============>                                  ] speed: 81.389 KB/sec                                                       37% [=================>                                ] speed: 93.365 KB/sec                                                       42% [====================>                             ] speed: 105.742 KB/sec                                                      47% [======================>                           ] speed: 116.922 KB/sec                                                      52% [=========================>                        ] speed: 129.117 KB/sec                                                      57% [===========================>                      ] speed: 140.450 KB/sec                                                      62% [==============================>                   ] speed: 152.509 KB/sec                                                      67% [================================>                 ] speed: 163.000 KB/sec                                                      72% [===================================>              ] speed: 174.885 KB/sec                                                      77% [=====================================>            ] speed: 185.710 KB/sec                                                      82% [========================================>         ] speed: 182.993 KB/sec                                                      87% [==========================================>       ] speed: 193.848 KB/sec                                                      92% [=============================================>    ] speed: 204.469 KB/sec                                                      97% [===============================================>  ] speed: 215.260 KB/sec                                                      100% [=================================================>] speed: 219.717 KB/sec
ShowText '01.11 15:01 Antike Hardware und alte Daten restaurieren | c’t uplink 4                                                    0.3'
ShowText 'c't uplink'
danke
//edit vanhofen: code-Tag hinzugefügt
ist mir auch aufgefallen ich musste die auflösung auf 480 runterfahren dann ging es einigermassen.
Ja, YT will Werbung verkaufen und absichtlich drosseln speed auf 40k . Ich glaube die lassen nicht lange locker.
Dank VLC code von linkfanel , habe ich es gefixt. Frage ist, für wie lange?
https://raw.githubusercontent.com/tuxbo ... eo_url.lua
Wenn was nicht geht, wie immer bitte melden.
@satbaby
vielen dank
...bisher laufen alle angespielten videos ruckelfrei...
inklusive der 8k testvideos...
Zurück zu „Plugins“
